constante stroomdraad bij Volvo V70
Toen ik mijn Volvo v70 uit 2015 heb aangeschaft heb ik er tevens een trekhaak, met jaeger contact, door de Volvo garage op laten zetten. Met de caravan werkt alles prima. Toen ik hier op het forum las dat er twee constante stroomdraden moeten zijn, pin 9 en 10, heb ik eens gecontroleerd of dat inderdaad het geval is. Op pin 9 meet ik spanning met de multimeter, maar op pin 10 helemaal niets, ook niet nadat ik het contact aanzet of zelfs de motor laat draaien. Bij de auto van mijn vrouw, een Golf, is er wel spanning op pin 10 als het contact aan staat.
Wordt er bij Volvo pas spanning op pin 10 gezet als de boordcomputer detecteert dat er daadwerkelijk iets is aangesloten, of had men in de garage een extra kabelboom module moeten installeren ?
Andre
Andre
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Re: constante stroomdraad bij Volvo V70
Je moet bij de garage vaak aangeven dat je een constante aansluiting wilt hebben. Hiervoor wordt dan een afzonderlijke draad getrokken, die gebruik wordt voor de koelkast. Is dus geen standaard aansluiting.
De auto detecteert de belasting. Zonder belasting schakelt ie niet in. Dus met een multimeter meten heeft geen nut. En ja, dat heeft best even geduurd voordat ik daar achter kwam (2012 V70).... ;-)
Volvo V90 D4 - Dethleffs 530FSK 2018
Heb zelf een V70 gehad en daar was/is een aparte constante stroomdraad aangelegd vanaf de trekhaak rechtstreeks op de accu. In mijn beleving makkelijk te checken of op je accu extra kabels zitten gemonteerd voor de constante stroomdraad.
Check hier maar eens, https://www.rameder.nl/out/media/107650-samples-v1.pdf
In dat geval heeft het ook niks met stroomafnamedetectie te maken.
Bij draaiende motor zou je dan spanning moeten meten.
In de officiele TRM unit van Volvo wordt normaal gesproken de constante en de geschakelde + uitgevoerd naar de 13 polige Jaeger.
Net even nagekeken, jij zou dezelfde TRM unit moeten hebben als in mijn auto: Volvo nr: 31407107
Het lijkt mij ook niet dat een officiele Volvo dealer een andere Jaeger aansluiting zal maken dan origineel Volvo.
Maar, vrienden hebben ook een Volvo met een after market trekhaak aansluit setje en die hebben allerlei functie's niet beschikbaar..
Waar ik nog aan denk, maar wat niet logisch is... in de kofferbak Links zit achter de wielbak een klepje in de zijwand.
Dat klepje kan je eruit nemen. ( omhoog dacht ik)
Daarachter zit nog een zekeringblok met wat zekeringen.
Zijn die allemaal wel heel... of is er eentje uitgepiept..
Nog eentje...
Pen 9 heeft zijn massa op pen 13..
Pen 10 echter heeft een aparte massa op pen 11.
13 en 11 kunnen doorverbonden zijn, maar ik dacht dat dit in deze set niet zo is..
Nog eentje...
bedankt Chris voor je antwoord. De zekeringen had ik al gecontroleerd, die zijn goed.
Ik denk meer in de richting van Graantje, dat er pas spanning op staat wanneer er belasting gedetecteerd wordt.
Ik zal van de week eens bij de garage langs gaan en vragen hoe het zit en ze zullen er zeker een testsetje hebben om het na te meten.
Andre
Andre
Wat Graantje schreef was voor mij ook nieuw, maar het zou kunnen.
Ik had naderhand ook nog even gekeken of jou applicatie software misschien anders zou zijn, niet dus.
Benieuwd waar de "truuk" zit...Graantje's melding ??
In mijn Peugeot 208 van 2015 en de huidige van 2019 zit dit ook zo. Boordcomputer controleert of alle lampen heel zijn en geeft daarna de geschakelde en contante spanning vrij.
Hier ook een V70 MY2015.
Heb net even gecheked en ik heb bij het contact uit alleen spanning op 9 en bij contact aan op 9 en 10 spanning, beide gemeten op massa 13. Precies zoals je zou verwachten. Ik weet niet of ik een originele kabelset heb, maar auto detecteert wel of er een ahw is aangesloten (start stop en de parkeersensoren zijn bv uitgeschakeld).
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Dan heb jij denk ik ook een originele TRM unit.
Mistlicht schakelt ook om naar de AHW.
De TRM unit kan je terug vinden onder de kofferbakvloer, onder de voorraad vakken bodem, en dan Links Voor het reservewiel zit die TRM unit.
Staat een nummertje op...31407107.
De unit weet ik wel te zitten, zit vastgepakt met tape tussen bodemplaat en de “kofferbakrail" en kan daardoor het onderdeelnummer niet zien.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Die montage is volgens het Volvo manual... dus zal het zeker wel een originele zijn.
