Problemen vaste watertank Eriba Nova 495 SL
Tijdens het vullen van de vaste watertank aan de onderzijde van onze Eriba Nova liep er plotseling heel veel water onder langs de afvoersluiting weg. Afvoer van de watertank was gesloten maar desondanks liep tijdens het vullen het water gewoon weg. Wel bleef er er ongeveer 10 lier achter. Ik heb een foto gemaakt van de binnenkant v de tank en heb het vermoeden dat het probleem de zwarte pijp op het middendeel van afvoerknop is. Zie foto. Je zou denken dat dit deel op de onderkant van de afvoerknop moet worden gedraaid gezien de daar aanwezige schroefdraad. maar dat lukt niet. Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: Problemen vaste watertank Eriba Nova 495 SL
Er zit een stand op waarbij je het grootste gedeelte op een 10 liter na weg kunt laten lopen kan ik me nog herinneren van onze Eriba.
Soms was het echt een paar keer draaien voor hij helemaal dicht zat ( en dus niks meer verloor) Heb er in het begin best wel mee gekloot.
Ik weet nog dat we bij de dealer wat uitleg hebben gehad voor dit probleempje, ik denk dat je daar ook het beste terecht kunt. Het is overigens fijn die tank onder de bodem, vond alleen dat hij heel slecht schoon te maken was. Heb er dus ook nooit een druppel uit gedronken alleen voor wc en afwas gebruikt.
Hoi, Ik heb dit ook een paar keer gehad, dan is de schroefdop aan de bovenkant van de tank te ver open gedraaid.
Weet niet precies wat het is maar ik denk dat hij uit zijn schroefdraad draait
Ik fix het dan zo:
Even met de ene hand de schoefdop op de tank draaien en de andere hand het zwarte pijpje naar beneden helpen.
Mooie caravan!!
Ik fix het dan zo:
Mooie caravan!!
Dat vulstop waarmee je 10 liter in de tank kan laten, is niet het beste stop dat er op de markt is, en Hymer/Eriba weet dat wel.
Ze hebben ook een stop zonder dat 10 liter gedeelte en dat werkt zonder probleem.
Let wel, dat vervangstop is een speciale verlengde versie van de gewone,
@ beedee: wij hadden hetzelfde euvel. Oplossing bij ons: met linkerhand de bovenkant van de tank bij de draaiknop naar beneden duwen, met rechterhand de knop draaien. Ben je linkshandig, dan uiteraard omgekeerd! Door de druk van boven werkt de anti-meedraaiborging van het zwarte deel weer. Knappe foto trouwens!
Erik
Erik
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Idd. Een bijzondere foto vd binnenzijde vd tank.
Bij mij is vorig jaar bij het vullen vd tank via de buitenvulopening de dop vd jerrycan in de vulpijp gevallen. Deze kan dus een blokkade vormen bij het afvullen vd watertank. Volgende maand maar eens met flexibele camera op zoek naar de dop.
