lekken boiler chateau
Renaat
Bericht door Renaat » di 13 dec 2022 15:14
hallo,
Wij zijn bezitter van een Calista 450, jaar 2001
In juni 1922 op vakantie in Bree
we vullen de watertank met 15l en laten het water lopen door de kraantjes die open staan, om te ontluchten
tot onze verbazing loopt er continu water uit de koffer!
bij controle blijkt dat uit de warmwaterboiler te komen die onder het bed geplaatst is
dus water vullen ging niet
na een studie van de boiler kom ik tot de conclusie dat het warwatercircuit lekt; concreet het water komt uit de RODE slangen van de boiler
oplossing: rode slang afgekoppeld, een stop erin en het systeem was dicht
dus nu wel water in de c'van maar GEEN warm water meer
heeft iemand een oplossing, zonder een technieker in te schakelen?
VW Passat Variant TDI met Chateau 450
SBerend
Re: lekken boiler chatea
Bericht door SBerend » di 13 dec 2022 15:27
Vermoedelijk is de boiler kapot gevroren. Door uitzetting bevroren water knapt de binnenkant kapot. Dit gebeurd vaker.
Renaat
Bericht door Renaat » di 13 dec 2022 15:45
hallo,
dat bevriezen tijdens de winter is mogelijk, alhoewel de 2 afvoerkraantjes van de boiler naar buiten, stonden open
ik heb een fout geschreven; ik heb de blauwe / koude aanvoerslang van de boiler losgekoppeld en niet de rode
ik verwacht nog steeds een antwoord
grt R.
SBerend
Re: lekken boiler chateau
Bericht door SBerend » di 13 dec 2022 16:54
Er blijft ondanks kraantjes open staan blijft toch water achter in de boiler. Er loopt diverse linkjes hierover. De laatste is o.a. het Floe systeem. Om al het water eruit te krijgen.
Bericht door Chris » di 13 dec 2022 17:11
In het kunststof boilerhuis zit een kunststof boiler keteltje.
Die ketel is door achtergebleven water wat bevroren is defect gegaan.
Helaas een bekend verschijnsel.
Er zijn losse tanks voor te koop, de kunststof is deze: https://www.obelink.nl/truma-tt2-therme ... nOEALw_wcB
Maar er zijn ook RVS tanks voor te koop.
Daar gaat de bruin/grijze luchtslang niet doorheen.... heeft dus ong. 1 liter meer inhoud.
Deze: https://www.obelink.nl/heatek-bt-6-rvs-boilertank.html
Het vervangen stelt niet veel voor.
De rode en blauwe slangen moeten los en de dikke bruine luchtslang ook. ( water dus aftappen)
Dan even de boiler met de 4 schroefjes los van de grond en de behuizing kan je simpel in 2 delen.
Als je de kunststof ketel koopt is het gewoon overzetten van de spullen.
Koop je de RVS ketel dan vervalt de luchtslang, daar moet je dan event. een omloopje voor maken...
Montage in omgekeerde volgorde.
Let wel dat je de slangenklemmen vast, maar niet TE vast draait, de slangpilaar mag niet breken natuurlijk.
Als je het verschil weet tussen een kruiskop schroevendraaier en een platte schroevendraaier en ook nog een fietsband kan plakken, dan kan je deze klus prima zelf doen.
Tip.... volgende keer wel volledig leegmaken.
ps.
WillyL
Bericht door WillyL » di 13 dec 2022 18:33
Ik hoop dat er2 aftapkraantjes net naast de boiler staan op de warm- en koudwaterleiding zodat de boiler goed lucht kan aanzuigen langs boven en water aflopen langs onder.
IMHO ben je best, nu je de kost moet maken, dadelijk voor de RVS (inox) versie te gaan. De mantel van je oude Therm kan je zo overzetten met eventueel nog wat extra isolatiemateriaal in de smalle tussenruimte (ik gebruikte een stukje van een kapot vriesdekentje/zonnewering voor een autovoorvenster).
