Dimmers led verlichting bovenkastjes
workel
Re: Dimmers led verlichting bovenkastjes
Bericht door workel » do 22 sep 2022 09:58
graaf schreef:
do 22 sep 2022 00:52
Chris schreef:
do 8 sep 2022 21:33
Deze dimmers zijn veilig om te gebruiken.
https://www.ledstripkoning.nl/accessoir ... R-EALw_wcB.
Chris......Die prijzen zijn wel drastisch gestegen het laatste jaar. Maar goed dat we altijd groot inkochten mrgreen.gif
Je moet ze hier ook kopen: https://nl.aliexpress.com/item/40011315 ... 02437605_8
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 22 sep 2022 10:44
Hoi Workel,
Ik ben een echte AliExpress fan, alleen als ik iets koop bij AliExpess, scrol ik heel maal naar beneden.
Daar vind ik vaak artikelen soms wel Euro's goedkoper en hou ook de extra verzendkosten in de gaten die willen ook weleens verschillen.
En voor die euro's die je bespaar, kan je weer andere dingen van kopen.
Het is maar dat je het weet !!
voorbeeld: dimmer
stefertje
Bericht door stefertje » do 22 sep 2022 20:18
Nou, het is gebeurt.. eindelijk vandaag even kunnen rommelen aan de hut en als eerste de dimmers gemonteerd, ik ben tevreden. Moet er nog eentje monteren voor het kleine stukje boven de keuken maar ik twijfel of ik dat wel wil doen.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Bericht door Chris » do 22 sep 2022 20:27
Dikke 10.... keurig.
En ik zie adereind hulsjes... maar niet bij alle draden???
Uhhh... op ??
stronk
Bericht door stronk » do 22 sep 2022 20:32
Netjes hoor!
Ik heb het wel gedaan. Samen met de andere led strips heb je dan een egaal mooi licht!
stefertje
Bericht door stefertje » do 22 sep 2022 20:59
Whaha.. goed gezien Chris!! Is het je dan ook opgevallen dat ik de deksel op zijn kop heb gemonteerd zodat de draden boven uit komen?
Ik heb inderdaad op 2 nieuwe kabels adereindhulzen gebruikt maar op de led kabel van de caravan zaten al van die geknepen eindjes (zonder het gele geval van de adereindhuls) dus heb ik besloten dat ik het een beetje to much vond om die af te knippen en de gele erop te klemmen.
Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik het gemonteerd had en er goedkeurend naar keek stoorde mijn OCD kant er toch wel een beetje aan… ziet er niet hetzelfde uit.. enz..
Zal ik vast nog wel een keer loshalen en hetzelfde maken.
Maare Chris.. in die wago klemmen kan ik gewoon de draden los erin steken toch? Mijn huisjes passen daar niet in en volgens mij is dit ook zeker niet de bedoeling..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Bericht door Chris » do 22 sep 2022 22:12
Ja... Wago klemmen zijn uitstekend voor soepele kabel.
Hulsje overbodig.
Joostg
Bericht door Joostg » za 15 okt 2022 11:59
Onder het motto, goed voorbeeld doet volgen, ben ik ook aan de slag gegaan. Kind kan de was doen. Eerste strip is al dimbaar.
Vraagje: ik zou ook hee graag de lamp boven de tafel willen dimmen (we hebben een plafondlamp met 3 spots en een bovenste “ring” die kan verlichten. Deze verlichting heeft echter 3 draadjes (zie foto, rood groen en wit), zal ook aarde oid tussen zitten. Ik gok dat dit dan geen 12V is? Dan kan ik hier dus niet een zelfde dimmer voor gebruiken?
Vraag 2: we hebben in de hoeken 2 beweegbare spotjes, deze zijn wel gewoon met 12 draadjes. Kan ik beide spots op 1 dimmer aansluiten? Of creeer ik dan een probleem?
Hoor graag!
Sleurhut: Fendt 495 SFB 2021
Bericht door Chris » za 15 okt 2022 12:21
De spotjes kunnen prima samen... geen probleem.
De plafond lamp.
Als je beide delen apart wilt dimmen moet je idd 2 dimmers gebruiken.
JE kan er ook voor kiezen om beide delen samen met 1 dimmer te bedienen.
Jou wens...
die Rood / Groen en Wit duid op 2 lamp aansluitingen en een massa...
Joostg
Bericht door Joostg » za 15 okt 2022 12:55
Hi Chris,
Wat bedoel je daarmee? Ik wil enkel de “ring” dimmen, niet de spots.
Welke kleuren sluit ik dan op de dimmer aan?
Bericht door Chris » za 15 okt 2022 13:44
1e vraag..... belangrijk....
Is die plafond lamp allemaal LED ???
