Doorspoelen thetford
jobro
Re: Doorspoelen thetford
Bericht door jobro » vr 29 jul 2022 18:41
Hallo, ook toen werden er een aantal oplossingen aangeboden.
M.i. Is de weg van het water uit de tank, ca 6 a 7 meter teveel. Heb eerst ook zwaardere pomp geprobeerd, maar zonder resultaat.
In de 530 is tussen het deurtje en de cassette genoeg ruimte om een tankje van 5 Liter te plaatsen, met een eigen pompje.
Alleen de El. Aansluiting nog aanpassen.
Zoals gezegd, al 10 jaar probleemloos.
jobro
Bericht door jobro » ma 1 aug 2022 12:46
Hallo allemaal,
Als jullie goed lezen schrijft Blien dat het water uit de grote tank komt en niet uit een aparte tank bij het toilet.
Dit is m.i. Bij alle Eriba caravans.
Bien
Bericht door Bien » do 4 aug 2022 13:06
Wij hebben hem het ventiel vervangen en kort uitgeprobeerd; er kwam al meer water uit en nog veel zwarte prut. (Klusje was overigens zo gedaan)
Van het weekend gaan we na de camping, dan benieuwd hoeveel de opbrengst gaat zijn als de boiler enzo ook netjes is gevuld.
Mocht dit nog niet voldoende zijn, gaan we verder op zoek.
En inderdaad, een watertank onder de rondzit voorin pompt het water naar het toilet achterin. Ik zou bij onze 465 niet zomaar weten waar ik ergens een extra tankje dichtbij het toilet zou kunnen maken zonder te veel moeten boren/aanpassen.
Na een Trigano Vendome GL, nu een Eriba Nova SL 465
SBerend
Bericht door SBerend » do 4 aug 2022 14:10
Mooi dat het gelukt is. Zoals ik al eerder schreef. Wij hadden dit probleem ook in mei 2020. Ook zelf opgelost.
Bericht door iemand » do 4 aug 2022 14:18
heb je het filter ook verwijderd in de nieuwe afsluiter?
SBerend
Bericht door SBerend » do 4 aug 2022 14:28
Toen wel schoongemaakt.
Bericht door iemand » do 4 aug 2022 14:32
Het filter heeft nut in een schoonwater toepassing, maar bij een toilet scratch.gif
Bien
Bericht door Bien » do 4 aug 2022 14:43
Hmm, nee, de filter kregen we er met geen mogelijkheid meer uit. Er zit een nieuw ventiel in en de filter hebben we er gewoon in laten zitten.. scratch.gif
Erelid
Bericht door Daphne » do 4 aug 2022 14:44
Bien schreef:
do 4 aug 2022 13:06
Wij hebben een Nova Light 465 en ook geen ruimte voor een aparte watertank. Is ook helemaal niet nodig, want de spoeling werkt prima ook al komt het water van voor. En als iets werkt, niets meer aan doen :wink:
Wheels
Bericht door Wheels » wo 28 feb 2024 17:59
Ik heb een Hobby 440 sf van 2007. Zojuist uit de stalling gehaald en klaargemaakt voor vertrek. Helaas werkt de spoeling van de Thetford toilet niet.
Schakelaar werkt niet of blijft er een magneetklep hangen. Het heeft een eigen watertank voor de spoeling.
Wie heeft er een oplossing voor dit euvel.
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 28 feb 2024 20:01
Pompje zal wel vast zitten
Ron
Bericht door Ron » wo 28 feb 2024 20:02
Zekeringen heel ?
SBerend
Bericht door SBerend » wo 28 feb 2024 20:10
In mei 2020 heb ik bij de vorige caravan de magneetventiel moeten vervangen. Het water liep traag langs de rand. Na vervanging verliep dat weer goed. Hiervan is een instruktiefilmpje op internet. Misschien dat je er wat aan hebt.
https://www.youtube.com/watch?v=lYRY57HGEkI
Bericht door Chris » wo 28 feb 2024 20:29
Je hebt hoogstwaarschijnlijk een Thetford 400 of een variant van de 400 serie.
