Rode kaart keuring oplooprem
Onlangs met mijn Home-car Spirit 45, naar de verplichte 2-jaarlijkse caravankeuring geweest in België.
Ik kreeg voor de eerste keer een rode kaart (afgekeurd dus) omdat de oplooprem een (licht) bonkend geluid maakte, bij het abrupt stoppen.
De keurder deed dit voor en ik hoorde ook dat geluid...was me eerlijk gezegd nog nooit opgevallen.
Ben dan met mijn caravan langs een "caravan/camper-garagist" geweest in Nederland (ik woon tegen de Nederlandse grens) om dit probleem op te laten lossen.
De monteur vertelde me, dat de keuring in België overdreef en hij bijna wekelijks iemand uit België, met dit probleem moest helpen.
Hij had mijn caravan aan een remtest onderworpen en dit was volgens hem goed genoeg.
Voor de goede orde had hij toch de oplooprem uit elkaar gehaald ter controle, deze opgekuist, nieuw vet erin gepompt en opnieuw in elkaar gestoken.
De herkeuring is daarna gelukt, maar vraag me nu af of het vet, de klop niet verdoezelt heeft?
Ik dacht eerlijk gezegd, dat dit bonkend geluid kwam van een versleten demper.
Heb deze caravan 2dehands gekocht en vermoed dat dit onderdeel nog nooit vervangen is geweest (weet ook niet hoe lang een demper mee kan).
De garagist zei tegen me: "Als je de dissel, krachtig met de hand indrukt, komt deze zachtjes terug in zijn oorspronkelijke positie...dit geeft aan, dat de demper nog goed is", waarop hij dit voordeed en de dissel idd zachtjes terug op zijn oorspronkelijke positie kwam.
Nu vraag ik me toch af of deze test voldoende accuraat is en de demper niet de oorzaak van mijn probleem was?
Ik hoor graag jullie ervaringen en mening aub.
mvg Peter,
mvg Peter,
Bij een zwaar beladen aanhanger of caravan hoor ik bij een echte noodstop ook een bonk, ik denk dat dit normaal is, als je dat hele gewicht ineens wilt stoppen moet alles ineens blokkeren.
Bij ons is het zeker niet oud of versleten.
Het belangrijkste is dat de keurmeester en/of de specialist de remmen getest hebben en goed bevonden.
Dat het jou niet eerder was opgevallen betekend dat je nooit een echte noodstop gedaan hebt, de demper is dus blijkbaar goed.
Re: Rode kaart keuring oplooprem
Beste Jan,
bedankt voor jou snelle reactie.
Wil nog wel even kwijt dat de caravan niet beladen was en de keurder de auto-en caravancombinatie eventjes voor één meter aanzette, om deze dan te stoppen.
Dus een echte noodstop zou ik dit niet direct noemen, maar je hoorde wel de bonk.
De keuring is idd geslaagd en mijn caravan staat netjes terug op de stalling (tot hopelijk volgende corona-vrije zomer), dus stel deze vraag enkel voor mijn gemoedsrust.
Grtjs,
Grtjs,
Dus je gaat naar een monteur en daarna controleer je zijn werk. ik zou er 1 zoeken die je vertrouwd.
een oplooprem is eigenlijk een supervsimpel stukje techniek. je druk het in door het gewicht en je remt, het komt weer terug doordat je met de auto er aan trekt en de caravan is weer los. zonder de auto ervoor drukt de demper het systeem weer op zijn plaats.
Door slijtage kunnen de kunstofbussen wat speling geven, door een klap kan het binnen werk krom worden. Het vet kan wat uit het verder open systeem lopen. De demper die er in zit kan lek raken. Dat zijn grofweg de 4 problemen die je tegen kan komen. in alle 4 de gevallen zal hij niet meer rustig terug komen.
Voor het onderhoud aan de rem volsstaat het regelmatig wat vet in het systeem spuiten in 99% van de gevallen.
Als die dat w el doet is de demper dus gewoon goed.
Hallo Niels,
Wij zijn in België verplicht om binnen de 14 dagen met het afgekeurde voertuig, terug te komen voor de herkeuring.
Ik heb direct rondgebeld om iemand te vinden die dit probleem snel kon oplossen, maar had niet veel keuze.
