Reich weger.
Reich weger.
Bij de aankoop van mijn caravan zat naast een aantal spulletjes ook een reich weger die je in de koppeling van de caravan moet plaatsen om vervolgens deze met weger en al op de kogel van de trekhaak te laten zakken. De weger geeft dan digitaal de kogeldruk weer.
Zelf was ik al in het bezit van een Reich weger die de kogeldruk en de wieldruk aangeeft.
Heb deze wegers direct na elkaar gebruikt. Wat op viel is wel een verschil van 15 kg tussen deze wegers. De lange weger (kogeldruk en wieldruk) geeft veel meer aan.
Vraag me nu ook af of de reich weger op de koppeling wel de juiste methode is om een betrouwbare weging te krijgen. Bij de lange reich heb ik de caravan waterpas staan en bij de weger op de koppeling staat de caravan niet geheel waterpas. Enig verschil is natuurlijk altijd mogelijk.
Dus wat is jullie mening hierover.
Knaus Vansation TI
Re: Reich weger.
In bijgevoegd topic is hier al de nodige ervaring hierover gedeeld: viewtopic.php?t=33285
Ik heb hem zelf ook, heb hem niet vergeleken met de uitkomst van een andere weger omdat al vele andere forumleden dit hadden gedaan.
De eerste keren had ik de weger wat scheef op de kogel ten opzichte van de koppeling van de caravan. Ik heb het idee dat dan de weging ook afwijkt.
Re: Reich weger.
Dat kan best wel eens kloppen want je voert de metingen niet op dezelfde plaats/manier uit, neem ik aan.Jacques Bakker schreef: ↑di 21 aug 2018 13:28Heb deze wegers direct na elkaar gebruikt. Wat op viel is wel een verschil van 15 kg tussen deze wegers. De lange weger (kogeldruk en wieldruk) geeft veel meer aan.
Jouw gemeten waarde hangt sterk af van de afstand vanaf de caravan-as waar jij de meting gaat doen.
Hoe dichter bij de as, hoe hoger de gemeten waarde.
Stel jij meet in de koppeling met de disselweger op 3m. van de as terwijl je met de gele Reich-weger op 2,5m (onder het neuswiel) van de as weegt.
Dan wordt de gemeten waarde X *(3/2,5) X=de gemeten waarde op 3m.
Daar komt nog bij dat het achterover hangen van de caravan ook nog een (kleine) negatieve invloed heeft op de gemeten waarde.
Re: Reich weger.
Ik meet met de reich weger altijd met het neuswiel naar voren gericht. En inderdaad zit er een verschil in afstand tussen de twee wegers. Welke kan ik als meest betrouwbaar beschouwen. Zelf heb ik meer het idee van de weger die op de kogel weegt. Dit geeft naar mijn idee het meest reële resultaat omdat dat het gewicht is die op de kogel van de trekhaak drukt. Blijft toch altijd even puzzelen. Probeer wel altijd op dezelfde manier te meten.
Knaus Vansation TI
Re: Reich weger.
Ik heb onlangs ook deze disselweger gebruikt enhij gaf bij mij 65 kg gewicht, toen ben ik doorgereden naar een weegbrug en heb daar de caravan laten wegen los van de auto en aangekoppeld en daar was het verschil 100kg.
Wat moet ik nou geloven?
Re: Reich weger.
Het verschil 100 KG ???
Ik denk dat je bedoelt verschil 35 kg en de laatste weging was 100 Kg..
Of woog hij echt 165 Kg??
Maar alleen je neuswiel op een weegbrug...
Da's vragen om een foute meting.
PD weet hier veel vanaf..en verteld het je vast graag..
PD... kom er eens in..
Re: Reich weger.
100 kg afwijking op een reichweger is heel normaal.
10 keer wegen geeft 10 verschillende uitkomsten.
Ik heb er 2. .allebei hetzelfde.
Re: Reich weger.
Even iets duidelijker dan, eerst caravan op de weegbrug, helemaal los. Weegt 1600kg
Dan caravan aan de auto gekoppeld, caravan op de weegbrug, auto ervoor, dan weegt de caravan 1500kg, dus verschil 100kg, wat volgens mij de disseldruk is? Of zie ik dat verkeerd?
Re: Reich weger.
Dat zie je goed.
Je kunt dat nog even nawegen met een personenweegschaal.
Die dingen wijken nagenoeg niks af.
Re: Reich weger.
Nou ja, het gaat hier om de Reich weger en die gaf 65kg aan.
Re: Reich weger.
RE.gif 100 - 65 = 35 kg te weinig.
Reichwegers zijn niet het nauwkeurigst, laar was de weegbrug dat ook? Indien het er een was voor zwaar vervoer kan de fout ook relatief groot zijn.
Re: Reich weger.
