Andere banden, ander rijgedrag?
Onze Kip Greyline heeft kort voor de zomer onderhoud gehad met nieuwe banden. Oude banden waren 7 jaar oude Bridgestone Duravis 185R14 C, nieuwe banden zijn Maxxis Vansmart 185R14C. Ander merk/type maar zelfde maat/draagvermogen dus.
Toch vonden zowel mijn vrouw op de bijrijdersstoel als ik achter het stuur, dat de caravan wat meer deinde en voor ons idee wat minder strak achter de auto lag. We waren iets minder zwaar beladen dan normaal want de fietsen waren thuisgebleven.
Iemand vergelijkbare ervaringen bij het wisselen van banden? Of zou (een deel van) de oorzaak daar niet in kunnen liggen?
Re: Andere banden, ander rijgedrag?
IK vraag me af hoe en wanneer je dit geconstateerd hebt.
Heb je eerst een bepaalde route gereden met je caravan en direct aansluitend de nieuwe banden erop laten leggen en vervolgens weer exact dezelfde route ,met dezelfde belading gereden?
Of heb je ,nadat je de caravan uit de stalling gehaald hebt,de nieuwe banden laten leggen en zit er een hele periode tussen je "indrukken"met de oude en nieuwe banden.
Dat maakt het vergelijk tussen de invloed van banden eigenlijk onmogelijk....CaravanRacer schreef: ↑vr 23 aug 2019 18:14We waren iets minder zwaar beladen dan normaal want de fietsen waren thuisgebleven.
Zeker als we niet weten waar de fietsen gestaan hebben,achterop of op de dissel.
Ik merk nooit ene snars verschil als ik andere banden op de caravan gemonteerd heb. Wellicht zijn de banden nu *eindelijk* op spanning gebracht. Of het is inbeelding - dat lijkt me waarschijnlijker.
Die ervaring heb ik ook eens gehad. Zelfde maat band, ander merk. Bleek dat de wang van de nieuwe veel zachter was waardoor die veel meer over die wang "rolde". Ik heb toen gelukkig die nieuwe weer kunnen inruilen tegen nieuwe van het oude merk en nergens meer last van.
mvrgr. Paul
Ik ben van Maxmilers overgegaan naar Hankook Vantra en kan het verschil wel merken.
De Hankook heeft wat stijvere wangen, caravan “waggelt” wat minder en volgt lekkerder achter de auto.
En dat is wat ik me afvroeg: wanneer constateer je dat??
Het lijkt me sterk dat je,als je de caravan uit de stalling haalt en hem bij een beurt van nieuwe banden laat voorzien,je de rij karakteristieken nog kunt voelen van de rit die je voor t laatst gemaakt hebt voor je de caravan naar de winterstalling gebracht hebt.
Om dat te kunnen constateren met je m.i. een bepaald traject gedurende honderden( zo niet duizenden) kilometers afleggen,van merk banden wisselen en vervolgens weer exact hetzelfde traject,met dezelfde belading en dezelfde weercondities afleggen.
Op een ritje van enkele tientallen kilometers kun je dit niet be oordelen.
Je moet het niet te wetenschappelijk bekijken, met de oude Maxmilers had ik ca 25000 km gereden in een jaar of 8, met de Hankook’s nu iets van 8000 km denk ik, je merkt het gewoon op.
Net zoals ik ook verschil merkte na het monteren van nieuwe ALKO schokdempers onder de hut en het verschil tussen zomer en winterbanden merk ik ook onder m’n auto.
Daarvoor hoef ik niet hetzelfde traject gereden te hebben.
- Hefeweizen
Was de kogeldruk hetzelfde?CaravanRacer schreef: ↑vr 23 aug 2019 18:14Onze Kip Greyline heeft kort voor de zomer onderhoud gehad met nieuwe banden.
[knip]
Was de caravan hetzelfde beladen?
Zaten de fietsen voorheen voorop of achterop?
En hoe krijg je zonder fietsen dezelfde manier van beladen?
Kortom, bijna niet vast te stellen. Verschil in stijfheid van verschillende types banden bestaat wel, maar lijkt mij verwaarloosbaar in effect op rijgedrag bij een caravan. Ik zou de oorzaak eerder zoeken in andere belading van caravan en auto.
