Aparte afvoer douche Alpina 663HT
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » di 25 jan 2022 15:58
Nu las ik in de ACSI een stuk over de Adria Alpina 663HT en daarin staat omschreven “voor het weglopende douchewater is een extra jerrycan die de vuilwatertank ontlast”.
Iemand een idee wat hiermee bedoeld wordt?
Bij onze Alpina niks ontdekt, wel dat het water niet heel snel wegloopt uit de douchebak, maar is te doen.
Uiteraard kan ik via de dealer de uitleg/vraag voorleggen, maar ik was benieuwd of hier mensen zijn die dit weten 🤗
Volvo XC60 T8 (390pk) met een Adria Alpina 663HT, Alko Mammut Mover…….
Re: Aparte afvoer douche Alpina 663HT
Bericht door Ab » di 25 jan 2022 20:24
Het water moet ergens heen..
Ik weet bijna 100% zeker..naar beneden.
Even onder de caravan kijken bij de douche cabine ?
Ik ga ervan uit dat die yerrycan eronder gezet wordt.
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » di 25 jan 2022 21:18
Door de dubbele bodem is er geen afvoer te zien.
Er zit ook geen losse vuilwatertank bij.
Als de douche gebruikt wordt komt er gewoon water door de afvoerslang die we aan de afvalwatertank hebben bevestigd.
Ik ga er vanuit dat de afvoer gewoon naar de afvalwatertank gaat en er geen aparte “jerrycan” is.
Maar blijf nieuwsgierig naar de opmerking van de ACSI over de “jerrycan”
Caravan staat nu in de stalling.
Dus nogmaals goed kijken is er nu even niet bij.
Bericht door Ab » di 25 jan 2022 22:20
Staat er niks over in de documentatie ?
Als ik het goed begrijp, zou er dan ook ergens een kraan moeten zitten om de keuze te maken tussen de vaste vuilwatertank en de yerrycan.
Dat laatste snap ik dan ook weer niet, dit is een wintercaravan.
Douchewater in een yerrycan of losse tank werkt ook niet als het vriest.. Het enige wat je kan gebruiken is een emmer.
De bevroren inhoud kiep je daar zo uit.
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » di 25 jan 2022 22:31
Er staat niks in de documentatie.
We gaan er steeds meer vanuit dat de ACSI het verkeerd heeft.
Zoals het nu is zie ik alleen maar dat alle leidingen vanaf keuken, douche en wastafel direct naar de verwarmde vuilwatertank gaan.
Inderdaad wel logisch bij een “wintercaravan”.
Uiteraard werkt alles perfect. Maar we blijven nieuwsgierig wat ze er nou mee bedoelen……. scratch.gif
Scout15
Bericht door Scout15 » za 29 jan 2022 17:57
Net langs de Adria dealer gereden. De dealer was dicht maar de caravans staan langs het hek. Even de onderkant voor je bekeken. Als ik het goed zag zit onder elke type Alpina op de plek van de douche een zwarte ronde deksel(geisoleerd). Misschien dat deze open gezet kan worden.
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » za 29 jan 2022 18:11
Top, dank je wel
Lijkt wel een soort “kitspuit”.
Ben benieuwd of je dit “open” kan zetten of dat dit standaard openstaat.
Hopelijk loopt het water sneller weg als je de “tuit” inkort zodat de opening groter wordt.
Bedankt voor de moeite om de foto’s te maken.
Scout15
Bericht door Scout15 » zo 20 feb 2022 18:22
Ik zat net nog even op Duitse fora te kijken naar de Alpina en kwam volgend topic tegen.
https://wohnwagen-forum.de/wwf/forum/in ... /&pageNo=2
De deksel welke ik gefotografeerd heb schijnt een onderhoudsdeksel te zijn. In het topic zelf is er precies bij het model 663HT wat onduidelijkheid over de afvoer van de douche(bij oudere modeljaren).
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » zo 20 feb 2022 20:08
Dank je wel, interessant om te lezen.
Schijnt idd te zijn aangepast in de afgelopen jaren.
Zal zeker te maken hebben dat het water niet heel snel wegloopt.
Binnenkort eens kijken hoe het zit.
Er schijnt ook een klein ontluchtings-slangetje te zitten aan de afvalwatertank.
Ook nog een deksel aan de onderkant van de tank met een schroefdop.
Genoeg te ontdekken…..
Terug naar “Adria”
