Snelle hulp bij vinden juiste omloopmaat caravan
rsjab
Bericht door rsjab » zo 19 feb 2023 18:14
Wij hebben een Knaus 500 sport FU uit 2019.
Wie heeft een soortgelijke en weet de omloopmaat van deze caravan. Ik weet er zijn allerlei websites maar de beste hulpn is dit forum.
We kunnen een Unico overnemen vann12.1 of 13. Passen ze beide of...... aangezien vele onder ons een Unico hebben stel ik de vraag.
Bax geeft namelijk een kleinere omloopmaat.
Groet,
Ronald
Rodo
Re: Snelle hulp bij vinden juiste omloopmaat caravan
Bericht door Rodo » zo 19 feb 2023 18:17
Bel morgen Bax even en ga af op het advies wat ze geven. Ze hebben al zo vaak met dit soort vragen te maken gehad, hun database is zeer uitgebreid.
Bericht door Chris » zo 19 feb 2023 21:13
Ik heb een Sudwind 500 EU van 2017
Bax hield voet bij stuk... maat 12.
Nu heb ik toevallig jou en mijn folder hier liggen en even gekeken wat de fabrieksopgave omloopmaat is.
Jou EN mijn hut...beide 960 cm.
Dus een 12.1 is al te groot..
Een Unico maat 12 staat in de folder van 925-950 cm.... toch adviseert BAX deze maat met klem..
Een 12.1 is 940-965
Een 13 is 950-975 en dus veel te groot.
Ik was verbaast dat BAX echt met klem voor onze maat Knaus een 12 adviseerde.
Daar gaven ze ook maatgarantie op.
Nu heb ik een Milaan en een Torino 12... prima.
Als ik een 12.1 wilde hebben zou die maatgarantie niet gegeven worden... die was echt te groot.
Er zijn al vele discussies geweest over de verwarrende maattabel van BAx... maar geloof hun advies maar.
( 15 cm groter is 7,5 per kant... dan kan het wle eens moeilijk worden om de spanbandjes strak te krijgen...)
Laatst gewijzigd door Chris op zo 19 feb 2023 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
homeonwheels
Bericht door homeonwheels » zo 19 feb 2023 21:20
Ik heb via dealer Pauw ook een nieuwe unico Verona besteld. Twee weken geleden opgehaald en ik moet m nog gaan proberen. Op de factuur staat naast de maat duidelijk met en type caravan vermeld dus daarmee neemt leverancier de verantwoordelijkheid voor een juiste passing. Bij navraag geeft Pauw ook aan dat mocht het niet kloppen de luifel gewoon retour gaat (maar dan kan ik wederom een half jaar wachten op een alternatief in dat geval). Maar het geeft voldoende vertrouwen dat Bax weet wat ze doen.
Tabbert Rossini Booster 450TD 2022 achter BMW i4 edrive 40
rsjab
Bericht door rsjab » di 21 feb 2023 12:34
Een 12.1 is 940-965
Hallo Chris. Klopt maar met verzwaarde as geeft Bax 12.1 aan.
Bericht door Chris » di 21 feb 2023 13:19
A...aha...dat laatste was niet gemeld, niet bekend.
Als Bax het zegt.... is het uit hun database gehaald.
Ik was destijds ook wantrouwig, mijn as is ook een 1700 as, en 15" velgen ipv de standaard 14".
Maar zelf eens gemeten, mijn hut stond net zo hoog als een standaard Sudwind met 14".
Alleen ik heb een 70 serie band... daardoor is er geen verschil.
Ik denk nu dat jij misschien de 17" velgen hebt, de band op die velgen is wel lager maar de hut staat totaal iets hoger.
Vandaar die 12.1
Een beller heeft zekerheid, en zonde als je zo'n mooie tent koopt die niet past of te groot is. thumbup.gif
Terug naar “Omloopmaten”
