Een zijde PowerMover 1XL werkt niet
Bij terugkomst van de vakantie weigerde een aandrijfrol van de 10 jaar oude mover te draaien.<br/>
Op zoek naar de oorzaak hiervan heb ik het euvel gevonden maar kan nergens een reserve-onderdeel krijgen.<br/>
Het gaat om vier met elkaar verbonden rubberen staafjes die in de klauwkoppeling voor de overbrenging van motor naar tandwielkast (gearbox) zitten.
Op de foto ontbreekt natuurlijk een staafje.
Wie weet waar ik dit rubberen "tussenstuk" van de koppeling kan krijgen of wie weet hier een alternatief voor? Groet, Jofra
Re: Een zijde PowerMover 1XL werkt niet
Medeforummer Ralf.
- HenkR
Ook niet bij Gimeg of caravanmovershop? De laatste heeft misschien nog wat 2e hands.
Nee, beide bedrijf gebeld. Onderdeel kunnen ze niet los leveren. De enige optie die zij geven is om de complete motorunit incl. gearbox te vervangen.
En dat alles voor een versleten rubber!!
Als ik het zo bekijk geloof ik niet helemaal dat dit het probleem is .
Er is een stukje afgebroken dat klopt , Maar volgens mij moet je rol dan nog wel draaien .
Die rubber nokken lijken mij meer om de klappen op te vangen bij het starten .
Het ontbrekende stukje rubber zat verwrongen tussen het draaiende deel en de wand.
Dit blokkeerde het draaien. Na verwijderen van dit stukje rubber draait alles weer soepel.
Zoek een rubberen staaf met dezelfde diameter en snij hem op maat.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
@ TS.
Geef eens wat maten dan dat rubber stootstukje??
Hierbij de maten van het rubber stootstukje.
Is het middendeel ook beschadigd?
Zo ja..net zo lang?
Zo ja..net zo lang?
Het middendeel is een plat plaatje van ongeveer 0,5 mm dik. Is volgens mij alleen bedoelt om de staafjes tijdens montage bijelkaar te houden en heeft verder geen functie. De staafjes zijn in het midden van de lengte aan het plaatje bevestigt. Zie zijaanzicht, voor de duidelijkheid staan hier twee staafjes weergegeven.
- HenkR
Ik kan wel zoiets op internet vinden: https://www.ebay.co.uk/i/323394500434
Dat is inderdaad de juiste koppeling maar wel aardig aan de prijs.
Ben toch in eerste instantie op zoek naar een goedkopere oplossing, tenslotte dient alleen het rubberen binnenwerk vervangen te worden.
Ik zou kiezen voor Neopreen rubber dit vergaat niet zoals gewoon rubber.
stuur maar een PM met adres en gegevens is onzin om daar wat duurs voor te kopen
ik kijk wel bij een sloper of het er nog inzit
gr ralf
gr ralf
Ralf heeft de beste event. oplossing dus.
Op mijn werk ook gezocht maar nog geen succes daarbij.
Tot nu toe iedereen bedankt voor de reacties.
Nog even afwachten of Ralf nog succes heeft.
