Stroomkabel oprollen
Ik heb, net als iedereen, een lange elektriciteitskabel voor de caravan. Hoe netjes ik hem ook oprol zodra ik hem weer pak is hij in de knoop. Is ook een heel lang, zwaar snoer. Ik heb gezien dat je hand haspels hebt maar die lijken mij vrij fragiel voor zo’n kabel. Hoe doen jullie dit?
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: Stroomkabel oprollen
Gewoon “opschieten” net als een touwtje.
Gewoon: oprollen zonder dat de kabel getordeerd wordt, en daarnaa het uiteinde drie of vier keer eromheen wikkelen. En een kabel van zwarte butyleen rubber is bovendien lekker soepel, maar zwaar en relatief duurder (maar ja: buy quality, cry once). Haspels lijken handig, maar een losse kabel neemt veel minder ruimte in beslag en is sneller opgerold.
Ik houd bij het opslaan meestal in 1 hand even een vochtig keukenpapier. Is ie meteen schoon ook. En je hebt geen smerige handen als je daarna achter het stuur kruipt ;)
Ik heb een houten 30cm brede plank in H vorm. Een 30 cm breed en een 50 cm hoog. Met 4 "uitsteeksels" op de hoeken dus van een 5-6 cm.
Watervaste houten plaat/plank die al een 15 jaar mee gaat.
Hier gaat de 25 meter lange kabel op. En voor nood nog een 15 meter keurig opgerold in een tas waarin ik hem kocht. Nog nooit gebruikt, dus hoe het na gebruik gaat?
tijdens het oprollen, tussen je vingers draaien, zodat je steeds een mooie cirkel krijgt
Ik zet een lege emmer op de grond en draai er dan de kabel omheen.Indien deze helemaal opgerold is,emmer omhoog trekken,kabel met 3-4 touwtjes vastbinden en klaar is Vino.Tijdens het oprollen even een doekje of papier gebruiken. Is de kabel weer schoon.
Zoals Micky zegt tussen je vingers draaien.
Een heel lang zwaar snoer zou ik halveren.
Scheelt ook in het torderen bij het oprollen omdat de stekker eerder kan gaan meerollen.
Als ik veel tijd heb, dan draai ik de kabel in een emmer. Met de stekker die ik het eerste nodig heb, buiten de emmer hangend.
Fendt Saphir 510 TG (2008)
Renault Talisman Estate 150EDC Intens (2016)
Dank! Ik heb naar aanleiding van jouw bericht ook een ‘H’ gemaakt. Eerst grof om te proberen. Als het werkt maak ik een mooiere van lichter hout. Met een rond had voor de stekker en een handvat. Volgens mij in mijn kabel 25 dus best zwaar als je hem op je arm oprolt.Knaus440 schreef:Ik heb een houten 30cm brede plank in H vorm. Een 30 cm breed en een 50 cm hoog. Met 4 "uitsteeksels" op de hoeken dus van een 5-6 cm.
Om je arm oprollen is ook niet handig hoor, gewoon lekker in je hand laten hangen en er telkens een slinger bij op hangen
Zo dat is een behoorlijke vlieger!!!!!Thornwood schreef:Dank! Ik heb naar aanleiding van jouw bericht ook een ‘H’ gemaakt. Eerst grof om te proberen. Als het werkt maak ik een mooiere van lichter hout. Met een rond had voor de stekker en een handvat. Volgens mij in mijn kabel 25 dus best zwaar als je hem op je arm oprolt.Knaus440 schreef:Ik heb een houten 30cm brede plank in H vorm. Een 30 cm breed en een 50 cm hoog. Met 4 "uitsteeksels" op de hoeken dus van een 5-6 cm.
Zou niets voor mij zijn
Hadden m’n ouders ook vroeger maar dan met de waslijn
Waarom niet gewoon een haspeltje??
Kan die zak met zand ook uit de dissel?
Ik heb twee van deze tassen
Een voor de lange kabels en een voor diverse korte stukken. Gaat nooit in de knoop.
Heb deze ook gezien. Maar lijkt mij fragiel en klein voor kabel van 25 meter. Volgens specs moet het wel kunnen.
Wij gebruiken deze voor een kabel van ruim 30 mtr. En fragiel is hij zeker niet.
Top. Dan moet ik die maar bestellen. Thanks
Heb ik, ook gehad.
Je hebt er niets aan.
Een hoop gedoe om zo een lange kabel er op te rollen.
Bestel maar af.
Bestel maar af.
wij hebben 2 kabels van 20 of 25 m lang en 1 zo'n blauwe haspel als hierboven een foto van staat. meestal hebben we genoeg aan 1 kabel en die rollen we idd gewoon om de arm (hand-elleboog) en idd draaien zodat hij niet krult. de reservekabel zit dus om zo'n haspel en ligt ergens onder de bank...
ik denk dat het maar net is wat je zelf fijn vindt werken...
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
Waarom een hoop gedoe dan? Met 1 hand heb ik de haspel vast middels het gele handvat waar de haspel om draait. Met de andere hand draai ik middels de knop de haspel om de kabel erop te rollen! Werkt tot nu toe perfect.Den Adriaan schreef:Heb ik, ook gehad.
Bestel maar af.
Ik heb een beetje een hele aan dingen die plaats innemen als ze niet gebruikt worden, dus lege dozen, kistjes, en ook dit soort haspels.
Schiet het snoer dus gewoon op met een lichte draai zodat het niet snel in war raakt.
Deze tas hebben wij ook voor de korte (10 m) kabel die we altijd in gebruik hebben. Heel handig in gebruik. We hebben ook nog een grote haspel met 30 meter kabel, die we uitsluitend gebruiken als de stroompaal ver weg staat.Hobby Linka schreef: ↑vr 4 sep 2020 10:58Ik heb twee van deze tassen
risico van dat halveren is dat,als je de kabels eens n keer moet koppelen de stekkers altijd op een plaats liggen waar t niet uitkomt.sailor wim schreef: ↑vr 4 sep 2020 09:59Zoals Micky zegt tussen je vingers draaien.
IK heb één kabel van een meter of 15 ,die ik meestal gebruik,verder heb ik een haspel met daarop 50 meter ( gekregen op de zaak,afgekeurd omdat de stekker niet goed was)
Als ik deze haspel gebruikt heb rol ik m helemaal af en draai de stekker met de losse pols enige malen met de tordering mee,loop vervolgens met de stekker terug naar het haspel en leg de stekker ernaast.
Als ik vervolgens de haspel inrol sleept er maar een halve kabelafstand over de grond en de stekker blijft de hele tijd bewegingsloos naast de haspel liggen.
Ik heb ook zo’n lege haspel, bij de Vrijbuiter gekocht!Den Adriaan schreef: ↑vr 4 sep 2020 12:14Heb ik, ook gehad.
Bestel maar af.
Super tevreden, rolt prima op! Mijn kabel is denk 25 meter.
Geen last meer van gedraaide kabel..
Veel eerder moeten hebben
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Ik heb ook een lege keer bij obelink meegenomen een andere als hier voorbij is gekomen, werkt prima.
Home-car racer 48