Deze monteur was de enige die voor deze korte periode, nog een gaatje vrij had in zijn agenda.
Hoorde achteraf wel dat hij aan zijn laatste 2 weken bezig is, voor hij met pensioen ging.
Ik wil zijn werk niet controleren (trouwens dat kan ik toch niet wegens te weinig kennis), maar ik kan ook geen beroep meer op hem doen.
Daarom wou ik jullie ervaringen even horen...
Het feit dat deze man met pensioen gaat zegt toch wel wat over zijn ervaring?Peet68 schreef: ↑za 7 nov 2020 09:02Hallo Niels,
Snap best dat je zekerheid wilt.
Maar als de man met ervaring dit zegt en dat de caravan daarna door de keuring is gekomen moet toch voldoende zijn.
Ik weet dat wat er gezegd word klopt met de hand in drukken komt ie terug is het goed.
Zou lekker op vakantie gaan en genieten.
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Een oude rot dus..
Je hebt dus nog net op tijd van zijn kennis en ervaring gebruik kunnen maken.
Ach, het zal weer zo een controle geweest zijn waar de 'keurmeester' iets wilde vinden. Herkeuringen brengen geld in het laadje en moeten die mensen niet een bepaald aantal gevaleen laten terugkomen? Sorry....
Het bonken kan onaangenaam zijn maar op zich niet onoverkomelijk en om daar een rode kaart voor te geven? Groen met opmerking zou voldoende moeten geweest zijn. Maar tja, ga maar eens in discussie met mensen die denken dat ze het voor het zeggen hebben.
Met de auto van mijn vrouw heb ik ooit een gaatje gekregen. (Nog groene kaart maar opmerking) dat er iets mis was met de stuurinrichting (op te volgen rubber kogelgewricht).
We hebben op aanraden van een garagist niets gedaan voor de keuring een vogend jaar en ja hoor, plots geen opmerking meer. Het euvel was verdwenen in het gat van de vierde dimensie
Jullie kennen mijn idee over die keuringen in België, met een nieuwe auto met trekhaak geïnstalleerd in fabriek moet je in dit apenland ook naar de keuring maar goed voor de economie van de (adelijke)autoveiligheidsinstituties.
Is die methode van remtest trouwens nieuw? Bij mijn weten is dat nog niet zo gedaan bij mij. Wel wordt de caravan op een rollenbank getest met en zonder handrem aangetrokken (met ook achteruitrijden met opgetrokken rem). Dat ljkt me wel een goede test om te zien of de achteruitrijrem werkt en de wielen evenwichtig remmen.
Laatst gewijzigd door WillyL op za 7 nov 2020 10:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Als je met een 2CV naar de keuring in België moet voel je je pas zielig heb ik begrepen.
Remmen, banden, vering ze snappen er helaas weinig van
@ Peet68
Nu is de Homecar dus goedgekeurd en kan je 2 jaar voort.
Je zou er over denken om aan het einde van die 2 jaar periode maar ruim VOOR de volgende keuring, het oploop remsysteem eens onder handen te laten nemen.
Dan sta je niet voor verrassingen...misschien.
ach keuringen. Ik heb me lang verbaasd over hoe vaak een kentekenlampje stuk gaat. Vreemd genoeg sinds ik ergens anders kom gaat hij niet meer stuk.
Dat is toch heel simpel zelf te contoleren? Als je de caravan weg brengt controleer je zelf de verlichting. Maak er desnoods een foto van.
Doe ik...thxChris schreef: ↑za 7 nov 2020 11:12@ Peet68
Ging hier om de auto. maar ik kan mijn hele auto zelf controleren voor de APK of ik zoek een betrouwbare monteur. Ik heb nl verder gewoon ook genoeg te doen.
En dan heb je een foto, ga je dan voor die 7,50 terug met je foto? Als die monteur er genoegen in schept om mij voor 7,50 op te lichten dan komt karma vanzelf op zijn pad. In deze ben ik dus vertrokken en met mijn oude auto's had hij veel meer aan mij kunnen verdienen dan die 7,50.
Bij de merk dealer lichten ze je ook op maar dan open en blood door 20 euro voor een lamp te vragen die ze er dan wel 'gratis' inzetten.
Er mag een slotje op dit topic...bedankt iedereen voor jullie reacties.