Ik vind een verschil in de berekende kogeldruk van 35 kg tussen de Reich en de weegbrug zeer acceptabel. Realiseer je dat een weegbrug aanwijst in stappen van 20 kg (fictief soms 10 kg) dus die eerste 20 kg heb je zo te pakken. Bovendien heeft de Reich ook een afwijking, zie daar al snel je 35 kg of meer
Daarnaast weegt de Reich onder je neuswiel en dat is niet gelijk aan de kogeldruk... daar zit zomaar een correctie van 20% of meer op vanwege de caravangeometrie en afhankelijk van de stand van je neuswiel (voorwaarts, dwars of achterwaarts) al zou dat in dit geval tegengesteld moeten werken.
Ik heb laatst de caravan op een weegbrug van de RDW aangekoppeld en los gewogen maar aanvullend gebruik gemaakt van een setje "kleingewicht" om het kantelpunt van de weegbrug te bepalen; zo verklein je de resolutie tot minder dan 10 kg maar dit is wel bewerkelijk en bovendien moet de weegmeester ook geïnteresseerd zijn
Re: Reich weger.
PD, ik geloof je, maar ik zou het zelf ook moeten snappen en helaas, ik snap er geen zak van.
Ik hoop dan uiteindelijk met de Reichweger een redelijke benadering te hebben. Een hele ruwe test vind ik altijd om gewoon te kijken of ik de caravan nog aan de dissel omhoog kan tillen, als ik er nog beweging in krijg, niet veel, dan zit ik aardig in de buurt. Krijg ik hem niet los van de grond, dan moet ik in ieder geval corrigeren. Maar zeker nu met een nieuwe caravan toch maar een paar keer meten met de Reich weger, want alles krijgt een nieuwe plek en de caravan als geheel heeft ook andere verhoudingen.
Re: Reich weger.
Je hebt nog geluk dat de lineariteit van de weegbrug in dit beperkte weegbereik foutloos verondersteld mag worden en dus uitsluitend repeatability en resolutie een rol spelen... anders is het helemaal niet meer te volgen voor een niet-metroloog
De kunst is het om het zo te beschrijven dat het geloofwaardig overkomt maar niet te snappen/volgen is
Re: Reich weger.
Dat lukt je meer dan prima
Re: Reich weger.
Re: Reich weger.
Dit is normaal:
- Schermafbeelding 2018-08-21 om 18.21.36.png (15.67 KiB) 1191 keer bekeken
Re: Reich weger.
Geen idee, ik zie dat niet.
Misschien gelezen/ongelezen...
Re: Reich weger.
Teveel gereageerd vandaag?
Re: Reich weger.
gek is dat, bij hetzelfde bericht is het nu weer grijs?
Re: Reich weger.
ik dus ook en de praktijk heeft uitgewezen dat het betrouwbaar genoeg is, ik zit altijd tegen het Max aan, dat weet ik, de Reich geeft dat ook aan en na controle onderweg door de politie was ik niet te zwaar, dus mijn simpele conclusie is dat de gele Reich voor mij voldoet
Re: Reich weger.
Gele Reich, dat is de weger, maar ik spreek over de disselweger, die is grijs
Re: Reich weger.
Hoe meten jullie de kogeldruk met de gele Reich weger. Met het neuswiel naar voren of naar achteren.
Misschien is het nog beter de Reich weger met een plankje op maat gemaakt onder de koppeling van de caravan op de Reich weger te zetten. Alles bij elkaar zijn er verschillende mogelijkheden voor het bepalen van de kogeldruk. Maar wat is de beste blijft dan de vraag.
Knaus Vansation TI
Re: Reich weger.
Ook ik heb de gele Reich weger.
Vaak getwijfeld of dat ding goed was.
Wat blijkt...
De ondergrond is heel belangrijk.
De weger moet met die zwarte ronde rubbers op een mooie vlakke ondergrond staan.
Op mijn werk kunnen we tot 300 Kg testen in de calibratie afdeling.
Dat klopte op de Reich... verder kan ik niet testen helaas..
Bij mijn stalling liggen Stelcon platen... prachtig vlak.
Toen ik daar mijn wieldruk ging meten had ik bijna geen verschillen.
5-6 keer over de Reich met de mover, voor en achteruit...
Telkens binnen 10 kg.
Ik geloof dat ding nu wel..
Neuswiel trouwens naar voor gericht... dan heb je het meest mogelijke correcte gewicht.. wat helaas eigenlijk nog niet exact klopt.
De geometrie... die PD beschreef, gooit wat roet in de meting.
Maar..
Oom agent zal je op je schouder kloppen als je met zo'n gewogen combi aankomt.. ( mits je het goed doet dus)
Wat blijkt...
Maar..
Re: Reich weger.
Met het wiel naar voren, dan heb je nog wel een afwijking, maar dat kun je uitrekenen, 1 keer met een personenweegschaal onder de koppeling en dat vergelijken, zo werkt het premium neuswiel van reich ook, 1 keer omrekenen en je weet wat je wilt/moet hebben.Jacques Bakker schreef: ↑di 21 aug 2018 18:44Hoe meten jullie de kogeldruk met de gele Reich weger. Met het neuswiel naar voren of naar achteren.
