Vervangen binnenwerk reservoir toilet?
Luc en Chris
Bericht door Luc en Chris » zo 28 jun 2020 17:52
Wij hebben pas een Engelse stacaravan gekocht en stuiten op twee probleempjes:
Wc in de badkamer maak een vreemd soort geluid bij het doorspoelen? Lijkt wel of deze ergens lucht zuigt?
Wc in de slaapkamer blijft lopen, iets met een versleten rubber zo te zien.
Maar waar doen wij goed aan? Het complete binnenwerk vervangen? Zo ja, met welk binnenwerk? Ik heb er geen of weinig verstand van namelijk.
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
Re: Vervangen binnenwerk reservoir toilet?
Bericht door Chris » zo 28 jun 2020 20:00
Maak eens wat foto's.
Dan kunnen we zien met welk "slachtoffer" we te maken hebben er zullen er vast adviezen komen..
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » wo 1 jul 2020 08:14
Bij de stacaravanshop.nl en mijnstacaravanonderdelen.nl zie ik diverse onderdelen staan voor toiletten.
Grt. Bert.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 1 jul 2020 08:37
Voor de wc met een druiper: open het reservoir en neem de zwarte, rubberen ring mee die de valpijp afsluit en verbonden is met het vlottermechaniek. Je ziet er vaak scheurtjes in of algehele porositeit.
Ga er mee naar een loodgieter als verploegen in den haag, of de bouwhof in Zoetermeer. Daar krijg je de juiste ring mee omdat daar personeel aanwezig is met kennis en ervaring, en geheid dat jouw probleem is opgelost.
Engels spul heeft vaak een afwijkende opzet en maatvoering. Helaas.
Luc en Chris
Bericht door Luc en Chris » ma 6 jul 2020 07:57
Sorry voor het verlate antwoord, maar als het goed is wordt dit vanmorgen nog opgelost, tenminste dat hopen we toch.
Ik koppel nog even terug.
FamHut
Bericht door FamHut » zo 5 mar 2023 13:36
Haĺlo, hoe hebben jullie dit destijds opgelost? Zitten nu met hetzelfde probleem. Bvd
Luc en Chris
Bericht door Luc en Chris » ma 6 mar 2023 12:41
Het volledige binnenwerk is indertijd vervangen door de leverancier.
erwin l
Bericht door erwin l » za 11 mar 2023 23:07
In onze Willerby heb ik de complete stortbak vervangen door een nieuwe uit de bouwmarkt. Kost iets van 5 tientjes. Heb je meteen een normale drukknop in plaats van zo'n maf hendeltje :-)
Goofy
Bericht door Goofy » ma 15 apr 2024 22:18
Bedankt voor de tip
Heb hier ook een probleem mee zal dus bouwmarkt worden !
Terug naar “Stacaravans”
