Plafond stacaravan vervangen
Holt74
Bericht door Holt74 » do 13 apr 2023 17:39
Beste Forum leden,ik heb onlangs een Harlequin aluminium stacaravan gekocht van ongeveer 30 jaar oud en wil het plafond vervangen. Welk materiaal kan ik hier voor gebruiken ?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een plafond?
Ook zou ik graag willen weten hoe je een lekkage bij een dakluik het beste kunt repareren ?
Ben nieuw op dit forum dus ik hoop dat dit op de juiste plek terrecht komt ?!
Groetjes Bianca
Re: Plafond stacaravan vervangen
Bericht door Micky » do 13 apr 2023 18:29
Hoi Bianca, het hangt af van de constructie, kun je foto's plaatsen van oa het dakluik en hoe het plafond er nu inzit? dan is het makkelijker om een beeld te krijgen van de situatie
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 14 apr 2023 09:56
Ja hoor, je bent op het goede forum.
Kijk eerst eens bij stacaravan en oa item "balen lekkage" en meerdere andere over welke beplating, onderhoud en renovatie mogelijkheden er zijn.
Daar vindt je vast al veel leesvoer.
Wat wil je met nieuw plafond, ook isoleren, hangt het door, heb je punt, rond, of plat dak?
Kijk ook het nieuwe item van alain, met foto's, en ideeën. Gaat ook over dak renovatie en onderhoud.
Terug naar “Stacaravans”