Renaat
Bericht door Renaat » wo 14 dec 2022 10:53
hallo,
ik heb de suggesties en analyses grondig gelezen.
bevriezing is waarschijnlijk :(
de aanwijzingen van Chris met links naar de 2 modellen van Obelix vind ik interessant
ook het filmpje was zeer duidelijk
mijn voorkeur gaat naar boiler van Heatek
plaatsing zal meevallen
helaas is hier in Hasselt/ België geen Obelix :(
voorlopig geen wintervakanties... en dus geen warm water nodig
allemaal bedankt voor jullie advies
grt R.B
SBerend
Bericht door SBerend » wo 14 dec 2022 11:37
Obelix of beter gezegd Obelink bezorgd ook in België. Veel Duitsers bestellen daar ook. Succes met de reparatie.
Laatst gewijzigd door SBerend op wo 14 dec 2022 11:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 14 dec 2022 11:38
Obelink verstuurt door heel Europa hoor...niks moeilijks aan.
Ik heb net nog een pakket van ze ontvangen, maar ik weet ook van iemand die in Spanje stond en daar een pakket heen liet sturen.
Allemaal geen probleem.
Dus bij Obelink bestellen gewoon.
Als je aan de Heatek begint moet je ook even bedenken dat de luchtdoorvoer die nu DOOR de boiler gaat vervalt.
Dus je moet een stukje van die bruin/papieren slang moeten hebben.
Truma spullen zijn dat.
Dit soort slang: https://www.obelink.nl/truma-ur3-bekledingsslang.html
Obelink verkoopt het blijkbaar alleen per 2,5 meter, da's erg veel.
Wellicht ook elders korter te vinden.
Succes..
Oja.... nog een tip.
Als je met rubber pakkingen werkt is een klein beetje vettigheid op die pakking smeren erg prettig met werken.
Dan glijd het beter en dicht makkelijker goed af omdat de rubber pakking zich makkelijker "zet"..
Vet mag zo ongeveer alles, zelfs boter of olijfolie, of vaseline is goed.
Beetje....
Laatst gewijzigd door Chris op wo 14 dec 2022 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 14 dec 2022 11:41
Maar Obelink heeft ook de mogelijkheid om artikelen te verzenden. Dus als je een keuze hebt gemaakt en eventueel in België een en ander hebt bekeken zou je nog kunnen overwegen om bij Obelink te bestellen. Ik heb daar goede ervaringen mee.
EDIT: Chris was me net voor.
Rodo
Bericht door Rodo » wo 14 dec 2022 17:31
Probleem van de, eventuele verlenging vd luchtslang is simpel op te lossen met een stukje pvc pijp. Eindjes met tape afplakken mocht het niet precies passen.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 14 dec 2022 19:57
voor ringleiding is een truma koppelstuk leverbaar, kost niet veel en je houd het netjes. de slang heeft altijd we wat ruimte om deze om de boiler heen te leggen.
minder mooi maar in de bestaande boiler zit een buis die je ook kan plaatsen.
WillyL
Bericht door WillyL » do 15 dec 2022 21:18
En die buizen zijn vaak nog rekbaar. Bij mij was er voldoende rek om die 40 cm te overbruggen, 20 cm. Koppeling heb ik gewoon met Duketape gedaan en als afspanners 2 draadklemmen met wat dunne koperdraad. De koppeling zat wel een eind van de kachel.
Ivo
Bericht door Ivo » zo 18 dec 2022 10:03
@ Renaat: als je dichterbij wil kopen (bij Bree/Hasselt) kan je ook terecht in Stein bij Fritz Berger.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » zo 18 dec 2022 11:56
Caravan & Camper limburg is gewoon open, alleen
Kampeer en recreatieshop
Vanaf 1 november is onze fysieke Fritz Berger Camping en recreatie shop gesloten!
In verband met tijdige leveringen is het vanaf 1 oktober 2022 niet langer mogelijk bestellingen bij ons te plaatsen uit het assortiment van Berger.
Wel kunt u zelf via de webwinkel van Fritz Berger het totale aanbod bestellen, zie hiervoor onze pagina “ACTUEEL”.
Uw bestelling kunt u dan thuis laten bezorgen of bij een van de overige 4 filialen in Nederland !
Terug naar “Chateau”
