Hobby 650 KFU 2004
- Betonklinker
Hobby 650 KFU 2004
Een klus caravan is een groot woord maar hier wil ik een topic gaan bij houden van alles wat ik aan de caravan verander/verbeter en repareer.
De wagen zelf is van 2004, zelf inmiddels airco en schotel omgebouwd.
Van de week heb ik het dak gewassen en kwam er achter dat het voor in de dissel als een gieter lekte tussen het plaatmateriaal en de rails waar de klep inzit (er zat gewoon ruimte tussen, dus opnieuw kitten.
Vandaag heeft mijn vrouw Butylkit wit gehaald en heb ik vanmiddag de rails losgemaakt en bleek dat de kit compleet was vergaan (had niet anders verwacht), alle oude kit resten end verwijderd aan de kit zijde schoongemaakt en opnieuw in de kit gezet en vast gemaakt.. als het goed is is de lekkage opgelost (van de week de complete wagen wassen en poetsen dan zal het blijken)
Zie hier de viezigheid en oude kit! Alles weer in de kit en vast gezet
Klep weer gemonteerd en weer als nieuw ;)
~~ Hobby 650 kfu Prestige, airco, mover, satellietschotel, Thule/Omnistore luifel ~~ Met dikke trekker BMW 5 serie Touring F11 met M-pakket ~~
Re: Hobby 650 KFU 2004
Top..
Dat is nu de voorste punt... naar achteren toe is nog wel een paar meter.....
Gaat dat verder goedkomen??
- Betonklinker
Wat gaat goed komen? Het was puur de rails die 'los' op het plaatwerk is gemonteerd en tussen de rails en plaatwerk liep het water gewoon naar binnen (ook met klep open ) .. naar achter heb ik niets van lekkage oid. en lekker royaal kit gebruikt dat aan de onderzijde er lekker komt!
Hi Betonklinker,
Ik had in je voorstelrondje ook al een en ander gelezen wat je er op en aan ging bouwen.
Je weet dat de 650 van Hobby nu niet echt uitblinkt in veel laadvermogen?
Ik had tenminste niet gelezen dat die van jou meer mag wegen dan de standaard 1900 kg?
- Betonklinker
Klopt ttm is 1900kg .. laadvermogen 'genoeg' voor ons … kan/mag mijn vrouw alleen maar stringetjes meenemen
- Betonklinker
Vandaag nog even de keuken kraan vervangen voor een nieuwe … koste 70 euro hier bij de campingzaak in het dorp (uithoorn) de oude werkte wel maar er zat ducktape omheen door de vorige eigenaar en dat zal vast niet zonder reden zijn geweest! Niet geprobeerd verder, kraan eraf gehaald in de vuilnisbak gegooid en nieuwe erop gemonteerd en aangesloten!
Nu nog in dubio voor een nieuwe luifel... ik heb de zakluifel van Omnistore 400 cm hier liggen en die gaat er binnenkort op voor weekendje weg (dus tijdelijk) maar ik wil een grotere luifel (wij doen geen tent meer!), zakluifel kan tot 500cm gemeten aan de peesrand van caravan... of toch een cassetteluifel en dan tot 550? maar het prijs verschil is ergggg groot al zeg ik zelf (gekeken bij meneer O**link uit Winterswijk)
Welke luifel het gaat worden is nog lastig maar wij willen wel alle wanden en voorkant 'kunnen' afsluiten met wanden voor het voor- en najaar tripjes .
Tja je vraagt op een forum van liefhebbers naar de mooiste luifel. Met zijwanden en voorwand
Dan zou ik eens voor de Unico Verona gaan die zal door elke liefhebber aanbevolen worden.
Edit. Hij kost wel evenveel als een cassetteluifel. Maar geeft een mooier aanzicht aan je caravan.
- Betonklinker
Weer een nuttige zaterdag, de wielen van alvast 1 kant opgeknapt en geeft een veel mooier tint aan de caravan!
Zo zagen de stalen velgen eruit!
De velgen opgeschuurd met korrel 80, daarna met korrel 140, ontvet met wasbenzine, en afgeplakt en in de primer gezet (3 keer)
Hierna de velgen 3 keer afgelakt met een spuitbus en de witte naaf afdek doppen staan in een badjes van water en 123 om weer lekker fris wit te worden.. hierbij het 'eind' resultaat Morgen doe ik de andere 2 wielen... ik moet moeders de vrouw helpen met wat dingen te doen en verjaardag vanmiddag, en van de week krijgen alle velgen nieuwe bandjes en eind van de week de caravan wegbrengen naar VMT voor een mover.
Daarnaast nog de nodige binnen lampjes vervangen die stuk waren (van die steeklampjes 10W / 12v) bij de buiten deur doet het verlichting het nog alleen wil ik deze gaan vervangen voor led's maar ik moet even kijken welke qua kleur en wat er verkrijgbaar is. (het zijn 5W / 12v lampjes)
- Betonklinker
De nieuwe bandjes zijn gemonteerd en liggen weer onder de caravan. Volgende week woensdag wordt de Truma XT2 mover onder de tandemasser geplaatst en kan ik volgende week vrijdag het eerste weekendje weg met de caravan naar attractie en camping park Slagharen en volgens de vooruitzichten wordt het volgende week erg warm (richting de 30 graden weer ) ..