Kodiaq 4x4 (2021) + Hobby 490 KMF De Luxe Edition (2019)
Ik meende me dit fenomeen ook eens in te beelden toen ik nieuwe banden had, maar achteraf bleek dat de nieuwe banden veel zachter waren opgepompt dan had gemoeten. Even 1,5 bar er bij in en excuus van de dealer.
- Hefeweizen
Altijd zelf controleren.
Ik had bij mijn caravan de standaard Semperit banden en had heel veel last van deinen. Terug uit Frankrijk direct andere Laren plaatsen (Hankook Vantra) wat een enorme verbetering was en is.
Hoefde ook niets te betalen wat dan nog eens meegenomen is
VW Tiguan E-hybrid 2023
Maar ja, dat heb je niet wetenschappelijk bewezen en dat wil men graag geloof ik....
Tja, was de bandenspanning precies gelijk, was de buitentemperatuur gelijk, was de windrichting hetzelfde, was de belading exact hetzelfde, precies hetzelfde traject gereden
Aanvullend...zelfde loadindex?
Het was het gevoel. Alle parameters genoemd hierboven hetzelfde, maar op het moment dat ie achter de auto hing voelde ik het verschil. Bij het instappen onderweg om een boterhammetje te smeren wiebelde ook vele malen erger dan op de andere banden. Ik was er dus klaar mee en heb er weer hetzelfde merk onder laten leggen.
mvrgr. Paul
Tsja,,,Jij hebt blijkbaar een soort aan geboren gevoel voor dit soort zaken,als je je zo iets tijden later nog kunt herinneren.
Ik ben niet gezegend met dit soort gave's, helaas.
Toegevoegde waarde van zo'n antwoord ontgaat me.dieseltijger schreef: ↑vr 23 aug 2019 23:04Ik merk nooit ene snars verschil als ik andere banden op de caravan gemonteerd heb. Wellicht zijn de banden nu *eindelijk* op spanning gebracht. Of het is inbeelding - dat lijkt me waarschijnlijker.
Er schijnt wel een legertje "{"ontkenners van ervaringen"" op deze rubriek te bestaan die zich herhaaldelijk gretig profileren.... (het nee hoor, wij niet syndroom)
Hoe bedoel je dat ?
Iemand die een andere ervaring heeft dan u,of twijfels aan de manier waarop iets geconstateerd heeft,is dus een terechte ontkenner van het voorval.
Ik zet mijn twijfels ,in dit voorval, bij de constateringen zoals de div posters dit ervaren af tegen de ervaring die ikzelf jaren heb met het rijden met zoal caravans en vrachtwagen banden.
IK zeg niet dat de div posters onzin vertellen,ik twijfel alleen aan de effectieviteit van hun bevindingen.
Hoe bedoel je dat ?
Een van de weinige praktische korte antwoorden zonder gezeur, daar heb ik wat aan. proficiat.
Praktisch antwoord zonder gezeur, proficiat.PMT schreef: ↑za 24 aug 2019 09:47Die ervaring heb ik ook eens gehad. Zelfde maat band, ander merk. Bleek dat de wang van de nieuwe veel zachter was waardoor die veel meer over die wang "rolde". Ik heb toen gelukkig die nieuwe weer kunnen inruilen tegen nieuwe van het oude merk en nergens meer last van.
Zeker advocaat ?eurotrotter schreef: ↑vr 23 aug 2019 18:35IK vraag me af hoe en wanneer je dit geconstateerd hebt.
Nee hoor,gewoon iemand die wat verder doorvraagt en niet gelijk van iemand iets aanneemt.( Ik rij n.l ook al een blauwe maandag in de rondte)
IK bekritiseer je niet,ik vraag gewoon hoe je je bevindingen geconstateerd hebt.
Ok. de druk al gecontroleerd?evelienenrik schreef: ↑za 14 sep 2019 23:49Een van de weinige praktische korte antwoorden zonder gezeur, daar heb ik wat aan. proficiat.
EvelienenRik is niet de topicstarter .
Van topicstarter "caravanracer "heb ik nog geen verdere reactie gezien, zou wel gewenst zijn.
