Rain en snowbanden 8 play op Mn caravan
Zit er aan te denken om Mn caravan te voorzien van rain en snow banden 8 play c banden
Dit in verband met twee maal wintersport per jaar , ook dit jaar weer barre winteromstandigheden
Wie heeft dit ook, en wat zijn de meningen hier over .
Re: Rain en snowbanden 8 play op Mn caravan
Mijn mening hierover is dat dit totaal overbodig is. Wij zijn al diverse keren met de caravan naar de sneeuw geweest en de ervaring leert dat de caravan gewoon de auto volgt. Ook in januari 2019 naar Oostenrijk geweest en er lag veel sneeuw overal maar de wegen waar zo goed als sneeuwvrij. Ik heb winterbanden onder de caravan niet gemist. Ik heb dus geen winterbanden onder de caravan. Succes.
ook ik ben van mening dat het niet nodig is.
@Cdebruin, heb je slechte ervaringen waardoor je op deze gedachte hinkt? Wat verwacht je dat het gaat verbeteren? Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen.
- Carnavalswiertz
Nog nooit sneeuwbanden onder de caravan gehad, ook nooit gemist.
Deze winter veel sneeuw gehad onderweg , rij al jaren naar Oostenrijk en op zich nooit problemen gehad Dit jaar wel met veel sneeuw op de weg en soms licht remmend begint de caravan te schuiven
Een Oostenrijker op de camping zij mij rain en snowbanden monteren ben je voor een groot deel van dit probleem af
Dus : leg ik dit voor op dit forum
Ik heb bij mijn oude caravan ( enkelasser ) wel winterbanden gemonteerd voor de wintersport.
Helaas heb ik nooit ernstig slechte weersomstandigheden heb mogen meemaken ; dus een eerlijk oordeel kan ik je niet geven.
Het is wel zo dat een modder/sneeuwband zich wat beter bijt in de sneeuw , dan een zomerband.
Hierdoor zou de aanhanger/caravan iets beter blijft volgen en ook een iets betere remwerking kan hebben.
Aan de andere kant een caravan hoeft de trekwagen alleen maar te volgen, en dat doet ie ook op zomerbanden.
Het enige land in Europa waar dit wel verplicht is , dat is : Finland in de winterperiode.
Overigens rijden ze in scandinavie op spikes en dan ook voor de caravan.
WAnneer je dit overweegt , zal ik je aanraden om dan complete wielen aan te schaffen; dus banden met velgen.
Dat monteerd een stuk makkelijker.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Dat durf ik te betwijfelen;
Door het principe van de oplooprem is de trekker al lang bezig met remmen als de caravan nog moet beginnen.
Als je door sterk te remmen in de schaar komt zou t misschien schelen als je winterbanden hebt die ook bij een zijdelingse beweging meer grip hebben.
wil je dan 2 sets banden? lijkt mij een prijzige grap.
normaal gezien is een uitbrekende caravan het gevolg van te hard rijden en/of een verkeerde belading. nu komt dat bij sneeuw nog wat lager. maar geen enkele band gaat te hard rijden in de sneeuw voor je oplossen.
Dat is niet anders als de 2 sets voor de auto, het scheelt alleen 2 banden/velgen voor het geld zou ik het niet laten als je er van overtuigt bent dat het veel veiliger is.
zowel mijn winter en zomer banden zijn versleten als ik ze na ca 4 jaar vervang. dat was anders ws 2 jaar geweest.
een caravan band verslijt niet zo snel. dus vervang je iedere 6 jaar je banden. in mijn geval 2 banden. maar met winterbanden dus 4.
2x per jaar naar oostenrijk is 4000km x6 is 20.000km
in de zomer naar spanje is 3000x6 18.000 km
in deze hypothetische situatie betaal je dus gewoon het dubbele. en dan heb ik de prijs van de banden en die van het omleggen en opslag nog niet meegerekend.
als het echt zin zou hebben dan zou ik het verschil wel willen betalen. maar het lijkt mij minimaal of niet bij te dragen.
Als die winterbanden weinig zin hebben, hebben zomer banden dan wel zin in de zomer? Ik bedoel voor de caravan, bij auto's ben ik al overtuigd.
Indien het niet uitmaakt wat er onder de caravan zit dan kun je toch alleen winterbanden onder de hut hangen onder het mom van: baad het niet schaad het niet, dan zijn de kosten het zelfde.
Winterbanden zullen in de zomer veel meer slijten maar voor de gemiddelde caravanner is dat geen issue.
Gaat over rain en snow banden kun je ook prima in de zomer te gebruiken zijn
Dus 1 set zou dus voldoende zijn
idd en daarom zou ik ze plaatsen als het je een beter gevoel geeft (ander krijg je later wellicht spijt mocht er iets gebeuren, voor iedereen is dit gevoel anders)
Volgens mij heb je de beslissing al genomen maar weet je het zelf nog niet
Vóór de volgende wintertrip even de bandjes wisselen; het zijn er tenslotte maar twee
Heb je een voorbeeld van het eventuele merk / type?
Nee dat heb ik nog niet , in ieder geval een bestelwagen band 8play
Bezuinig niet op banden twee caravans verspeeld door klapbanden , tegen de vangrail binnen 5 jaar
Dus daar ben ik wel klaar mee .
Ga naar een goede bandenzaak toe
Wat is 8play als ik vragen mag
Ik denk dat dit bedoeld word:
Waar staat 8PLY voor?
De sterkte van het karkas van de Vanco 2 8PLY wordt aangeduid met een PLY ratinggetal, in dit geval 8. De karkassterkte bepaalt de maximale bandenspanning. De vermelding verkondigt de maximale belasting bij een maximum snelheid.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
RE.gif #
8 ply staat voor het aantal koordlagen en aan de zijkant van de band staat ook nog van welke materialen deze lagen zijn.
Max. Draagkracht en max. Snelheid wordt aangegen door een getal gevolgd door een letter : Bijv. 92Y
Mvg
Stef
Mvg
Stef
okay, nooit van gehoord
Het gewicht per band is bij een caravan doorgaans fors. De breedte van de band is in vergelijking met auto's ook vaak beperkt. Dus: je hebt een behoorlijke druk (kracht per vierkante cm) op het wegdek, en aquaplaning zal niet aan de orde zijn.
Het grotere gewicht per band stelt extra eisen aan het draagvermogen van de band. Hoe dat gerealiseerd wordt: dat is vers 2. Wel wil ik meegeven dat een stugge band zoals die bij sommige bedrijfswagens wordt toegepast leidt tot het meer doorgeven van stoten aan de vering en de opbouw.Een soepele, maar sterke band heeft daarom de voorkeur.
Bij winterbanden heb je naast het grovere profiel ook het voordeel hebben van het fijne profiel dat de sneeuw bij het rollen als een pincetje vastknijpt - waardoor je extra grip hebt. Dat zou bij remmen nog wat voordeel kunnen opleveren.
Hardop denkend: Het voordeel van een winterband of rain&snow band lijkt mij marginaal - voldoende draagvermogen is cruciaal, soepelheid - dus liever geen stugge band is wenselijk.
Statistisch gezien zul je geen klapband meer krijgen. Als je gewoon goede banden hebt en voldoende onderhoud pleegt, zou dat voldoende moeten zijn.Cdebruin schreef:Nee dat heb ik nog niet , in ieder geval een bestelwagen band 8play
