Caravan met de hand verplaatsen.
Re: Caravan met de hand verplaatsen.
De ct met rupsbanden heeft wel een motor!! Gewicht op nat gras kun je verhogen door zeld op de dissel te gaan staan.
Maar volgens mij geen wonderding. Heb filmpjes gezien waarbij bij bocht maken de rupsbanden er snel aflopen. Zoals bij alles zijn er ook mensen die er zeer tevreden mee zijn. Vraag voor aanschaf een goede demonstratie, ook op gras en zand.
de caravan is inderdaad een probleem gevalletje maar er zijn inderdaad een aantal factoren om bij stil te staan
1 gewicht caravan
2 hoogte chassis
3 lichamelijke gesteldheid van de eigenaar
1 gewicht is op te lossen met afneembare mover blijft slechts 12 kilo over dat is te doen
2 hoogte chassis dit soort caravans hebben vaak ook een laag chassis kan daar nog een balk onder met voldoende bodem vrijheid
3 ook als is het afneembaar dan nog moet je door de knielen en jezelf in hoeken buigen .
als optie 2 of 3 niet kunnen dan kan er ook geen afneembare versie .
ik zou dan voor deze optie gaan dat werkt prima . https://www.vidaxl.nl/e/8718475911012/v ... iuEALw_wcB
en ipv van die loei zware accu een kleine lithium van 10 of 20 ah
ik begrijp dat meneer enige vorm van extra mechanische hulp al prettig vind en dat is dit zeker . het gewicht van de caravan en het doel daarin in meegenomen
ik hoop dat je hier wat mee kan
gr ralf
1 gewicht caravan
2 hoogte chassis
gr ralf
@Ralf
De door jou voorgestelde afneembare mover lijkt me misschien nog de best aangeboden optie.
Alleen vraag ik me af hoe het precies zit met de onderstaande zaken.
- Wat is het precieze gewicht van de mover en de optionele accu (eventueel kleine LifePo4).
- De accu moet steeds in opgeladen toestand verkeren en zie hier geen optionele oplader bij vermeld staan?
- Hoelang/hoeveel keer kan je maneuvreren voordat de accu moet bijgeladen worden?
- Ik veronderstel dat wanneer je de mover wenst te gebruiken, je het bestaande Neuswiel steeds dient te verwijderen en nadien terug te plaatsen?
hi.
het neuswiel verkoop ik niet maar als ik ernaar kijk dan kan het blijven zitten dat zal een beetje afhangen van de caravan . er zit een hendel aan waarmee je het wiel omlaag kan draaien .
het gewicht kan ik daar niet van zien id de advertentie
de accu weegt ca 1,3 kilo en daar kan je met een normale mover ca 20 minuten tot een half uur mee rijden . ik verwacht dat minimaal met zon neuswiel
accu kan gewoon bijgeladen worden met een simpele automatische lader van een paar tientjes er zit een bms in die alles regelt .
dus helaas de google en bel informatie moet ik je schuldig blijven .
gr ralf
gr ralf
Zo, die is een stuk goedkoper dan de trolley met rupsbanden.
Fijn dat jij er zo induikt Ralf.
Het gemotoriseerd neuswiel boezemt niet echt veel vertrouwen.
Ook het steeds moeten aan en afkoppelen van de accu zie ik in slechte weersomstandigheden niet altijd zitten.
Het lijkt wat op sus en klus
WAT een HERRIE maakt dat ding
Let even op he...in dat filmpje...
Dit is een Amerikaanse caravan...1800 Kg bijna en een kogeldruk van 180 Kg.
Duidelijk een gearsystem naar de haaien...
Hij zou trouwens een hut van 2750Kg met een kogeldruk van 260 kg aankunnen...
Deze kan niks meer..
Weggegooid geld denk ik.
Gat in de markt:
In de wielen ingebouwde elektromotor. Spaart gewicht, je hoeft nooit meer rollen op je wiel te zetten en tijdens het rijden kun je de motor als generator laten werken om je accu op te laden.
Dat laatste kost je wel benzine / diesel. Immers de extra wrijving van het energie opwekken zal ergens vandaan moeten komen. Anders zou je intelligent moeten gaan aansturen (remlichten aan = regenereren). Maar inderdaad verbazingwekkend dat,zeker het topsegment, zoals Kabe niet al een dergelijke, geintegreerde oplossing ontwikkeld heeft.
Zo een gemotoriseerd jockey wiel zoals de "Vidal XL"kan enkel voor een hele lichte aanhangwagen met enkele as, en dan nog enkel op vlakke verharde bodem.
Eenmaal op grind, dolomiet, of verharde aarde is dit systeem al waardeloos. Om nog niet te spreken over (nat) gras.
Zowel deze Vidal Xl als een Kronings Camper-Trolley (losse mover) zijn op veel camping plaatsen niet bruikbaar en dus geen alternatief voor een echte mover.
Enige degelijke oplossing voor TS zie ik in een echte mover maar met enkele aanpassingen.
- Uitneembare lichtgewicht LiPo4 accu zoals vb. PowerExtreme X10 (weegt 2,1kg) kan in de wagen vervoerd worden.
- Allerlichtste en kleinste mover kopen en deze voor de wielen plaatsen.
