Truma kachel S3004
Frankyboy
Truma kachel S3004
Bericht door Frankyboy » za 18 mar 2023 18:19
In onze Adria Adora zit een Truma S3004 kachel, zoals bij velen.
We verbleven deze winter in Spanje. De eerste camping stonden wij redelijk beschut tussen bomen en heggen.
Op een andere camping stonden we meer in een open omgeving en waren we meer gevoelig aan wind.
Het grote probleem was, toen er wind was, dat onze kachel, zowel waakvlam als brandervlam, uitwaaide bij windstoten.
Door de ontsteking ging die wel direct terug aan, maar constant tikketikketik kan ook niet goed zijn, zodat we die niet gebruikten.
Ik deed navraag bij andere mensen en de dealer, en blijkbaar is dit probleem niet gekend.
Ik kan toch niet alleen zijn op de duizenden Truma's waarbij de kachel steeds uitwaait.
Als de wind valt, geen probleem. Zoals in een andere topic gemeld zien wij ook de grond onder de caravan rond de kachel.
Tot nogtoe geen oplossing. Wie weet raad? Of heeft hetzelfde probleem meegemaakt?
Groeten,
Frank.
WillyL
Ontbreekt er per toeval een stuk onderaan je Trume-kachel?
Bericht door WillyL » za 18 mar 2023 19:10
Ontbreekt er geen deel onderaan je Truma-kachel? Zie eens op de foto's in viewtopic.php?p=842302&hilit=defect#p842302
Dat is een uitgebouwde kachel waar je een aluminium doosje met een kapje kunt zien (op de 2de foto ligt het los). Zit dat er op bij jouw kachel (onderaan, onder de caravan dus).
Zit het zeefje er in?
Wanneer ik me niet vergis zit dat ding vast met 2 verende klepjes of draadjes. Edit: 1 veerklepje dus - te zien op de foto.
Hans1954
Re: Truma kachel S3004
Bericht door Hans1954 » za 18 mar 2023 20:19
Je zou een het Truma-T2 opzetstuk kunnen proberen. https://www.dewitschijndel.nl/truma-t2- ... _mEALw_wcB
Bericht door iemand » za 18 mar 2023 21:35
Heb je wel een mooie vlam ?
. zou ik de brander goed (laten) reinigen en thermokoppel (laten) vervangen.
Bericht door iemand » za 18 mar 2023 21:40
Zo ziet het er dan onder de caravan uit...zo te zien 1 veer/klem.
Ik heb het nog nooit los gehad...
Bij onderhoud zuig ik het roostertje schoon met stofzuiger en bokkepoot. weenie.gif
Frankyboy
Bericht door Frankyboy » zo 19 mar 2023 17:46
Bedankt voor de antwoorden. Bij geen of matige wind zie ik een mooie blauwe vlam door het kijkvenstertje.
Onderaan ga ik ook de openingen met alu folie dichtmaken, en op het dak beginnen met 1 verlengstuk van 15cm, temeer daar de schouw juist naast de Thule 6300 staat. Zoals gezegd geeft dit misschien wervelingen.
Resultaat volgt...
Frank.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 19 mar 2023 18:57
Openingen ondeeran? Denk er aan dat in het aluminium kapje die openingen nodig zijn om voldoende lucht aan de brander te krijgen. Die mag je niet afsluiten.
Is die brander, de horizontale busjes, niet verstopt? Eventueel door spinrag? En de schoorsteen door iets van vogels of bladeren?
Dat die kachel zo maar uitblaast is echt niet gewoon.
Frankyboy
Bericht door Frankyboy » zo 19 mar 2023 19:25
Aan de alu kap ga ik zeker niks dichten, wel er rondom, tussen vloer en kap. Ik weet dat de Truma langs de kap zijn nodige zuurstof trekt voor de verbranding. Dit lost echter nog altijd mijn probleem niet op dat de vlam uitwaait. Misschien de schouw eens goed bekijken...
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 20 mar 2023 08:22
[re.gif] Onjuist. De verbrandingslucht moet uitsluitend en alleen door het roostertje op de laatste foto gaan. Het uitgangspunt is en blijft dat de kachel helemaal buiten het interieur van je caravan brandt. Lucht van onder de caravan wordt in de kachel gezogen direct op waakvlam en de brander. Daarna gaat de hete lucht door de warmtewisselaar die de kachel in feite is, en daarna de schoorsteen in. De aansluiting van de schoorsteen op de kachel is dan ook voor kolendamp het enige risicopunt. Wordt de schoorsteen ooit eens losgenomen, MOET bij montage ALTIJD een NIEUWE siliconen ring geplaatst worden. Ongeacht hoe lang de oude gemonteerd was. Al was het maar 5 minuten. Dat gat om de brander heen is echt nergens goed voor en mogelijk een fabrieksfout (oude zaagsjablonen gebruikt voor nieuw type kachel?)
WillyL
Bericht door WillyL » ma 20 mar 2023 17:53
Bericht door Ab » di 21 mar 2023 00:36
Terug naar “Gas”
