Thetford Koelkast batterijhouder
Wally
Re: Thetford Koelkast batterijhouder
Bericht door Wally » di 19 mar 2024 12:25
Ja hoor, je kunt dan een dag of 7', als je alle 6 de batterijen plaatst met de koelkast op gas werken.
Bericht door Ab » di 19 mar 2024 19:23
Veel langer.
Een jaar minstens.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 19 mar 2024 19:52
ls je de batterijen regelmatig vervangt wel ja anders maar een dag of 7 volgens de handleiding van de koelkast.
dhm00
Bericht door dhm00 » wo 20 mar 2024 18:01
Ik heb de 12v groep aan laten sluiten op de mover accu hier zit een schakelaar tussen en kan ik kiezen tussen gebied via de auto of gevoed via de accu.
Werkt prima voor wildstaan.
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 21:03
Dat kan, maar je mag dan wel een behoorlijke accu hebben, wil die het ook 7 dagen volhouden.
dhm00
Bericht door dhm00 » wo 20 mar 2024 21:10
Ik denk niet dat je snapt wat ik bedoel.
De koelkast werkt op gas maar het display heeft voeding nodig anders werkt de koelkast niet😁
Deze combi houd het erg lang vol. En windstaan in bijvoorbeeld Noorwegen wat wij elk jaar doen doe je niet 7 dagen op 1 plaats.
Met deze mooie oplossing zou ik niet lopen klooien met een extra stekker op de dissel of losse batterijen in de koelkast.
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 21:17
Jawel.
In dat geval moet je de spanning terug brengen naar 9 V.
Normaal zitten er dan 6 batterijen van 1,5 V in.
Die leveren een spanning van 9 V.
Geen idee hoelang het display het met een spanning van 12 V vol houdt.
dhm00
Bericht door dhm00 » wo 20 mar 2024 21:21
De auto leverd ook 12v en dan werkt het display ook toch?
De accu zIt op de zelfde 12v installatie aangesloten en aan de koelkast Thetford is niets aangepast. Dit heb ik uiteraard niet zelf gedaan maar meteen bij de installatie van de mover met lithium accu laten installeren.
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 21:27
Ik weet niet of dan de voeding voor het display dan wordt terug gebracht naar 9 V.
Waarom plaatst men dan geen 8 batterijen?
Dan heeft men ook weer 12 V.
dhm00
Bericht door dhm00 » wo 20 mar 2024 21:33
Stop de stekker van de caravan in de stekkerdoos van de auto en het digitale display van koelkast in de caravan brand, de auto geeft toch 12v?
De accu geeft ook 12v beiden zitten op de zelfde groepenkast/installatie in de caravan dus wat is volgens jou het verschil?
De accu zit net als de auto niet direct op de koelkast😁
Wat doet jou stekker oplossing op de dissel ? Of heb je daar een 9v accu op zitten?
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 20 mar 2024 21:42
Nog erger, meeste elektronica werkt maar op 5 volt
Sstandaard krijgt de koelkast 12v aangeboden die spanning worst in de elektronica terug gebracht naar 5 volt de batterijen geven 9:volt welke ook terug gebracht wordt tot 5 volt voor de electronica de volle 9volt zal wel nodig zijn om het magneet ventiel langere tijd open te kunnen sturen
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 21:54
Zie het bericht van Paul Vingerhoets
Je zou dan de voeding van 12V voor ALLEEN het display terug moeten brengen naar 9 V en deze aansluiten op de + en - van het batterijen pakket.
Dit kan bv dmv een weerstand in serie te plaatsen waarover 3 V valt.
Bericht door Ab » wo 20 mar 2024 22:06
Vlgs mij wordt dat allemaal geregeld in de printplaat in de koelkast.
Er gaat gewoon 12 volt op.
Wat er op het display komt heb ik nooit gemeten. Geen idee wat voor spanning daar aanwezig is. Boeit ook niet, als het maar werkt.
De 12 volt wel, dat komt naar de koelkast en de binnenverlichting. Daar komt echt gewoon 12 volt binnen.
Separaat van de 12 volt naar het verwarmingselement. Dat zit op de geschakelde plus
Die spanning naar de electronica en binnen verlichting komt van pool 9 op het autostopcontact.
Of van de batterijhouder, of van de omvormer als je 230 volt hebt.
Bij autark caravans en campers vanaf
de accu ( s )
dhm00
Bericht door dhm00 » wo 20 mar 2024 22:36
Precies dat bedoelde ik.
Dank je wel Ab.
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 22:45
Ab kan best gelijk hebben.
Alleen zeker is hij er ook niet van, want volgens hem.......
Voor mij blijft de vraag waarom indien er batterijen geplaatst worden het maar 9 V is?
Dat de spanning dan nogmaals wordt terug gebracht naar 5V blijkt voor mij, uit de handleiding, dat in geval van er ook 3 batterijen,4,5V, geplaatst mogen worden.
Ron
Bericht door Ron » wo 20 mar 2024 22:49
Vooral niet te moeilijk denken.
Achter de auto krijgt hij 12V voor het display en binnen verlichting.
Zo kan hij op gas draaien.
Is er geen 12V dan werkt hij op de batterijen voor display en gas.
Je verdiept je toch ook niet hoe je telefoon nu exact werkt ?
Thetfort heeft de koelkast zo gemaakt en het werkt.
Gebruik je de batterijen niet.
Dan sluit je hem aan op de accu van 12 V.
Niks terug regelen o.i.d
Bericht door Ab » wo 20 mar 2024 22:56
Ik ben wel zeker. Meten is weten toch ?
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 22:58
Ab schrijft:
Bericht door Ab » wo 20 mar 2024 23:23
Beter lezen Frans.
Er komt gewoon 12-14 volt binnen voor binnenverlichting en de rest van de elektronica, op de printplaat dus.
Dat heb ik gemeten.
Best mogelijk dat er 5 volt ergens op staat, dan zit er een DC-DC convertertje of anders in de printplaat, die de spanning omvormt naar 5 volt.
De ingaande spanning maakt dan niet uit.
9 12 of 14 volt ..uitgaand blijft het 5 volt.
Maar nogmaals, dat heb ik nooit gemeten.
Dat boeit ook niet.
1 ding weet ik heel zeker..geen spanning op de koelkast, dan werkt ie niet. knipoog.gif
Wally
Bericht door Wally » wo 20 mar 2024 23:41
Ik ben eruit.
Ik zat helemaal verkeerd te denken.
Ik ging er vanuit dat de 12 V rechtstreeks op de plus/min van de voeding voor het display werd aangesloten. stom.gif
De spanning van de accu kan gewoon on het 12 V gedeelte worden aangesloten.
De, eventjes opgezocht, Bunner module controle zorgt er voor dat zowel het display, gasklep en verwarmingelement de juiste spanning krijgen.
Bericht door Ab » do 21 mar 2024 08:46
Er zijn wel 2 stuks12 volt gedeelten... gescheiden van elkaar.
Terug naar “Elektra”
