Warmte tijdens wintersport.
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 20 jan 2023 15:49
Ben maar naar Oostenrijk gegaan. Alleen. Viel me van de week op dat de apothekerskast naast de hangkast (waar de kachel onderin zit) wel heel veel warmte uitstraalde. Even gemeten: dik over de 30 graden. In mindere mate ook de keukenlades. De kostbare warmte werd dus gebruikt om het bestek op te warmen. Nu staan hangkast, apothekerskast en lades een stukje open en is de temperatuur een 2,5 graad hoger in de caravan.
SBerend
Re: Warmte tijdens wintersport.
Bericht door SBerend » vr 20 jan 2023 19:50
Zit daar toevallig een prikgat in onder de kasten.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 20 jan 2023 20:48
Nee. Er lopen wel twee warmtebuizen. Die zijn natuurlijk niet geïsoleerd.
Verstuurd vanaf mijn SM-S906B met Tapatalk
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » za 21 jan 2023 21:12
@TS,
Ook wij hadden een berg warmte onder de bank waar de TRUMA 6E geplaatst is.
Ik heb daar 2 computer fans - zijn 12VDC - geplaatst D=125mm en moet zeggen geeft wat geluid maar de warmte word onder de bank weggetrokken en in de ruimte geplaatst.
Scheelt wel degelijk warmte word beter benut en het bank kussen kan je nu normaal op zitten.
Je moet wel durven een gat te zagen in je kast, wand of waar ook maar eens gemonteerd perfect - vinden wij
Foto stuur een PB of als ik terug thuis ben plaats ik die als nog
Grtn Jaap van Duijn
Bericht door Chris » za 21 jan 2023 22:34
Hans... ik heb nog een mooi fannetje liggen als je zoiets wilt doen als wat Jaap beschrijft.
12 cm fan, niet een jankende snelloper, en kan in jou caravan zo aan de 12 volt of event. een geschikt stekker adaptertje is ook mogelijk..wat je wilt.
Als je weer eens in de buurt bent....
Bericht door Ab » za 21 jan 2023 22:44
De buizen waar de warmte doorheen geblazen wordt, hebben bijna altijd naar binnen gedrukte gaatjes, waardoor de warmte die erdoor geblazen als het ware " geschept" wordt en naar buiten de buis geblazen wordt.
Die gaatjes afplakken op plaatsen waar je die warmte niet wilt hebben, lost je probleem ook voor een redelijk groot deel op.
Controleer dit even, als je tenminste makkelijk bij de buizen kunt.
Stigter
Bericht door Stigter » za 21 jan 2023 23:15
Bij onze vorige caravan was de kledingkast ook heerlijk warm.
Heb boven de deur een sleuf gezaagt en er een rooster overheen geplaatst. Kan die warmte toch naar de woonruimte stromen. (zonder het plaatsen van een fannetje mrgreen.gif)
Helaas geen foto van gemaakt.
Groet Arnold
WillyL
Bericht door WillyL » zo 22 jan 2023 00:04
Ander type verwarming Truma Snnnn-reeksen hebben achter de kachel een aluminiumplaat en die warmt de ruimte er achter ook heel erg op. Ik heb nooit gesnapt dat ze daar geen hittebestendige isolatie plaatsten (glaswol zoals in een grotere centrale verwarmingsketel).
Zou zo iets een oplossing zijn om de warmte tegen te houden, eventueel om de buizen?
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 14 mar 2023 19:27
Ik ben morgen in de buurt. Caravan weer terugbrengen. Maar fannetje hoeft niet. De apothekerskast en de bovenste lade staan een centimeter of 5 open. Stoort me niet gezien het resultaat. Had vroeger knap 19 graden. Nu gemakkelijk 21 en zonder dat het tot meer gasverbruik leid. Sterker nog: zou ik nu op 19 graden gaan zitten, kan de kachel van stand 4 naar stand 3. Heb ik maar niet gedaan. Kon de warmte wel waarderen.
Terug naar “Meubilair”
