Ervaringen Eurom splitairco AC2401
Re: Ervaringen Eurom splitairco AC2401
@ techn, mijn dochter is er tevreden over, maar ik wou meerdere reacties horen
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Jettiny
Wij gebruiken een raamluifel die uiteraard op de buitenzijde van het raam zit gespannen. Daarnaast worden de halve gordijntjes zo optimaal mogelijk verdeeld om invallend licht te voorkomen.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Haha, ja dat zou ook eventueel nog kunnen. Moet ik dat alleen ook bij onze kids (1 en 4 jr.) ook doen en dat wordt een minder groot succes denk ik...
Ik denk dat toch maar iets ga maken voor achter de binnenunit qua verduistering. Volledige gordijnen is ook een goede optie! Heb nog even de tijd voordat we de airco weer nodig hebben :)
VW Golf variant Highline Business R 2.0TDI - 150pk / 340Nm (2018) + Knaus Südwind 500KU (2005)
- Michel1975
Hier gewoon de gordijnen dicht. Lichtval valt wel mee en dan heb ik toch mijn ogen dicht
ik doe de rollo daar zo ver mogelijk naar beneden en bind hem vast, de rest wordt met een kleedje/badhanddoek afgedicht tegen muggen en licht
- Michel1975
Die van ons hangt standaard tot de helft. De airco hangt er al het hele jaar aan.
Iemand nog een goede oplossing voor de binnen beugels te gebruiken in combi met de slang? De slang is heel stug en als de binnen unit op de beugels hangt krijgen we de verduistering niet dicht. Wellicht dat er iemand een handigheidje heeft. Thx
Mazda CX-9 / Knaus sudwind 500FSK met
3 persoonsstapelbed!
Geen ervaring mee, maar wel creatief.
Kun je geen zwarte stretch gordijntje maken met in het midden een split.
Dus je neemt een zwarte lap stretch stof. Deze zoom je om net iets groter dan je raam. In het midden zoom je een extra split, tot de hoogte van de stekker. Hierop naai je klitten band zodat je het dicht kan maken. Ook rondom de randen maak je klittenband en je plakt wat rond het kozijn. Dit is ook nog mug dicht.
Zelf heb ik thuis zo muggen horren gemaakt waar de raam uitzetten door moet.
Evt zou je ipv klittenband ook elastiek door de zoom kunnen trekken, maar dan moet je iets hebben waar dat achter blijft zitten.
Ipv de sit met klitten band dicht is een rits ook mogelijk, dan hoeft het geen stretch te zijn.
Goed idee! Weekend stof halen die beetje verduisterd.
Beste leden,
Weet iemand hoeveel cm de Eurom 2401 breed is als de twee elementen in elkaar gestoken zijn? Ik bedoel als de Eurom niet wordt gebruikt/is opgeruimd.
Dit ivm de ruimte in de achterbak. Misschien dat het apparaat past naast de koelbox.
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
Bericht gehad van d. W. uit S. De units zijn samen 45 cm breed.
Vandaag via MP een mooie Eurom 2401 gekocht.
Dat ga je waarderen..
Een koele hut voor je gaat slapen.. ideaal.
Afgelopen weekend de Eurom uitgeprobeerd. We zijn er erg blij mee. Bij 0,8 liter water pompt de binnenunit het water naar de buitenunit. Is het mogelijk om het slangetje aan te sluiten op de binnenunit zodat al het water gelijk wordt weggepompt en de binnenunit leeg blijft?
Ja dat kan!
Zie ook in dit filmpje: https://youtu.be/Nn8mKDBpFi0
Binnen unit heeft ook een aftap punt dan pomp hij het dus niet meer naar de buiten unit!
Goede middag kun de airco ook zelf bijvullen
Nee dat kan/mag niemand zonder de juiste papieren
Ik heb de ac2400 gehad. Gebruikt gekocht op MP voor 225 euro. Voor dit geld een prima oplossing. Echter ik kon deze airco maar op 1 raam bevestigen, waardoor deze rechtstreeks in het gezicht tijdens het slapen blaasde. Inmiddels overgestapt naar een veel duurdere dakairco. Het goed afsluiten en verduisteren van het raam heb ik opgelost met een verduistering scherm voor ramen.