Welke kleur je dan moet gebruiken weet ik niet..
Maar je hebt een probleem...als je alleen de ring wilt dimmen.
LED dimmen werkt nl over de MIN draad. de - dus.
En ik denk dat er in dit armatuur de minnen van de LED's al aan elkaar zitten.
Dus niet apart uitkomen bij de lasdoos/schakelaar.
Dan lukt apart dimmen niet... of de boel moet omgebouwd worden naar 4 draads.
Om dit zeker te weten is een kwestie van meten... maar wel weten wat je moet meten.
En ik vrees... gezien je andere vraag... dat dit soort elektronische truukjes niet je sterktse kant is.
Samen dimmen is geen probleem, apart wel.
Joostg
Bericht door Joostg » za 15 okt 2022 14:16
Logisch draadjes volgen bracht de oplossing. Alles keurig ingebouwd. Wat een verschil in sfeer zeg!
Ps: heb me nu gefocust op de spotjes en de ledstrips. Eerst additionele dimmers bestellen, dan komt de plafondlamp wel een keer :)
Dank voor de antwoorden
Bericht door Chris » za 15 okt 2022 15:57
En dan te bedenken dat ik het allemaal met een AB heb uitgevoerd.
1 AB voor de hele ambiente verlichting in mijn Knaus.
Dat draadje is kapot gelezen en veel Knauzen zijn daarna omgebouwd..
Lees maar eens wat ik geknutseld had....en kijk de Youtube filmpjess eens. mrgreen.gif
viewtopic.php?t=41542
Wat voor LED dimmen in een Knaus geld is hetzelfde in een Fendt of een Dethleff.
Dit systeem heb ik in meerdere caravans al gemaakt en zelfs een Tabbert Da Vinci is er mee uitgerust... maar dan in de versie 2.0.
Beetje anders... beetje gescheiden systemen.
Alles kan want caravanbouwers blijken allemaal nu dimbare LED's te gebruiken.
Zodra je een moderne omvormer hebt lukt het gewoon prima.
Hanson
Bericht door Hanson » za 2 sep 2023 13:37
Hoi Chris, dankzij de zeer uitgebreide info op dit forum ben ik ook aan de slag gegaan en het is idd heel simpel te doen. Ik maak nu de grove opbouw en ga het later allemaal netjes afmonteren. Ik heb ook een Fendt met bovengenoemde lamp, dit gaat idd niet lukken omdat de min gecombineerd is. Maar weet er wellicht iemand op dit forum of deze bij te trekken is? Dan is het allemaal te doen. Ik hoor graag, ga snel verder met de volgende 😉
Fendt Bianco Selection 465 SFB - 2022
Bericht door Chris » za 2 sep 2023 16:52
Dan is het wel handig om te weten over welke Fendt het gaat.... model en bouwjaar...
Maar..
Die min is de crusiale..
LED dimt n.l. over de min draad... ( min of meer mrgreen.gif )
Die moet je voor elke LED dus zien te isoleren van de rest.
Hanson
Bericht door Hanson » za 2 sep 2023 22:02
Hoi Chris, sorry zag dat mijn profiel niet kompleet was 😎, nu wel, maar voor de zekerheid Fendt Bianco 465 SFB uit 2022. Zie in een ander draadje die jij had met Knausvirus, die heeft het over dezelfde lamp. Heb nu voor tijdelijk de ring en de spots met elkaar gekoppeld, omdat er een gecombineerde min vanuit de lamp komt. Heb gezien dat de lamp gedemonteerd kan worden. Dat hou ik voor een volgende keer in de planning, hoop dat ik dat een 4-aderige kabel in kan krijgen 😊
Rene59
Bericht door Rene59 » di 10 okt 2023 22:52
Hoi Chris. Dankzij jouw uitgebreide beschrijving vanmiddag een dimmer in het slaapkamerdeel van onze Fendt gemonteerd. Even meten, bij ons zwart en rode bedrading aan de LED-strip, en daarna een fluitje van een cent. Heb twee dimmers besteld, de andere bekijken we komend voorjaar nog waar die het best op aan te sluiten. Dus dank je wel!
Groet, René
Als trekauto een Ford Kuga PHEV titanium X met daarachter een Fendt Bianco Activ 465 sge voorzien van wat fijne extra’s
Bericht door Chris » wo 11 okt 2023 11:28
Daar heb ik wel wat mee teweeg gebracht.
Leuk he...het eindresultaat is n.l. altijd bevredigend.
Vroeger waren er nog wel niet dimbare LED's.
Ik heb een beetje de indruk dat die nergens meer gebruikt worden, de kans dus dat je die treft is eigenlijk vrij klein.
Terug naar “Fendt”
