Hotspot zoeken
Hotspot zoeken
Ben in het bezit van een EnGenius EzHotspot Extender V2 Edition.
Bij het scannen van een hotspot vind hij alles in de omgeving.
Behalve degene die ik zoek, nl gastextra.
Echter op mijn mobiele telefoon en mijn IPad is gastextra gewoon zichtbaar.
Zo ook op de mobiele telefoon van mijn tijdelijke buurman.
Rara hoe kan dit?
Frans
Rara hoe kan dit?
Frans
- HenkR
Re: Hotspot zoeken
Wat ik snel kan verzinnen is: 2,4 of 5GHz.
De hotspot is alleen 5Ghz en je EnGenius ontvangt deze niet
Re: Hotspot zoeken
De betreffende hotspot is 2,4 Ghz, volgens de eigenschappen op de telefoon.
Dan zou hij hem toch moeten zien?
Frans
Frans
- HenkR
Re: Hotspot zoeken
En misschien net andersom. Ik ken de EnGenius verder niet, maar wellicht is 2,4 en/of 5GHz via het menu in of uit te zetten en staat er 1 uit
Re: Hotspot zoeken
Deze Engenius heeft veel overeenkomsten met de Sitecom WLX 2100.
Kijk eens nasr de timezone-instellingen, zie: https://caravan-forum.nl/viewtopic.php? ... 75#p777468 en verder.
Misschien helpt dat? Ik heb bij mijn Sitecom hetzelfde probleem maar kan nu niet testen of dit de oplossing is.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Hotspot zoeken
@HenkR,
De Engenius is ook 2.4 GHz.
Dus dat kan het probleem niet zijn.
@Freekvo
De datum/tijd was een datum/tijd in maart, zonder jaartal?
Datum/tijd loopt nu synchroon met de browser, echter zonder resultaat.
Frans
@Freekvo
Frans
Re: Hotspot zoeken
Na links en rechts nog wat info te hebben verkregen, schijnt het het volgende probleem te zijn.
Iets met broadcoast?
Je moet dan een nieuw netwerk toevoegen, middels zoeken, na SSID en wachtwoord te hebben ingevuld.
Dit kan wel kloppen, omdat ik dat ook op de Ipad en telefoon heb gedaan.
Voor zover ik het kan bekijken kan dit niet op de Engenius.
Of zie ik iets over het hoofd?
Frans
Frans
Re: Hotspot zoeken
Vind je de menu optie om de SSID op te geven niet of wel?
Indien wel kan het zijn dat je de SSID zelf moet intypen en dan het wachtwoord.
Vroeger werden die SSIDs soms verborgen om het hackers iets moeilijker te maken..
Re: Hotspot zoeken
In het menu van Enginius kan ik niets vinden.
Het is dan vermoedelijk ook verborgen SSID, denk ik.
Om op de Ipad of telefoon in te loggen moet je een netwerk toevoegen.
Gastextra is anders ook niet zichtbaar
Dan moet je dus weten dat SSID gastextra is en het daarbij behorende wachtwoord.
Frans
Frans
