Knop isolator
domien9
Knop isolator
Bericht door domien9 » zo 16 okt 2022 09:52
We zijn net eigenaar van een swift moselle.
In de gang zit er een knop met een ventilator symbool en er staat op isolator.
In de badkamers zijn dan weer knopjes met schakelaar fuse.
Iemand een idee wat het is?
Re: Knop isolator
Bericht door iemand » zo 16 okt 2022 10:07
Welkom op het forum,
vast een ventilator.
Heb je er geen handboek bij gekregen, zoals deze....
domien9
Re: Knop isolator
Bericht door domien9 » zo 16 okt 2022 12:52
Ik vind in de handleiding niet meteen iets terug erover.
Dank je
erwin l
Re: Knop isolator
Bericht door erwin l » zo 16 okt 2022 23:21
dat van die isolator kan ik niet direct plaatsen, maar in onze willerby zitten ook schakelaars met fuse. Die schakelen de electrische bijverwarmingen in elk vertrek. In het deksel van die schakelaars zit onder het woord fuse een klein uitschuifbaar laatje met daarin een glaszekering.
Knaus440
Re: Knop isolator
Bericht door Knaus440 » ma 17 okt 2022 10:02
Dat zat ook in onze willerby.
Knaus440
Re: Knop isolator
Bericht door Knaus440 » ma 17 okt 2022 10:10
In het elektrisch schema van de Swift staat "local fan isolator" bij deze/vergelijkbare knop.
Misschien heb je daar iets aan?
domien9
Re: Knop isolator
Bericht door domien9 » di 18 okt 2022 21:11
Bedankt voor jullie reacties.
Grote vraag blijft wat doe die isolator ?😉
Re: Knop isolator
Bericht door Chris » di 18 okt 2022 22:53
Zeker en vast...
Iets uitschakelen.
Maar vraag me niet wat..... iets dus..
Knaus440
Re: Knop isolator
Bericht door Knaus440 » di 18 okt 2022 23:06
Wat die isolator doet? Eh zekeren?
(Ouderwets smelveiligheid zitten zijn dus.)
De vraag is m.i.: waar zit de fan? En wat voor fan met welke functie?
Terug naar “Stacaravans”
