Wanneer frictie cups vervangen allo aks1300
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » vr 19 jun 2020 07:51
Wanneer frictie cups vervangen allo aks1300.
Ik heb een chateau caravan van het jaar 2000.
Hie kan je weten wanneer je die moet vervangen?
De cups kosten 32€ of vervang je best de hele koppeling door een nieuwe alko aks 3004 die kost +-300€
Mvg
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
cornelis
Bericht door cornelis » vr 19 jun 2020 08:33
Als het goed is zit er een slijtindicator op,
Cees
Kraai#5
Re: Wanneer frictie cups vervangen allo aks1300
Bericht door Kraai#5 » vr 19 jun 2020 08:40
Die is niet voor de cups. Als je het draaiwiel helemaal in kan draaien zonder een mm speling dan zijn ze versletenAfbeelding
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » vr 19 jun 2020 16:25
Bedankt voor de info, hier ben ik iets mee,
Zal heb aan de auto hangen en controleren.
Belgium
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » vr 19 jun 2020 16:53
Ze zijn aan vervanging toe.
Het staat er dus in grote letter op CONTROL maar als je niet weet waar je moet kijken is het moeilijk.
Foto's is bijlage
Belgium
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » di 23 jun 2020 20:42
Het verschil tussen de nieuwe en de oude.
Op de foto zie je ook het artikelnummer van alko
Heb hem nog niet aangekoppeld maar verwacht dat het een verschil zal geven
Laatst gewijzigd door Hendrik S op di 23 jun 2020 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Belgium
Bericht door Micky » di 23 jun 2020 20:47
Ik heb nooit verschil gemerkt na het vervangen van de cups.
Nimma
Bericht door Nimma » di 23 jun 2020 21:03
RE.gif idem
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 23 jun 2020 21:22
INFO
Bovenstaande foto’s met daarop een indicatie “groen” geeft alleen aan dat koppeling goed op de kogel zit en de kogel van de trekhaak niet versleten is.
De knop op de zijkant van de koppeling geeft als deze meer aangeeft dan 0, dat de frictie- cups nog niet versleten zijn.
Bij een goede caravan onderhoudsbeurt cq keuring wordt de koppeling met een momentsleutel (100 – 150 Nm) getest of het frictiemateriaal nog goed functioneert !!!
Info link: Caravan Koppelingen
Opmerking: Het frictie-materiaal (cups) zit aan de zijkant van de koppeling en niet aan de bovenkant.
Theo
Martin79
Bericht door Martin79 » di 23 jun 2020 21:59
Ik merkte ook geen verschil.
Heb niet alleen de cups gedaan maar ook de kunststof blokken waar de kogel tussen valt.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » di 23 jun 2020 22:24
INFO
Theo
Op de foto's heb ik nu aangeduid waar je op moet letten.
Inderdaad de lijn op de draaiknop, je ziet duidelijk dat de controlelijn niet meer zichtbaar is
Belgium
Bericht door Ab » di 23 jun 2020 23:38
Verwacht geen wonderen na het vervangen.
Je merkt er heel weinig of niks van.
Ik ben wel eens vergeten de hendel naar beneden te drukken met een Alko.
Dat zag ik pas bij de eerste tankstop ver in Duitsland.
Niks van gemerkt onderweg.
Hendrik S
Bericht door Hendrik S » wo 24 jun 2020 09:45
Wonderen verwacht ik ook niet.
Als ze zodanig versleten zijn drukt het ijzer tegen de bol ipv het frictie materiaal en slijt de bol sneller af. Ijzer op ijzer
Belgium
