Pagina 1 van 1
Oogjes monteren aan caravanwand
Geplaatst: zo 22 jul 2018 11:38
door fasemc
Er zijn bevestigingsoogjes aan onze caravan geschroefd om de voortent of luifel aan te bevestigen. Het is nu al een paar keer gebeurd dat er een buis gehaakt was en de tent half instortte waardoor de buis tegen de caravan klapte en door de kracht de schroefjes van het oog losliet en. Gaatjes zijn uitgelubberd. Is er een handige manier om deze oogjes aan de wand te bevestigen. Zou ik het moeten lijmen of misschien een Hollewandplug gebruiken. Heeft iemand tips??! Blijf de gaten opvullen....
Re: Oogjes monteren aan caravanwand
Geplaatst: zo 22 jul 2018 12:05
door Musso53
Je zou hiervoor aluminium blindklinkmoertjes kunnnen gebruiken. Deze zijn er in verschillende maten. Op de foto zie je een verzonken uitvoering voor M4 schroefjes. Ze zijn er ook met een platte flens maar die komen dan wel boven het oppervlak uit. Voor 4 mm moet je 6 mm boren. Je kan ze vast trekken met een lange schroef en een moertje of je moet ergens de tang kunnen lenen.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 12:08
door janoniem
De beste oplossing is om die ogen helemaal niet te gebruiken maar een clip toe te passen
zoiets als dit
Maar voorwaarde is wel dat je tent of luifel een dubbele pees heeft.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 12:41
door Chris
Die oogjes horen wel tegen de rand, en in het onderliggende hout geschroefd te zitten hoor.
Het is niet alleen alu plaat.in de hoek van wand en dak, daar zit ook een houten lat in.
Event. Oplossing... oogjes een paar cm er naast monteren en oude gaatjes africhten.
Gebruik wel Butylkit om alle gaatjes te dichten.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 15:48
door JPGeetje
TS heeft het waarschijnlijk over
deze oogjes.
Die zitten inderdaad in hout gemonteerd.
Vraag is natuurlijk hoe het komt dat ze los komen. In het slechtste geval is het vocht wat die houten lat heeft doen rotten.
Zijn de schroeven die eruit kwamen geroest? of kun je vocht waarnemen in de bevestigingsgaten?
Zo niet dan is de zaak waarschijnlijk los gejuttert en het schroefgat daardoor te groot geworden.
Het gaatje opboren voor een passende plug en de zaak opnieuw monteren is dan een oplossing
Geplaatst: zo 22 jul 2018 17:53
door fasemc
JPGeetje schreef: ↑zo 22 jul 2018 15:48
deze oogjes.
Die zitten inderdaad in hout gemonteerd...
Zijn inderdaad die oogjes, alleen dan de metalen variant. Zijn er 5 die in de wand zitten...volgens mij is achter de 3 "middelste" de ruimte echt hol of zit er overal hout ?..(anders zijn de schroefjes misschien te kort...)Ze laten los omdat er wel eens een buis naar beneden komt tijdens het opzetten terwijl deze gehaakt was...
Geplaatst: zo 22 jul 2018 19:00
door Frank Volvo
Als er hout achter zit, wat lucifer stokjes in het gat stoppen, daarna de schroef erin draaien. Beproefd recept.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 19:45
door deusjevo
Eerst vullen met wat houtlijm en dan drevel op maat erin tikken.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 21:35
door nerood
Ik denk, als ik de foto zie, dat de ogen 90 gr gedraaid moeten zitten, zodat de stok kan draaien richting de caravanwand.
Zoals het nu zit blijven ze hangen in het oog en doet de hefboom beweging de rest en is er niet veel voor nodig om de schroeven eruit te trekken.
Onze ogen zitten verticaal t.o.v. De bevestiging, de flens is wel horizontaal gemonteerd.
Dat wil zeggen, er zijn twee soorten:
https://www.obelink.nl/campking-bevesti ... 26page%3D3
En deze:
De laatste zou je moeten monteren op het horizontale gedeelte en de eerste op het verticale deel.
Zo kunnen de stokken vrij scharnieren en komt er geen kracht op de schroeven.
Geplaatst: zo 22 jul 2018 21:52
door fasemc
Dank voor de reacties. Nerood, zitten jouw schroeven dan wel in hout? Ik heb echt het idee dat de ruimte bij mij hol is...De vorige eigenaar heeft de ogen bevestigd, maar de schroeven lijken dolgedraaid of zitten los
Geplaatst: zo 22 jul 2018 22:29
door pieter
Hallo Fasemc,als ik het goed zie heb je een tweede pees aan je tent zitten,nu bestaan er van die pees houders die je aan die pees schuif en tegen je caravan wand drukt, ik weet even niet hoe je die houders heten.
Geplaatst: vr 27 jul 2018 13:51
door Cara-Fan
Wij gebruiken voor onze caravan en tent ook de losse clips aan de dubbele pees. Ideaal en geen gaten in je caravan
Geplaatst: vr 27 jul 2018 14:01
door Micky
fasemc schreef:Dank voor de reacties. Nerood, zitten jouw schroeven dan wel in hout? Ik heb echt het idee dat de ruimte bij mij hol is...De vorige eigenaar heeft de ogen bevestigd, maar de schroeven lijken dolgedraaid of zitten los
Als die ruimte erachter hol is, is het echt weggerot hoor, dat is de dakconstructie daar moet gewoon hout zitten.
Geplaatst: vr 27 jul 2018 17:23
door sander_knaus
Wij hebben de ogen gewoon weer op onze nieuwe caravan laten schroeven.wat een ondingen die clips.bij ons de hele bestickering kapot door de kracht van die klemmen. Nu gewoon erin haken en geen gemierl
Geplaatst: ma 30 jul 2018 17:59
door fasemc
Schroefjes die bij de ogen zaten waren gewoon te kort, zat inderdaad wel hout achter maar door de druk als er per ongeluk een buis viel lieten ze los. Iets grotere schroeven gemonteerd, en veel voorzichtiger geworden
, zit nu prima! Dank voor de reacties!