- Betonklinker
Vandaag de Truma XT mover onder de wagen laten bouwen! Hier een totaal plaatje met nieuwe banden en de opgeknapte velgen
- truma .png (395.22 KiB) 3641 keer bekeken
- Betonklinker
Dankje! Werkt zeer goed (de eerste meters) en zonder horten-of-stoten de Mover, ben er blij mee, wil niet graag met zo'n grote combinatie op de camping voor 'lul'-staan omdat ik de hut niet op zijn plek gedraaid krijg omdat er te weinig ruimte is, bomen, paaltjes ed. in de weg staan.
Netjes, nu helemaal klaar voor de vakantie.
Dus genieten maar
Dus genieten maar
Gefeliciteerd!
Ben wel erg benieuwd hoe het straks gaat als je een steile stoeprand /oprit op moet, met name mbt het aangedreven wiel.
Gewoon een beetje rechtuit moveren kan iedere rol met een elektromotortje.
Proficiat met de XT, zo te zien een XT2.
Onze XT4 had het vanochtend best zwaar vanuit een oplopende plek en direct een hoge haakse asfalt rand. Ik had de oprijkeggen al uit voorzorg bij de hand maar had ze gelukkig niet nodig.
Moraal en Tip:
Houd een paar oprijkeggen bij de hand wanneer je een steile/haakse flinke verhoging op moet.
Moraal en Tip:
- Betonklinker
RE.gif goede tip.. heb 4 keggen van onze oude caravan en die liggen in de 'nieuwe' in de dissel dus snel te pakken als het nodig is ... aankomend weekend is het 'probeer/test' weekend voor de 650kfu, maar alles werkt en wat niet werkte heb ik vervangen en hij glimt lekker (van nieuwe kraan tot nieuwe lampjes, banden ed)
Zolang het haaks is gaat het natuurlijk goed met een keg.
Ons grootste probleem was onze steile oprit.
Hiervoor werkt alleen een lange plank, om de stijging gelijdelijker te maken en dus tractie te houden op de rol.
- Betonklinker
Vrijdag even voor ruim 1000 euri besteld bij meneer O uit W …. nu nog wachten op de vrachtwagen met spullen... nieuwe luifel (500cm), zij en voorwand om alles dicht te maken (incl. rafters, klemmen ed. om een 'tent' te creëren als dat nodig is), nieuwe grondkleed 2,5x500cm, nieuwe opstap, gasslang, en wat kleine dingen
De 'oude' zakluifel van 400cm op MP gezet en is 'inprincipe' verkocht (binnen 20 uur) en wordt donderdag opgehaald.... Me-happy! Laat de vakantie maar bijna beginnen
Ziet er allemaal gaaf uit hoor fijne vakantie
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
- Betonklinker
De 'oude' 400cm luifel zakluifel Omnistore was vorige week binnen 1 dag verkocht.. zojuist vandaag de nieuwe Omnistore Thule 1200, uitval 250cm en 500cm breed, binnen gekregen van Obelink, met voor en zijwanden Daarnaast voor 600 euro aan klein spul... nieuwe opstap, gasslang, rafters ed.
Nu nog opzoek naar Led-strip om onder de zak te 'plakken' voor verlichting..
Onderstaande luifel wordt/is vervangen voor 1 meter langere versie, volgende week eraan hangen als ik tijd.
Goed bezig
Heb je ook de originele stormbanden (2sets = 4 banden) van Thule die je in de staanders haakt.
Waarom 2 sets ..... omdat je 3 staanders hebt
- Betonklinker
Nee heb geen extra stormbanden besteld, werden ook niet 'vermeld'.. ik heb wel 2 sets in de caravan liggen maar niet met van die haken.. effe bestellen dus!
- Betonklinker
De nieuwe Thule Omnistore zakluifel van 500cm op de caravan gemonteerd en daaronder een led-strip netjes in een profieltje gemaakt.. ik vind het MOOIIIII, maakt de caravan weer 4 jaar nieuwer
Ik heb de materialen besteld bij Ledkoning.nl en de strip is waterdicht en heb er een 'luxe' afstandsbediening bij waarmee je kunt dimmen, kleuren kiezen ed.
- Betonklinker
Als de leds uit zijn zie je de strip niet, mits je het weet! Dus hij is mooi weg gewerkt wat mijn idee was.
- Betonklinker
Nu al ruim een week in het warme Limburg (Hulsberg) en zo ziet de setup er momenteel uit! Zeer tevreden.. heb op dit moment ook nog een Sun-blocker aan de luifel (niet op de foto) 34 graden ...pffff
Ben blij dat ik de airco overgebouwd heb van de 560 naar de 650