Jammer dat het manual PDF te groot is anders had ik het even gepost.. 2.1 Mb.
Ik heb geen verstand van Volvo's..en de electronica daarvan.
Maar wat is er op tegen om rechtstreeks vanaf de accu 2 dikke draden naar achter te leggen met een relais tussen de plus?
Je omzeilt dan alle problemen met canbus en electronica.
Ik heb dat in mijn vorige en de huidige auto ook gedaan.
Zonder enig probleem.
Je kunt dan zonder bezwaar 6 mm2 gebruiken.
Dat krijg je niet in een Jaeger, maar net voor de Jaeger kan je het splitsen in 2 dunnere draden, en de plus op 10 en een ongebruikte
pool zetten.
En ook 2 massadraden gebruiken.
Dit dan ook doorvoeren naar de koelkast, en het zal ook een beetje beter werken.
4 mm2 past overigens wel ( met enige moeite) in een Jaeger.
pool zetten.
Uiteindelijk is dat een prima work a round, wel even uitkijken waar je relaissignaal van af plukt zodat dat dat geen canbus ellende geeft. Bij Volvo wordt normaliter de trailermodule middels stekkers achter in de kofferruimte ingeplugd, een paar zekeringen geplaatst en wat software geladen en dan moet het verhaal werken.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
En..
De kabel van Volo heeft een aangegoten Jaeger 13 polig, kan totaal geen vocht inkomen.
En aan de andere kant een speciale connector... die is niet los te vinden of los te maken.... wordt ingeklikt in de TRM
Dus net voor de doos splitsen... wordt net na de TRM splitsen.
Ik wil na deze Corona ellende weer eens naar de Baco in IJmuiden.
Daar kijken voor een losse Leger truck/aanhanger 12 volt koppelsysteem.
Dat bestaat... en daar past wel 6 mm2 netjes in.
Misschien eens een "echte" stevige 12 volt naar de KK trekken, idd met een relais, dat kan mooi van de TRM geschakelde + afgetakt worden.
Ruimte zat onder de vloer om zoiets te knutselen.
Even downloaden en uitpakken.
@ ab waar sluit je het relais dan op aan als je de canbus wil omzeilen?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Toen ik onze V70 net had (gebruikt, maar trekhaak was nieuw) dacht ik dus ook even te meten... en concludeerde dat de dealer de boel niet goed had aangesloten. Dan maar de bedrading controleren (terug naar de dealer is te makkelijk hè) maar niets kunnen vinden. Na een uurtje of wat zoeken de inbouw handleiding gezocht op internet. Volledig nagelopen, en helemaal aan het eind staat een zinnetje met de opmerking dat de boel pas geactiveerd wordt als er wat op is aangesloten...
Dus... ik spreek uit eigen ervaring, maar weet natuurlijk niet of het voor alle types/bouwjaren/trekhaken geldt.
Excuses aan de dealer voor de valse beschuldigingen, alles doet wat het moet doen
Succes en groet,
Gertjan.
Succes en groet,
Gertjan.
Helaas krijg ik het installatie PDF niet hier ingeplakt, het is te groot.
Maar bedoel jij onderstaande regeltjes uit dat PDF soms ???
Daaruit zou wel zoiets blijken idd.
Zelf heb ik het ook nooit gemeten... de hut verlichting werkt uitstekend, dan is zoiets niet snel bedacht.
( uit het Volvo document copy/paste)
NB!
Om de aanhangereenheid (TRM) te activeren, moeten minimaal twee lichtbronnen (lampen) zijn aangesloten. Dit kan door testapparatuur voor het aanhangercontact of een aanhanger aan te sluiten.
NB!
De aanhangereenheid (TRM) moet met de juiste software zijn geprogrammeerd om goed te werken.
NB!
NB!
Diverse mogelijkheden.
Op de dynamo is er een van.
Op de sigaretten äansteker.
Op het contact.
Enz enz.
Wat of waar dat het makkelijkst is en geen invloed heeft op de electronica.
Re:
Dan is de schakeldraad alsnog verbonden met hem canbus systeem, niet volledig maar ik zou er bij Volvo niet vanuit gaan dat dat zo gaat(helaas overigens soms)
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ja.. maar een relais heeft bijna niks nodig om te werken.
De mogelijkheden die ik noemde merken daar niks of heel weinig van populair gezegd.
Het werkt bij auto's.
Bij Volvo's zal het dus misschien ook werken.
Re:
Ik snap wat je bedoelt maar ergens stroom vanaf tappen ook al is het een signaal word wel gemeten en kan er voor zorgen dat bijv. Die sigaretten aansteker waarmee je schakelt word uitgeschakeld.
Ja misschien bij Volvo’s inderdaad ook, ik durf er zelf niet van uit te gaan.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
@Chris, dat was inderdaad het bewuste zinnetje.. (wat ik iets eerder had moeten zien).
Groet,
Gertjan.
Groet,
Gertjan.
