Montage Al Ko Aks 3004 koppeling
Laura&Nicolas
Bericht door Laura&Nicolas » ma 15 jun 2020 14:07
Hi,
Wij zijn nieuw hier! Wij zijn een AKS 3004 koppeling aan het monteren op onze Sterckeman caravan. De rubberen afdekhoes die erbij geleverd is, past niet op de koppeling. Als de koppeling dus naar voor schuift, schuift de afdekhoes niet mee. Is dit normaal? Moet je standaard een extra afdekhoes bijkopen dan bij de AKS 3004?
We hebben de koppeling nieuw gekocht in NL, maar wonen in België dus we kunnen niet eventjes terugrijden...
Alvast bedankt!
Re: Montage Al Ko Aks 3004 koppeling
Bericht door Micky » ma 15 jun 2020 20:12
die moet wel passen hoor, wat past er exact niet, kun je een foto plaatsen?
Bericht door Chris » ma 15 jun 2020 21:10
Ken je dit filmpje??
https://www.youtube.com/watch?v=MiR8SOhcuwg
Ik snap ook niet helemaal wat je bedoeld.... plaats eens foto's..
Laura&Nicolas
Bericht door Laura&Nicolas » wo 17 jun 2020 11:27
Hi, bedankt voor jullie reacties.
Ik ga proberen een afbeelding te posten:
[image]https://www.advitekmobilehome.nl/media/ ... 04_big.jpg[/image]
Dus tussen de koppeling en de handrem van de caravan zit zo'n rubberen harmonicahoes. Aan de kant van de rem zit die vast rond een houder met spanbandjes. Langs de kant van de Al-Ko koppeling is de rubber recht afgewerkt, er is dus geen mogelijkheid om die te bevestigen aan de koppeling. Als de koppeling naar voren schuift op de trekstang, schuift die hoes dus niet mee. Is dit de bedoeling?
Hopelijk is mijn vraag zo duidelijker.
Bericht door Micky » wo 17 jun 2020 11:34
zit daar niet aan de binnenkant een rand waar je een tie-wrap om kunt doen? dus even binnenstebuiten als een sok draaien, vastspannen om de buis en dan weer terug vouwen en vastzetten aan de remkant?
Laura&Nicolas
Bericht door Laura&Nicolas » wo 17 jun 2020 11:49
Nope, was gewoon recht afgewerkt, nergens een randje of dergelijke. Enkel aan de kant van de handrem zat er een profieltje waar net een tiewrap tussen paste.
Bericht door Micky » wo 17 jun 2020 12:10
hier zie je hoe het hoort, ik denk dat als jouw rubberen mof wegschuift, het gat erin te groot is voor het schuifstuk, wellicht kun je een andere hoes aanschaffen?
https://www.youtube.com/watch?v=7v3ieTYWbAI
Edit: hier zie je de verschillende maten, jullie hebben wellicht ook vulstukken gebruikt tussen de trekstang en de koppeling? (die gebogen plaatjes?)
http://www.easonderdelen.nl/caravans/ve ... ubber.html
dus even de trekstang meten en een hoes bestellen die een veel kleiner gat heeft dan de trekstang doorsnede thumbup.gif
