Ter info: De koelkast van mijn 'nieuwe' cruzer 550 deed het prima, tot en met het binnenzetten in de stalling na de laatste vakantie, september. Bij ophalen vorige week was ze 'dood'. Deed niks, geen ledjes, niet on/off, niet op gas, niks. Het gaat om een dometic met AES, bovenaan bedieningspaneeltje met blauwe ledjes. Op het schermpje boven de deur leek alles ok, kon ik ook switchen 230V/12V/gas, off. Maar zoals gezegd, zonder resultaat...
Na zekeringen en aansluitingen checken, en een beetje vloeken , probleem gevonden.
Het stekkertje achteraan het bedieningspaneeltje, boven de koelkastdeur dus, was losgekomen en eraf gevallen...
Niet makkelijk bij te komen, maar probleem goedkoop opgelost...
Mvg alex
koelkastprobleem nieuwe cruzer 550
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Re: koelkastprobleem nieuwe cruzer 550
Bij onze caravan kan dat hele paneeltje eruit om er eventueel bij gasverbruik batterijen in te doen.
mvrgr. Paul
Misschien voor niks gevloekt dan... Dat ga ik zeker uitzoeken... ik probeerde het hele paneel eruit te krijgen, maar dat lukte niet door de palletjes van de deur, die je aan de 2 kanten kan openen... Thanx voor de tip! mvg alex
Nagekeken, en mijn koelkastpaneel ziet er toch net iets anders uit... Geen stukje uit te halen, het paneeltje is uit 1 stuk, de volle breedte van de koelkast. Toch bedankt voor de reactie, mvg alex
- Witte yeti
Heb je een handleiding van de koelkast? Daar zal het vast in te vinden zijn. Anders het type van de koelkast opzoeken en de handleiding downloaden. https://www.dometic.com/nl-nl/
ja, heb ik. en heb ik ook opgezocht. maar niks in te vinden, een loskomend stekkertje zal door dometic niet voorzien zijn...
het probleem was dat ik het paneeltje wel los kreeg, maar niet eruit kon halen omdat de dubbelzijdige deur beveiligd is, zodat er steeds 1 kant dicht moet zijn. er zit dan een palletje dat het paneeltje aan die zijde terug naar achter drukt. dus flexibele vingers nodig om door een smalle spleet het stekkertje te bereiken. mvg alex
- Witte yeti
Ik weet niet of het stekkertje alweer vast zit.
Je zou anders de koelkast los kunnen maken en wat naar buiten schuiven.
De koelkast zit met 6 schroeven vast (zie foto). Het kan zijn dat je de gasleiding moet loskoppelen om de koelkast voldoende naar buiten te schuiven. Gasleiding kan je waarschijnlijk bereiken via het rooster (kan je eraf halen) aan de buitenkant.
Ja,dankzij mijn flexibele vingers,probleem goedkoop opgelost.
Ik meldde het hier ter info, toch bedankt voor je tips. Mvg alex