Bij een <750 kg. caravan is dit gewicht het max. draaggewicht van de caravan as.
Met de zwaardere belading meer naar voor te brengen in de caravan verhoogt de disseldruk en verlaagt de asdruk.
Wellicht is er zo misschien nog een mogelijkheid om een echte mover te plaatsen.
Bij een gewichtscontrole op de weg wordt steeds het gewicht per as gewogen, nooit een totale ontkoppelde caravan.
Dat moet toch te doen zijn? Mijn moeder heeft een elektrische fiets die zelf intelligent energie regenereert. Dat moet dan met een caravan ook lukken.RDDR schreef: ↑do 19 nov 2020 10:09RE.gif
RE.gif Luxe fiets zeg! Verre van standaard nog. Maar moet zeker te doen zijn. Je kan regenereren als de remlichten branden, wat nogal simpel te meten is (oftewel meet of er spanning staat op pin nummer 6 van de stekker).
Nog een voordeel: je kan de electro motor als handrem gebruiken, dus dat handmatige handrem systeem kan ook over boord.
Laatst gewijzigd door RDDR op do 19 nov 2020 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja caravanfabrikanten lijken niet echt vooraan te staan als het over modernisering gaat.
Kopen liever goedkope Assen in met oude maar wel beproefde techniek.
Daarbij wordt de as natuurlijk ook weer zwaarder als je elektromotoren gaat plaatsen in de as/velg
Het zal "uit de lengte of de breedte moeten" wanneer je wilt moveren.
Verschillende mogelijkheden zijn langs gekomen. Elke keus heeft voor- en nadelen.
Persoonlijk zou ik kiezen voor neuswiel met motor en losse accu.
Zeker wanneer er geen vaste mover onder kan.
Er is nog de zgn hitchdrive, neuswiel aangedreven door zelf te slingeren ipv motor.
Lijkt mij niks, misschien anderen wel.
Of google eens op portable mover.
Of in vergelijkbare termen. Mover voor aanhangers en caravans.
Heb ik ook gekocht en weer verkocht. Zwaar en moest ook vervoerd worden.
Laatst gewijzigd door Knaus440 op do 19 nov 2020 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Dethleff had toch al zoiets met elektro motoren in de wielen.
Was een experiment geloof ik.
Beetje duur
Beetje duur
Google eens op "neuswiel mover".
En dan bij afbeeldingen.
Is vast wel iets bij voor TS.
Alle alternatieven, zijn geen echte alternatieven als de reden om een mover te willen een lichamelijke beperking betreft en ook nog eens op het gewicht moet letten. Hoe dan ook, er moet worden gesjouwd, het middel is dan erger dan de kwaal en kan je net zo goed die 750 kg caravan even met de hand trekken.
Het beste dat TS kan doen is plekken uitzoeken die makkelijk te bereiken zijn met de auto en nog weinig met de hand hoeft worden gedaan. Zeker met een kleine caravan zal dat weinig problemen opleveren en hoef je nauwelijks een plek te weigeren.
Een andere mogelijkheid is om een paar koude blikjes bier achter de hand te hebben en een behulpzame buur hiermee te belonen wanneer deze even meehelpt. Nog geen kilo aan extra gewicht en de enige moeite die je moet doen is de blikjes uit je koelkast halen.
Wellicht is het wat roepen nu niet aan de orde
lezen is een kunst
1 ts heeft caravan max 750 kilo dus luxe aanhanger
2 ts heeft rapido deze rugzak ligt zeer laag bij de weg . de afneembare mover heeft ca 18 cm nodig zou dus op grond . zou dus vonken regen worden
2 ts heeft zwakke enkels en zou met elke mechanische hulp tevreden zijn .
dan een stukje deductie dan is er niet veel meer over qua keus . en het zalaltijd beter werken dan niks
lezen is een kunst
@iedereen
Alvast bedankt voor de leerzame en goedbedoelde reacties.
Aangezien een mini-mover hier blijkbaar niet tot de mogelijkheden behoort, dacht ik aan onderstaande oplossing?
Op de dissel van mijn Rapido staat een standaard Alko neuswieltje.
Zou het eventueel mogelijk zijn om op de dissel een ander neuswiel met de allergrootste maat te plaatsen, zodat het neuswiel zich makkelijker over grind, nat gras en een lichte helling kan maneuvreren?
Misschien zoiets als een Reich easy wheel?
Een standaard luchtbandje rijdt ook al wat makkelijker alleen is die wat groter dacht ik en weet niet of dat gaat lukken met de Rapido
Helpt allicht denk ik. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat je de opstelplaats zo kiest dat je de caravan met de auto op de plek kan manoeuvreren. Dus geen opritjes in nog nauwere straatjes meer, en ruim opgezette campings. Kost niets, geen gezeul - prima voor de enkels. En hulp inroepen van de buren of de campingmeneer of - mevrouw met een Landcruiser of John Deere is ook geen straf.
- Carnavalswiertz
EeRe: Caravan met de hand verplaatsen.
Een electromotor ipv van de ouderwetse handrem gaat niet.
Om te kunnen genereren heb je een accu nodig die niet vol is.
Hoe voller de accu des te minder er (afgeremd) geregenereerd wordt als je wilt remmen.
Om continu geremd te staan moet er spanning op blijven.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
