"badkamer" deur
Cheke
"badkamer" deur
Bericht door Cheke » di 19 jul 2022 23:50
Wij kochten pas een Home car caravan Rally Gt 382 AK .. 33 jr jong.. hier en daar natuurlijk toch de jaren te zien.. maar desondanks zijn we er blij mee.. Indeling groot bed .. werkelijk 2x2 mtr bed.. dan de koelkast met er tegenover de grote hangkast met Truma kachel er onder.. daarachter de badkamer met ernaast het keukenblok.. Prima indeling.. Alleen begrijp ik een dingetje niet en dat dingetje ga ik wijzigen... althans dat hoop ik
De badkamer is een mooie flinke hoek met thetford cassette wc en hoekwastafeltje naast de wc.. De bodem vormt een schuine lijn waarlangs de deur sluit.. Als de deur nu opende en helemaal naar de keuken zou draaien zou je die deur snachts open kunnen laten.. OF als ie zou draaien richting grote kast en kachel zou je de deur ook kunnen openlaten.. Helaas kan de deur maar net iets voorbij de haakse hoek tov de ingang.. maw de deur staat altijd in de weg.. ligt de hond daar snachts en wil je naar het toilet , dan gaan we allemaal wakker zijn vrees ik ... Ik heb het eens bekeken en denk de oplossing gevonden te hebben.. ik haal de standaard scharniertjes " louvre "deurscharniertjes 40mm x20 mm er af en ga ze vervangen door "louvre" deurscharniertjes van 75 mmx35mm.. Waardoor is als ik die exact plaats waar de kleine scharniertjes nu zitten.. de deur in exact dezelfde sluitende functie laat maar het scharnier tussen de kader en deurpaneel doorsteekt.. De 35 mm is 15 mm langer waar ik dus juist voldoende denk te hebben om de deur verder te kunnen openen.. het is het draaipunt wat dan bijna op de hoek gaat komen zodat de deur niet meer voor deze hoek ertegen komt en niet kan door draaien... Ik ben benieuwd of mijn denkpiste juist gaat zijn.. En of er ook anderen zijn die iets aan zo'n deur deden en wat voor hun de oplossing was ik zou best foto's willen plaatsen maar hoe dat hier werkt is me weer een raadsel.. en daar heb ik minder geduld voor om dat uit te knobbelen als dingen als een scharniertje ;-)
Re: "badkamer" deur
Bericht door iemand » wo 20 jul 2022 06:42
gewoon als bijlage invoegen...niet te grootte foto's.
en dan plaatsen in tekst
meer info
viewtopic.php?t=10513
Cheke
Re: "badkamer" deur
Bericht door Cheke » wo 20 jul 2022 12:19
ik ga het eens proberen ben benieuwd of dit lukt....
Cheke
Re: "badkamer" deur
Bericht door Cheke » wo 20 jul 2022 12:25
en nog eens..
de plaats waar mijn voet staat zover draait het alleen als ik dus echt duw.. Heb hetzelfde soort scharnier besteld in grotere maat.. kost meer aan transport kost als het scharnierwerk kost.. Maar als ik voor +/- 10 € de functie van verder deze deur te openen kan realiseren.. is het voor mij de moeite waard
en ik wil graag Iemand bedanken , Erik, voor de hulp zodat ik foto's kan delen..
Cheke
Re: "badkamer" deur
Bericht door Cheke » za 23 jul 2022 17:15
hier de foto's van de oplossing om de deur van de badkamer in deze situatie door te laten draaien.. nu blijft de vloer vrij van doorgang...
Cheke
Re: "badkamer" deur
Bericht door Cheke » za 23 jul 2022 17:18
En de deur sluit ven goed op dezelfde plaats.. hier zie je de doorstekende scharnier
de scharnier.. komt wel meer in het zicht.. Maar mij stoort dat niet..
Sytske01
Re: "badkamer" deur
Bericht door Sytske01 » za 23 jul 2022 18:47
thumbup.gif Mooi en simpel opgelost. Zou ik me ook aan ergeren, zo'n deur die steeds in de weg staat.
Kipke98
Re: "badkamer" deur
Bericht door Kipke98 » zo 24 jul 2022 09:45
Ik heb zo'n zelfde uitdaging met een kastdeur in mijn kip kompakt.
Opening zit nu aan de bedzijde. Handig als je vanuit bed iets wilt pakken maar vanuit de keukenkant loop je tegen de deur aan die maar 90 graden opengaat.
Toch eens kijken hoe ik dat kan oplossen wellicht dat het hier ook met langere scharnieren kan.
Cheke
Re: "badkamer" deur
Bericht door Cheke » do 28 jul 2022 10:01
Hangt ervan wat de oorzaak is dat de deur niet verder kan draaien.. als er iets staat waartegen de deur draait. Dan niet is het enkel tegen een klein stukje met verschil van draaipunt te verleggen dan gaat het wel.. zaak is om de deur zelf op hetzelfde punt te laten passen voor de sluiting... Dus andere scharnieren...succes
Terug naar “Home-car/ Home-star”
