Kunnen jullie mij helpen?
Afgelopen jaar is tijdens een storm een tentstok afgebroken.
Ik heb al bij diverse grote campingwinkels geinformeerd of zij deze stok nog konden leveren. Tot nu toe zonder resultaat.
De caravan en voortent zijn al behoorlijk oud (1995) en dat maakt het niet makkelijker.
Zou iemand aan de hand van de foto's kunnen zeggen welk merk de tentstokken zijn en of die nog ergens te krijgen zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Groeten, Eef Kolkman
Re: Kunnen jullie mij helpen?
De fabrikant EA Metallbau zou volgens dit topic niet meer bestaan maar overgenomen zijn.
Zie de berichten in dat topic voor meer details.
Kun je eens een foto van het geheel plaatsen waar te zien is waar dit in het geheel past?
Wellicht kan er dan iemand met een alternatief komen.
Eef, tentstokken zijn simpele buizen.
Ik weet niet wat er op je foto staat, maar vermoed dat het een soort scharnier is.
Dat is geen rocketscience..er is altijd iets voor te maken dat het weer functioneert.
al gekeken naar de kosten van een aluminium frame ?
EA is over genomen door Westfield
Voor geïnteresseerden:
Het afgebroken deel ziet er zo uit. Ik ga voor Eef eentje draaien/frezen.
Kan je hier niets mee, dus het kunststof wat je op de foto hebt weglaten?
https://www.kampeerwereld.nl/isabella-v ... 900060281/
Het zou echt veel beter zijn als je een foto van halve meter afstand kunt plaatsen zodat er een overzicht is van wat je exact nodig hebt.
Ik vermoed dat het gewoon een scharnierpunt in 2 buizen is?
Als je de buismaat opmeet, is in dezelfde maat buis er van alles te koop met dezelfde functie.
Ik vermoed dat ook, maar TS komt er blijkbaar niet uit, duidelijke foto's geven vast snel een advies/ oplossing.
Op de foto te zien lijkt het op een T verbinding die aan de onderzijde scharniert.
Mits enige creativiteit is dit makkelijk op te lossen.
Deze universele verbinding kan mogelijk ook.
Het lijkt op de foto dat het om Carbon Fiber stokken gaat, dan vereist het iets meer creativiteit.
Geen idee, wellicht is dit als vervangen deel een oplossing:
https://www.vrijbuiter.nl/isabella-midd ... _cbfb0525/
Ik weet niet wat de afmetingen zijn maar misschien kan je dit gebruiken/pasmaken.
Groet, Henk
Groet, Henk