Dan kan je bijna zeker zijn dat het pompje vast zal zitten.
Zat filmpjes op YT en hier hoe dat pompje te vervangen is.
https://www.youtube.com/watch?v=kOiwLEeruQE
Nu kost het Tethford pompje zomaar 45 euro, maar een Maas 10 pompje is exact gelijk en kost 10 euro oid.
Werkt als een tierelier..
https://www.obelink.nl/haba-maas-10l-do ... PMQAvD_BwE
Advies..
Knip de draad van de oude een cm of 10 voor de printkonnektor af... gebruik WAGO klemmen om de oude en de nieuwe kabel te verbinden.... en verbind die kabel in het "droge" deel van het toilet.
Bericht door Ab » wo 28 feb 2024 20:55
9 van de 10 keer doet het pompje het weer als je met een tandenstoker of zoiets het schoepenwieltje even een zetje geeft.
Dat zit heel vaak vast na een langere periode van stilstand.
Bij lang proberen gaat vaak de zekering eruit, wegens hoge stroomsterkte van de vastzittende pomp.
Doet ie het niet na het zetje, dan de zekering controleren. Die zit in de ruimte waar de cassette in zit.
Wheels
Bericht door Wheels » wo 28 feb 2024 21:19
Dank voor de reacties allemaal, maar het pompje loopt correct als ik er rechtstreeks 12 volt op zet.
Misschien de zekering ( kan ik die vinden in de Behuizingen kledingkast?) of het printplaatje van de bedienings tableau op het toilet.
Wel vervelend want ik wil zondag weg voor een langere periode.
Het is een model 402 c vermoedelijk.
Wheels
Bericht door Wheels » wo 28 feb 2024 21:24
Oke, bedoel je dan via het luikje aan de buitenzijde?
Bericht door Ab » wo 28 feb 2024 21:49
Yep. Aan de rechterkant, boven, vrij diep naar binnen.
Wheels
Bericht door Wheels » wo 28 feb 2024 22:15
Thnx Ab.
Bericht door iemand » wo 28 feb 2024 23:01
Als het de 402 is, heb ik alle documentatie voor je.
inclusief reparatie instructies
https://avento.weebly.com/
Wheels
Bericht door Wheels » do 29 feb 2024 10:23
Bedankt allen. Het was dus de zekering.
Hij zit goed verborgen, zonder info nooit gevonden.
Bericht door Chris » do 29 feb 2024 19:33
Die steekzekering gaat doorgaans niet defect als alles goed werkt.
Er is dus een moment geweest dat het pompje mee stroom trok dan de zekering aan kon... en dus smolt.
Het pompje is van 2007...17 jaar oud.... en een bekende "boosdoener".
Mijn hut is van 2017 en ik heb wel een reserve pompje bij me...10 euro...
En zoek er eens een als je ergens in EU op vakantie bent...
Nog een advies..
Stop er GEEN zwaardere zekering in, dan is de volgende keer het stuurprintje ook defect... kost 80-100 euro.
Bericht door Ab » do 29 feb 2024 20:04
Teveel stroom trekken betekent schoepjes vast. Bij kalkrijk water gebeurt dat bijna elk jaar na de stalling. Te lang proberen kost geheid een zekering, of het pompje brandt door als er onverhoopt een te zware zekering in zit.
Let dus goed op..als je een kraan open doet, en je hoort niet meteen het pompje lopen, doe dan direct de kraan dicht, haal het pompje naar boven en geef het schoepenwieltje een paar duwtjes zodat het helemaal rond is geweest.
Daarna even snel kraan open en dicht.
Met het pompje nog uit de tank.
Draait ie zonder haperingen, dan kan die weer de tank in. Nog effe een paar minuten laten draaien en hij doet het weer een seizoen.
Terug naar “Eriba”
