Aftapplug schoonwatertank
Hebben jullie enig idee of dit te vervangen is door een exemplaar met zo'n pijpje/sleutel eraan zodat je niet in het water hoeft om de plug eruit te draaien??
Ik kreeg deze al niet meer los dus heb de huls er compleet uit moeten draaien.
Wil het eigenlijk beide vernieuwen zodat het weer fris en gangbaar is.
Dus door bijvoorbeeld zoiets;
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Een ideale oplossing voor een vaste schoonwatertank
Hier de tekst van z'n afstapplug
Productinformatie: CKW Watertank aftapplug
Deze plug is gemaakt om gemakkelijk uw vaste schoonwatertank leeg te laten lopen. Ideaal na een vakantie, trek de plug los en laat het water onder uw caravan eruit lopen. Op de terugweg kunt u de tank open laten staan om zo al het water eruit te hebben voordat uw caravan de stalling in gaat.
Theo
Theo
Re: Aftapplug schoonwatertank
Bij mijn oude caravan zat precies zo’n zwarte plug. Altijd een gedoe om hem los te krijgen. Heb hem vervangen door aan de buitenkant een kraantje te maken, zoals op de afbeelding te zien is. Werkte perfect.
Skoda Octavia Combi 1.6 uit 2013 en een Hobby 460 deLuxe UFE uit 2006.
Je zult toch nog met je handen in het water moeten.Martin79 schreef: ↑wo 8 mei 2019 17:03
Je moet de handel(witte gedeelte) naar beneden drukken wil hij vast klemmen in de uitstroom opening.
Ook met een verwijderde handel tijdens het rijden zal er nog een hoeveelheid water in de tank achter blijven.
Teveel om het lange tijd te laten zitten.
De plug heeft een opstaande rand waardoor niet al het water weg kan
En er kan water in de hoeken van de tank blijven staan. Althans bij mijn tank waar de hoeken zijn verlaagd zijn tov de tankbodem.
@Martin79,
Ik ben er mee eens dat deze aftapplug, door dat opstaande randje een laagje water kan blijven staan.
Maar hoe zit dat dan nou in de oude situatie in jouw schoonwatertank.
Om een goede afvoer te hebben moet deze enigszins verzonken zijn.
Theo
Deze plug zit iets verzonken in de tank. Dus hij loopt nagenoeg helemaal leeg.
Dan ik met mijn hand in het water moet is dan nog tot daar aan toe. Als ik maar niet hoef te tobben met een tang of schroevendraaier etc.
Nu moest in de waterpomptang in de tank manoeuvreren en dan op een moeilijke manier die hele stop eruit krijgen.
Maar ik heb geen zin om iedere keer onder de caravan te moeten kruipen om die kraan open en dicht te zetten. Van binnen is 10x makkelijker.
Heb je er al eens over gedacht om het anders aan te pakken. Geen afsluitdop meer maar een standpijpje/overstort.Martin79 schreef: ↑wo 8 mei 2019 17:03
Haal bij de bouwmarkt een pvc puntstuk met lijmmof met de zelfde draad als de buitendraad van het door jou getoonde verloop. Ik denk 3/4 inch.
Lijm daarin een pvc pijpje dat een lengte heeft overeenkomstig het vol-niveau in je watertank.
Draai dit in het afvoergat (evt. kun je de rubber ring die in je kunststof dop zit nog gebruiken) en je hebt een overstort die voorkomt dat je je tank te vol doet en tevens een makkelijke greep (het pijpje) waarmee je de zaak eruit kunt draaien om de tank te legen. Mijn vorige caravan (Fendt) had dit af fabriek zo
Dat is opzich ook wel een goed idee idd.
Dat puntstuk moet dan de zelfde diameter en het zelfde draad hebben als het koperen deel op de foto....ik ben niet zo heel goed met klussen
Heb gelukkig een handige collega. Die kan me wel even helpen iets moois in elkaar te zetten
We gaan denk voor de koperen variant van het voorstel.
Mijn collega gaat wat moois voor me maken.
Komt dus helemaal goed
Al in onze 2010 Hobby de standaard oplossing. Sinds 2017 is het schroefpijpje vervangen door een insteekpijpje, nog handiger !JPGeetje schreef: ↑wo 8 mei 2019 22:05
Het setje is zo te koop bij elke Hobby dealer.
Ik vraag me alleen af hoe m.n. het koperen pijpje zich zal gaan houden als het steeds onder en boven water zal staan (oxideren: groene aanslag)
Messing kunnen we ook gebruiken. Dat is misschien nog wat handiger idd.
Helaas geen Hobby maar een Fendt en was ie maar van 2010PremiumDiscovery schreef: ↑do 9 mei 2019 22:30
Maar is zo'n insteekpijpje universeel dan?? Want ik heb in de uitgang van mijn watertank schroefdraad zitten.
Wanneer je zo'n setje koopt, zit er ook een tankdoorvoer bij.
Ik zou ook geen koper gebruiken, bij ons is het zwart kunststof. Er zijn ook RVS uitvoeringen te koop via Duitse fora.
Heb je daar ook een link van??? RVS zou helemaal super zijn idd.
Gegevens heb ik thuis, zal ze zondag posten !
Super!! Thanks
Kijk eens wat ik hier vind
Klikkerdeklik
Je Zou HobbyLinka eens kunnen vragen hoe het koper zich heeft gehouden.
Klikkerdeklik
Het koper is wel iets donkerder geworden maar ik heb er geen probleem mee. We drinken (koffie en thee) gewoon uit de watertank. Maak alles wel elk jaar grondig schoon.
Volgend weekend gaan we weer een lang weekend met de caravan op pad. Ik maak dan wel even een foto hoe de pijp er dan uit ziet.
Deze topic “Verslag Inbouw schoonwatertank” is voor mij nieuw.
Niet eerder gezien!
Maar alsnog voor mij een prima verslag met heel duidelijke foto’s.
“SUPER” André, geen enkele caravandealer zou het niet beter gedaan hebben.
Opmerking:
De meeste huizen hebben nog steeds koperen waterleidingen en zolang er geen groene aanslag op het pijpje te zien is, zou ik me geen zorgen maken.
En dat het koper donkerder wordt is heel normaal, het is eigenlijk een beschermlaag (oxidatie) die door een natuurlijk proces ontstaat.
Groene aanslag krijg je vaak als je S39 of een ander vloeimiddel bij het solderen gebruikt hebt en niet goed schoongemaakt heb.
Theo
Dat topic had ik gezien idd. Vandaar ook de optie koper.
Maar messing kan eventueel ook natuurlijk.
Maar ik wacht ook even de link af van PremiumDiscovery. Dat klinkt ook als een goeie optie.
Moet je toch effe wachten denk ik..
PD zit in afgelegia...feestje te vieren..
Dat heeft men dan zeker ook op al die met koper afgewerkte daken van historische gebouwen gesmeerd
Koperen daken
