Kras op plastic achterzijde Fendt
Hi Allen,
Zoals de titel al laat zien: in de stalling heeft iemand met een boot die achter mij staat langs mijn caravan gereden en hierbij krassen op het plastic gemaakt.
Degene zegt dat hij het best geweest heeft kunnen zijn maar het niet weet dus kan het zelf oplossen.
Ik baal hier natuurlijk verschrikkelijk van op een gloednieuwe caravan maar kan helaas niets bewijzen terwijl ik bijna zeker weet wie het heeft gedaan.
Vroeger liet ik door zulke dingen mijn week verpesten maar er is nu eenmaal niets wat ik er aan kan doen.
Mijn vraag nu: ik wil het even iets netter maken: fijn opschuren en polijsten. Weet iemand of het plastic door en door wit is?
Zie foto’s. Thanks
Zie foto’s. Thanks
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Kras op plastic achterzijde Fendt
Zit het zwart erop of is het een diepere kras welke door de toplaag van het plastic zit.?
Gezien de hoogte van de boot en indien daar mee de kras is veroorzaakt zou er wit op het plastic moeten zitten?
De witte rand steekt nl. buiten het blauwe vlak uit.
Hi, wij hadden een vergelijkbare kras zonder naamkaartje.. zelf weg gepolijst (eerste keer). Heel rustig van grof naar heel fijn.. het resultaat was prima.
BMW X5 45e + Adria Adora 673 PK
Ik heb wel eens zo’n deel eraf gehad. De kopse kanten zijn ook wit.
Ook eens een gaatje in zo’n deel geboord, hierbij enkel wit boorsel en alleen wit te zien in het gaatje.
Op basis van deze bevindingen zijn deze delen volgens mij door en door wit.
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Thanks voor jullie reacties.
Ik ga eens proberen de kras de schuren en polijsten.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Het is mij gelukt met wat compound (iets agressiever dan polish) en zo een polijstschijfje, op de accu boor. Door de warmte die het genereert word het weer super strak. Succes
Je praat over een splinternieuwe caravan. Dan is er toch wel een verzekering?
Ik zou er geen moment over nadenken en deze inschakelen, en de schade door een prof laten repareren.
Ik heb € 150,- eigen risico, de halve achterzijde van de caravan moet uit elkaar om dit onderdeel te vervangen.
Ik durf mijzelf wel als semi prof te zien qua schuren en polijsten van oppervlakten. Heb honderden auto’s gepolijst. Ik verwacht namelijk dat ik dit zelf vrij simpel kan oplossen..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ooow, als je zo veel ervaring hebt met auto's polijsten dan weet je dat polijsten op kunststof extra waakzaamheid behoeft en neem ik aan dat je ook gewerkt hebt met een lakdiktemeter. Waak ervoor dat de lak van de caravan een heel stuk dunner is dan de >100 micron die lakdikte van een auto veelal is. Het kan dan wel door en door wit zijn, maar een doffe plek heb je zo te pakken als je niet uitkijkt.
Verder zou ik not amused zijn met een stalling waar de caravans zoooo dicht bij elkaar staan zoals op jouw foto's te zien is. Da's simpelweg vragen om beschadigingen.
Dan lijkt mij de vraag eigenlijk overbodig.stefertje schreef: ↑zo 27 nov 2022 09:43Ik heb € 150,- eigen risico, de halve achterzijde van de caravan moet uit elkaar om dit onderdeel te vervangen.
Maar wat als je de schade opgeeft aan de verzekering met de vermelding dat je zelf element vervangt?
Dan zul wel minder vergoed krijgen maar toch.
Het moet dan gek gaan dat je de juiste te gebruiken middelen daar niet van kunt betalen.
Frans.
Waardeloos dit, zeker met een nagelnieuwe kar.
Ik zou een offerte vragen aan een autospuiter vaak valt die prijs best wel mee en hoef je je er in de toekomst niet meer aan te ergeren.
Mijn schoonzoon heeft in zijn oneindige ijver en onwetendheid de voorkant van de caravan ooit goed schoon gemaakt met een schuurspons. Dit werd voorbeeldig en redelijk voordelig door het schadebedrijf opgelost.
Ik verwacht niet dat jouw schade met polijsten acceptabel wordt juist mede omdat de caravan nog zo nieuw is. Maar wat een klote streek weer om andermans spullen zo te verruïneren en vervolgens geen verantwoordelijkheid willen pakken. Maar is dit niet verhaalbaar op de stalling? Die wordt toch betaald om op je spullen te passen en heeft dan ook die plicht.
Ga je dan in no-claim niet omhoog?
Ik had van de zomer een onverklaarbaar deukje in de motorkap van de MINI Clubman.
Ging mij uiteindelijk per maand iets van €13 (ca 20%) meer premie kosten.
Heb uiteindelijk via een “uitdeuken zonder spuiten specialist” voor 250 zwarte laten repareren.
Haalde hij er ook nog een andere parkeerdeuk voor uit.
Hier zit geen lak op. Dit polyester front is door en door wit. Met voorzichtig polijsten ga je echt niet door het polyester heen.Pakkie schreef: ↑zo 27 nov 2022 10:30
Voorop gesteld, wat een minne streek om geen aansspraak te accepteren door die boot eigenaar... of heeft er iemand anders aan die boot gezeten met z'n jatten ??
Kan ook nog...
Je hebt ervaring in detailen zeg je...ik zou daarom niet met een accuboor maar met een Dremel, of een mini dremel aan de gang gaan.
Die lopen veel hogere toerentallen dan een accuboor, werkt veel beter dus.
Ik heb zo'n mini ding, oplaadbaar, dus geen snoer wat in de weg zit of belemmend in bewegingen..
