Handleiding met electrich schema
Marccelis
Bericht door Marccelis » do 16 jul 2020 21:14
Hallo ik ben op zoek naar een handleiding van een burstner club 4312TN van 1993 , als het een copy is wil ik er gerust voor betalen .
Bestaat de mogelijkheid om op de caravan een 13 polige stekker te plaatsen , zonder drastische aanpassing ?
dit om de constante 12vol te kunnen gebruiken in de caravan voor de koelkast .
Re: Handleiding met electrich schema
Bericht door Chris » do 16 jul 2020 21:45
Hoi Marccelis.
Aan de huidige kabel zit dus een 7 polige zoals ik begrijp.
Die kan je idd vervangen voor een 13 polige...
En dan is het nog erg handig dat je 1 op 1 en 2 op 2 en 3 op 3 ect ect kunt overzetten.
Maar dan kom je maar tot 7.
vanaf 8 zit er dus niet in de oude steker, en die heb je nou net nodig.
Je moet dan ook weten of de kabel die nu aan de caravan zit nog vrije aders heeft.
IS dat ook een 7 aderige kabel, en dat denk ik eigenlijk wel, dan wordt het een grotere ingreep want dan moet ook die kabel nieuw komen, met meer aders.
En... dat moet ook in de caravan aangesloten zijn.
Daar komt wel even een flink klusje aan dan..
Als jou caravan nog geen mistachterlicht heeft is er nog een andere optie... pen 2 is dan beschikbaar...
Ook ombouwen..
Misschien heb je hier ook iets aan: https://www.aanhangcars.nl/verlichting-aanhangwagen
Hele pagina met info over dit onderwerp.
Als laatste...
Bedenk wel dat het een risico is om de koelkast op een constante plus uit de auto te schakelen.
De KK slurpt zonder moeite de autoaccu heel vlot leeg..
En een auto met caravan aanduwen is niet te doen...
Bethmabe
Bericht door Bethmabe » ma 17 aug 2020 15:52
Bij een 7-polige kabel kun je ook een constante stroomdraad voor de koelkast gebruiken, laat wel een relais plaatsen zodat de koelkast uit gaat als het contact wordt afgezet.
Terug naar “Bürstner”
