Wat is dit voor onderdeel ?
Tycho
Wat is dit?
Bericht door Tycho » do 25 aug 2022 21:33
Hallo!
Een goede kennis van pan heeft onlangs eenHobby caravan gekocht via marktplaats. Tijdens het nalopen en klaarmaken kwamen we een plastic ding tegen waar we niet van weten wat het is. We kamperen zelf al jaren met de caravan maar hebben ook geen idee wat het is.
Misschien kunnen jullie onze vraag beantwoorden?
Afbeeldingen:
Alvast bedankt :)
Ron
Bericht door Ron » do 25 aug 2022 22:56
Nu met gewone foto's
Gemineye
Re: Wat is dit voor onderdeel ?
Bericht door Gemineye » do 25 aug 2022 23:07
Ik zie twee gaten daar onderaan; heb je hier twee van? Zou het dan niet iets van een drager voor een waslijn kunnen zijn die je ergens op moet schuiven? Iets anders kan ik niet bedenken.
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 08:29
Rarara...
Het blijft een raadsel.
workel
Bericht door workel » vr 26 aug 2022 10:11
Is een oude waslijn die je in de tentpees schuift.
Kan er geen foto van vinden, maar die hadden wij ook bij onze Dethleffs van 2000.
Omschrijving, een deel in de voorzijde van de tent pees en een in de achterzijde van de tent pees loopt de waslijn achter de caravan van voor naar achteren.
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 11:27
Nou.... in de peesgleuf gaat ie niet...
Dan "wijst" de arm de verkeerde kant op n.l.
Ik dacht eerst nog iets wat over de rangeergrepen geschoven zou moeten worden ( waslijn oid ) ..... zal het ook niet zijn.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 26 aug 2022 11:36
Waarom zou de verklaring van Workel niet juist zijn?
Kan er geen foto van vinden, maar die hadden wij ook bij onze Dethleffs van 2000. knipoog.gif
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 11:49
Schuif deze "beugel" eens even in de peesgleuf.....
Welke kant wijst de arm dan op??
Volgens mij in het verlengde van de peesgleuf... dus een eindje hoger of lager...exact voor diezelfde peesgleuf...
2 gelijke sporen....
Of... ik zie de montage manier verkeerd.... kan ook..
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 26 aug 2022 12:21
Nogmaals,
Workel geeft aan dat hij dit ook heeft gehad, dus waarom dan nog twijfelen. weenie.gif
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 12:24
Omdat ik het niet snap...
En dat wel graag wil snappen..
Ok ok.... geen gezaag meer...
WillyL
Bericht door WillyL » vr 26 aug 2022 12:26
Misschien heeft je caravan niet de correcte peessleuven, of beter op de correcte plaats.
Ik vermoed dat de peessleuf boven een (voor/achter)raam gebruikt moet worden. Of horizontaal ergens op 2m hoogte op zijkanten (was drogen achter de caravan).
Op mijn Dethleffs zit (ook) een peessleuf boven de voorvenster voor een vensterluifeltje. Maar die sleuf kan enkel gebruikt worden voor een flexibele pees (plooibaar om die in die sleuf te krijgen) en dus zeker niet voor zulke strakke houder.
Er zit er ook geen op de zijkanten (tenzij die voor de voortent of (voortent)slab onderaan, maar die zitten dan op een foutieve plek).
Je hebt er trouwens 2 nodig, dus indien je er slechts 1 hebt ==> Circulaire recyclage of koord spannen naar een boom oid...
Laatst gewijzigd door WillyL op vr 26 aug 2022 12:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 26 aug 2022 12:26
[re.gif] [re.gif]
Je mag wel zagen, maar wel in je eigen caravan. Maar.... misschien komt er nog iemand met een foto.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 26 aug 2022 12:27
Mogelijk de lijsten aan de zijkanten waar bijvoorbeeld de ramen in hangen. Tegenwoordig zit daar bij sommige caravans een lichtstrip knipoog.gif
Als je dan aan de achterzijde (links en rechts van de caravan) deze dingen erop schuift steken ze mooi uit voor een waslijn.
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 12:30
Maar de kennis van TS kocht een Hobby op MP...
Die zal nog geen LED lichtstrippen hebben vermoed ik..
Nou ja... ik geef het op...
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 26 aug 2022 12:35
Het gaat toch niet om de ledstrippen. Die raamlijsten die over de lengte van de caravan lopen hebben heel veel caravans. Misschien heeft de vorige eigenaar wel eerst een Detleffs gehad en hebben ze ‘m meegenomen naar de Hobby weenie.gif
Laatst gewijzigd door Daphne op vr 26 aug 2022 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » vr 26 aug 2022 12:36
Na aandachtig kijken op de 2de foto zie ik dat dit eerder iets is om over een houder te schuiven met 2 opstaande kanten.
Iets van een 10 tal cm lang, 2 cm breed en in profiel: \____/
Zie je zo iets ergens op de caravan geschroefd - of hebben de handvaten van de zijkant bekeken zo een profiel?
Het kan ook zijn dat slechts een kant (vorm O- ) gebruikt moet worden links en die van het andere stuk dan rechts - sowieso dan nog 2 stukken!.
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 12:49
+1
maar ik doe niet meer mee met deze wedstrijd..
Tycho
Bericht door Tycho » vr 26 aug 2022 13:10
Bedankt allen voor jullie reactie. Ik ben momenteel niet thuis om verder foto's te maken maar zal dit spoedig doen.
We vermoeden inderdaad ook dat het voor een waslijn is. Echter, de pezen waar je het in zou kunnen schuiven komen niet helemaal overeen.
Ik zal zodra ik kan even wat meer foto's maken van de caravan zelf :)
Arja75
Bericht door Arja75 » vr 26 aug 2022 15:23
Defa Waslijnhouder - Kampeer-Gigant_nl.jpeg (14.08 KiB) 2220 keer bekeken
Dit is hem volgens mij....
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » vr 26 aug 2022 15:36
Goed gevonden
Bericht door iemand » vr 26 aug 2022 15:46
kan afhankelijk van je peesrails ook aan achterzijde van je caravan .... scratch.gif
workel
Bericht door workel » vr 26 aug 2022 17:05
Bericht door Chris » vr 26 aug 2022 21:31
Yep..... :(
Tycho
Bericht door Tycho » za 27 aug 2022 00:23
Yes! 100% dat is het!
Nogmaals bedankt allemaal voor het meedenken :D
Arja75
Bericht door Arja75 » za 27 aug 2022 00:33
[re.gif] [re.gif]
Terug naar “Hobby”