En dan een mini polijst schijfje erop...
Dan kan je enorm precies werken.
Action heeft die dingen soms....ook die setjes met allerlei schijfjes en hulpstukjes voo die mini dremels.
En dan een polisch er op en veel geduld...
ik zou het ook zelf aanpakken..
Kan ook nog...
Even een vraagje. Mag jij zelf de caravan in de stalling zetten of doet de stallingeigenaar dat. Als de stallingeigenaar dat doet mag de eigenaar van de boot dat waarschijnlijk ook niet doen.
Als de stallingeigenaar de boot heeft binnen gezet heeft hij hoogstwaarschijnlijk de schade veroorzaakt met het binnenzetten van de boot.
In dat geval zou ik de stallingeigenaar aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.
De vraag of dit kunstof door en door wit is, is juist mbt het polijsten. Er zit geen lak op dit kunsttof. Je kan als het door en door is netjes nat schuren en polijsten waardoor het een stuk netter wordt..Pakkie schreef: ↑zo 27 nov 2022 10:30
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Jekihero schreef: ↑zo 27 nov 2022 10:57Waardeloos dit, zeker met een nagelnieuwe kar.
Spuiten is een absolute no-go. Dit onderdeel is niet gespoten en wordt veel gevoeliger voor schades door het te gaan spuiten. Dit kost echt serieus meer dan 150 euro wat ik aan eigen risisco bij de verzekering uit moet geven.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ter info voor allen: De objecten mogen zelf in en uit de stalling gehaald worden. De eigenaar van de groene camper haalt meermaals per week de boot weg om bij zijn camper te komen. Deze geeft aan dat ie het best geweest zou kunnen zijn maar hij weet het niet. Is dus niet te bewijzen. De caravan tussen ons in gaat nooit weg en de komt ook nooit in de stalling.
De ruimte tussen de caravan komt doordat er palen staat waar het dak op steunt. Dit is 1 plek voor een caravan.
De stalling kan ik niet aansprakelijk stellen, deze mensen zijn hier nooit, verplaatsen niets en je staat op eigen risico.
Het bestellen van het plastic deel is een makkie, echter voor het vervangen moet de halve achterkant van de nieuwe hut eraf incl kit en zijstrips voor dit krasje. Ik baal verschrikkelijk van de kras, ik weet wie het heeft gedaan alleen kan ik het niet bewijzen en hier stopt dat ook de aansprakelheid.
Ik zie het niet zitten om mijn nieuwe caravan helemaal uit elkaar te laten slopen voor een stukje plastic en laat ik het bij wat netter maken.
Ja, ik baal hiervan, ja ik zou het liefste helemaal weg hebben maar: choose your battles.
@deusjevo: ik heb geen no-claim op de verzekering, je kan gewoon claimen en gaat niet omhoog. Claimen bij je auto verzekering loont vaak pas als je serieuze brokken hebt.
@Wally: Als ik dan toch 150 euro eigen risico betaal voor de verzekering ga ik het risico niet lopen om het zelf te doen, dan maar gewoon weg brengen en garantie hebben.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Wanneer je bij sommige verzekeringsbedrijven de door hun geselecteerde bedrijven kiest, hoef je geen eigen risico in te zetten. Ik heb dat met Interpolis een paar keer aan de hand gehad.
Maar schuren en polijsten kan mi ook prima. Vaak is het al een heel stuk beter wanneer het schuurvlak schoon is. Dan van iets grover (korrel 120) naar fijn kruislings schuren. Met waterproof schuurpapier en dan polijsten.
Als de eigenaar van de groene camper aangeeft dat hij het best kan zijn geweest, dan zegt hij eigenlijk dat hij zich bewust is dat hij akelig dicht met de boot langs de caravan gaat. En dat gaat dan zeker een keer mis.....
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Als die boot er zo vaak uitgaat is de kans zeer groot dat er wederom schade aan de Fendt komt, gezien de reactie was ik daar niet gerust op. Voor mij een reden om opzoek te gaan naar een andere stalling. of plaat achter de caravan te zetten.
Denk dat ik opzoek ging naar een polyester hersteller, kras vullen en polijsten is hij zo weer strak.
Heb bij mijn Rib een keer een balk geraakt die in het water lag, niet gezien, schade steen van 1,5 meter, keurig netjes gemaakt nooit meer iets van gezien terwijl onderwaterschip zwart was.
Succes met het herstellen.
Het is te hopen dat de rechterband van die andere caravan niet langzaam leegloopt. Die komt dan tegen jouw caravan klem te staan. Hoe ga je die zonder schade ertussenuit krijgen?stefertje schreef: De caravan tussen ons in gaat nooit weg en de komt ook nooit in de stalling.
Ik ga zeker iets tussen mijn caravan en de boot zetten, misschien hang ik een dik kleed op aan de achterkant van de hut.
Verder ga ik wel even babbelen met de stalling dat ik hier niet zo blij van wordt.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Zoals eerder aangegeven zitten tussen elke stallingsplek palen in, van caravan naar caravan zit er zeker 50 cm ruimte tussen, je kan er tussendoor lopen. Ik hoop niet dat een caravan 50cm op zijn kant gaat met een zachte band.Daphne schreef:Het is te hopen dat de rechterband van die andere caravan niet langzaam leegloopt. Die komt dan tegen jouw caravan klem te staan. Hoe ga je die zonder schade ertussenuit krijgen?stefertje schreef: De caravan tussen ons in gaat nooit weg en de komt ook nooit in de stalling.
Juist door de palen blijf je in je eigen hokje, je ramt eerder een paal dan de hut van de buren…
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
