Stroom dometic koelkast 12v Fendt 495 SKM
Re: Stroom dometic koelkast 12v Fendt 495 SKM
Ik kan het online ook niet vinden.
Die van 4 campers heb ik besteld, dat is geen zwarte.
Die 2 andere links ... 37 euro voor een meter buis, dat ga ik er niet voor betalen.
Precies. De eerste heb ik ook, is niet zwart.
Nr 2 en 3 zijn kunststof ommanteling, geen zwart stalen buis.
Het is niet zo 1,2,3 te krijgen
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Haal gewoon effe een spuitbusje mat zwart bij de Action.
Het hecht prima, overal op.
Ook zonder meer op gegalvaniseerd materiaal.
Ik heb hier in huis een bijzet tafeltje, dat heb ik gemaakt van kokertjes die ook gegalvaniseerd waren.
Staat er al meer dan een jaar..niks mee aan de hand.
Precies. Dat had ik dus al in gedachte alleen las ik dat het niet hecht en vandaar ook mijn vraag waarom niet..
Ga ook gewoon eerst op maat maken en zwart spuiten..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik heb nog 2 spuitbussen zwarte plastidip staan, denk dat ik daar een paar lagen van op spuit.
Van de week nog 1 poging bij Waterland doen, 10 minuten rijden vanaf de zaak dus.
Krimpkous eroverheen
Dat is ook nog een serieuze optie inderdaad…
Ik zal eens kijken op mijn werk.. we hebben daar kilometers van die krimpfolie.. in serieuze maten ook nog eens.. kijken op er iets meer dan 10mm tussen zit..
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 12 dec 2022 01:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Vandaag Waterland gebeld, helaas wel 10mm maar geen zwarte.
Had wel de optie kampeer shop gekozen, wellicht dat de werkplaats het wel heeft liggen maar die optie had ik in het menu niet gekozen.
Denk dat ik het maar gewoon met de blanke gasleiding doe, hoe vaak kijk ik er nu eigenlijk naar.
En mocht ik een keer tegen de zwarte aanlopen dan zijn die paar huisjes zo vervangen.
Ik ga ook gewoon voor de blanke denk ik.. spuit hem wel zwart met een primer.. ziet toch nooit iemand meer
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Iemand enig idee of het uitmaakt of je het gasfilter er op zijn kop monteert ?
Dus met het filter naar boven gericht in plaats van naar beneden ?
Lijkt me dat het geen snars uitmaakt, gas stroom toch wel.
Omdat ik nog een extra t-stuk in mijn leiding heb voor de buiten gas aansluiting komt het gasfiltwr precies tegen het knietje aan waardoor ik hem niet kan monteren.
180 graden omgedraaid past hij wel gewoon.
Heb niet zo een zin om alsnog al het leidingwerk eruit te halen.
Anders moet ik de duocontrol op een plankje monteren zodat hij iets van de wand afkomt.
@Paul,
Filter op zijn kop dan werkt het niet goed meer zou het iet doen als ik jouw was.
frtn Jaap van Duijn
frtn Jaap van Duijn
Volgens mij moet de evt. verontreiniging naar beneden in het filter kunnen vallen dus andersom monteren lijkt me niet de bedoeling.
Aan de andere kant… in de handleiding staat dat je het filterelement na elke fleswissel moet reinigen of vervangen… na ca. 15 gasflessen via 2 filters heb ik er nog nooit één open gehad Zolang je propaan gebruikt ipv bijv. LPG zal het wel meevallen.
Laatst gewijzigd door PD op zo 18 dec 2022 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom een gasfilter ?
Kan je zonder bezwaar weglaten.
Anders heb je schijnbaar geen garantie zonder filter.
Ik gebruik alleen propaan van het lokale gasvulstation dus geen lpg.
Maar ga het even anders doen, moet alleen even 2 nieuwe snijringen hebben, kort 1 bestaande leidingen iets in en dan past het wel precies.
Jammer dat ze die dingen niet gewoon bij de Praxis hebben, nu moet ik of bestellen of langs de dealer rijden.
10 mm snijringen zou een bouwmarkt toch gewoon moeten hebben. De ( kleine) Hubo hier in mijn woonplaats heeft ze zelfs nog liggen.
Ik kan alleen knelringen vinden en geen snijringen.
Zelfs bij de Hornbach kan ik ze online niet vinden of ze hebben nog een andere naam ?
Ik gebruik de DuoControle al bijna 10 jaar probleemloos zonder filter en aan een kant met LPG. Twee jaar gelden aan de LPG zijde een filter geplaatst. Eind september van dit jaar nog even het filter gecontroleerd voor de caravan zijn winterslaap kon beginnen. Filter was nog helemaal schoon.
Maar doe vooral wat je zelf een gerust gevoel geeft. In de 10 jaar nog nooit problemen ondervonden. Volgend jaar moet er bij mij een nieuwe in, DuoControle moet na 10 jaar vervangen worden.
Ik heb ze gekocht dus dan gaan ze erin ook.
Had het alleen vandaag even af willen maken maar dat gaat nu niet lukken helaas.
Overigens vind ik die filters onzin, heb ze ook nooit gehad en ook nooit problemen.
Inderdaad grote onzin die gasfilters.
Al zit de halve gasfles vol met zand of andere verontreiniging, dat zal nooit in het filter terecht komen.
Om de doodeenvoudige reden dat al die verontreinigingen niet verdampen kunnen.
Alles wat in het vloeibare gas zit wat niet spontaan in gasvorm overgaat bij verlaging van de druk in de fles, blijft gewoon in de vloeistof achter.
Maarja..
Zonder is je garantie bij voorbaat naar de vaantjes.
En Paul heeft ze al.
Ik snap het wel.
Ik snap het wel.
Eigenlijk is dat ongeoorloofde koppelverkoop.
Je onnodige gasfilters aansmeren en daar garantie aan verbinden..
Tsja en eigenlijk ben ik nog gek ook.
90 euro extra uitgeven om garantie te kunnen claimen op een apparaat van 168 euro.
Terugbrengen geen optie ?
Ach het ziet er ook gewoon fraai uit
En betaald is het al…
Hou dan even in gedachte wat ik al eerder schreef. De Truma Duo-control is nu een ander apparaat geworden. Als je het oud en vertrouwd wil hebben moet je de GOK Caramatic Drive Two hebben. Die is gelijk aan je oude en kost ook nog enkele tientjes minder.Hobby Linka schreef: ↑zo 18 dec 2022 16:32Volgend jaar moet er bij mij een nieuwe in, DuoControle moet na 10 jaar vervangen worden.
