Voortent schoonmaken?? Gewicht verhogen???
VWPassat
Bericht door VWPassat » vr 21 sep 2007 13:51
Hallo allemaal,
We hebben net onze eerste caravan gekocht, een Sprite Super 530 met kinderkamer met een Walker voortent.
Nu mijn vraag, moet deze voortent ook gereinigt worden en zo jah waarmee en hoe kunnen we dit het beste doen?? Is een klein beetje groen van de bomen :?
en max gewicht is 1300 kg, is dit teverhogen naar bijv 1500??
Alvast bedankt Hans
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » vr 21 sep 2007 13:57
Aangezien niet alle schoonmaakmiddelen geschikt zijn voor de voortent, (sommige zelfs heel slecht zijn)heb ik onlangs een, naar mijn mening, geweldig middel gevonden.
Het heet "Biotex Buiten" en is eigenlijk om buitenkleding uit te wassen zodat de waterdichtheid geborgen blijft.
De tent wordt er snel en prima schoon van.
Te koop bij de supermarkt en zoeken bij de wasmiddelen.
Op je andere vraag heb ik geen antwoord, maar als je de zoekfunctie gebruikt op "gewicht verhogen" kom je zeker iets tegen op dit forum.
Laatst gewijzigd door Trina op vr 21 sep 2007 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfons
Bericht door Alfons » vr 21 sep 2007 13:58
Alleen met water en een zachte borstel.
Al het andere is schadelijk v.d. impregnering v.h. doek.
Verhogen v.h. gewicht kan alleen door er een andere as onder te laten zetten.
Ook de banden moeten dan vervangen worden door een type met een hogere draagkracht.
*Peter*
Bericht door *Peter* » vr 21 sep 2007 14:06
Nou we het toch over kort door de bocht hebben... dít is wel héél kort! :(
Want, als de typegoedkeuring nog valide is en de as, het remsysteem en de koppeling laten het daarin toe, is de overschrijving naar een hoger MTM een papieren kwestie.
Als één van deze vier dingen niet klopt, moet er een volledig nieuwe keuring gepleegd worden en dan tellen ook de banden mee in het verhaal.
Dat nieuwe verhaal is behoorlijk omslachtig en je hebt er de fabrikant voor nodig.
Deze info heb ik gisteren nog van de RDW gekregen en vandaag al kreeg ik een bijzonder ingewikkeld formulierenpakket binnen.
VWPassat
Bericht door VWPassat » vr 21 sep 2007 14:28
Ok gaan we volgend weekend proberen :)
En zal gelijk eens kijken wat voor as eronderlicht en koppeling
*Peter*
Bericht door *Peter* » vr 21 sep 2007 19:57
Neem er in ieder geval contact over op met je dealer, want die typegoedkeuring is verrekte belangrijk!
JeTeKa
Bericht door JeTeKa » vr 21 sep 2007 20:37
@VWPassat: zit jij ook op het Passat forum??
http://www.vwpassat.nl
*Peter*
Bericht door *Peter* » vr 21 sep 2007 22:54
JeTeKa schreef:@VWPassat: zit jij ook op het Passat forum??
PeeBeetje??
JeTeKa
Bericht door JeTeKa » vr 21 sep 2007 23:15
*Peter* schreef:PeeBeetje??
Sorry Peter, je hebt gelijk..
Was in mijn enthousiasme daar niet opgekomen...
*Peter*
Bericht door *Peter* » vr 21 sep 2007 23:56
:wink:
VWPassat
Bericht door VWPassat » za 22 sep 2007 15:19
En hoe droog moet een tent zijn om opteruimen?
Staat nu nog op namelijk¿¿
heb er geen verstand van nog :? heb altijd bootje gehad en daar zat geen voortent bij :wink:
Swift
Bericht door Swift » zo 23 sep 2007 17:18
Je mag de voortent pas opruimen wanneer deze 100%droog is,zoniet heb je zeker schimmelvlekjes in het voorjaar.
VWPassat
Bericht door VWPassat » zo 23 sep 2007 18:16
En krijg je die vlekjes :? er wer uit? of is dit iets blijvends?
Frederik
Bericht door Frederik » zo 23 sep 2007 21:42
Die vlekjes gaan er nóóit meer uit, erger nog, je doek is ter plaatse stuk.
Je hebt dan namelijk "het weer" in je doek.
Nieuwe voortent kopen is de enige remedie :oops:
Fred
PeterD
Bericht door PeterD » ma 24 sep 2007 17:53
frederik schreef:Die vlekjes gaan er nóóit meer uit, erger nog, je doek is ter plaatse stuk.
Fred
Mijn buurman op de camping had ook "het weer" in zijn voortent.
Volgens een infoblad van ten Cate kun je dat reinigen met een oplossing van 1 deel chloor op 10 delen water.
Lijkt me erg eng, maar bij hem heeft het het gewenste resultaat opgeleverd
http://www.tencate.com/TenCate/Outdoor_ ... ntdoek.pdf
is de link waar je die info kunt vinden
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Jos
Bericht door Jos » di 25 sep 2007 10:02
je kan het max. gewicht verhogen maar dan moet de caravan opnieuw door het RDW gekeurd worden
*Peter*
Bericht door *Peter* » di 25 sep 2007 10:57
Beste Jos,
Op 21 september heb ik daarover in deze draad een bericht geplaatst met alle ins en outs.
Er blijkt heel wat meer aan vast te zitten, dan wat jij hier neerzet :?
Het blijkt namelijk ook lang niet altijd zo maar mogelijk te zijn. :twisted:
