Anti slinger koppeling Alko 3004 icm met Bmw
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 19:38
Onder het mom durf te vragen bij deze.
Op mijn nieuwe caravan fendt 560 zit een Alko anti slinger 3004 . Zit hij achter de passat variant heb ik plek zat tussen bumper en koppeling . Komt hij achter de bmw4 cabrio zit hij te strak tegen bumper aan en kan ik nauwelijks een bocht draaien.
Vandaag auto naar bmw daar is de bumper eraf geweest maar gaan ze niks aan veranderen. Afstand hart kogel is 6,5 cm tot bumper. Binnen de marge dus.
Alko 3004 heeft 7,5 cm nodig.
Vandaag contact gehad met Alko ( keurig geholpen) gaven aan dat alko echt die ruimte nodig heeft . Gaven wel op dat Winterhoff WS3000 mischien oplossing is.
Dus terugkomend op durf te vragen . Zijn er leden met hart kogel afstand van 6,5 cm icm winterhoff 3000 en is hier voldoende afstand?
Re: Anti slinger koppeling Alko 3004 icm met Bmw
Bericht door Chris » ma 4 jun 2018 19:46
Heel goede vraag...maar wel bijzonder dat de BMW kogel zo krap op de bumper zit.
Ik heb geen idee of daar een vereiste voor is, maar 6,5 cm is wel heel minnetjes.
Mijn kogel zit wel 10-12 cm van de bumper..
Nu heb ik ook de Alko 3004 koppeling, maar mijn vorige hut had de Winterhoff.
Die heeft aan de voorkant idd veel minder ruimte nodig, da's zeker.
En dat zal ook binnen de 6,5 cm zijn.... hooguit een cm of 4 hart kogel-front Winterhoff.
En dan zit er ook nog een rubber dockingmof op... meegerekend.
Dat gaat lukken... maar wel bijzonder van de BMW...
Er rijden hier meer mensen met een BMW... wellicht dat die meer info kunnen verschaffen of dat wel "normaal" is..
Bericht door PD » ma 4 jun 2018 19:54
Ik heb geen ervaring met een Alko koppeling en ook niet met BMW.
Zojuist even de Winterhoff van de caravan opgemeten; de afstand hart-kogel tot buitenmaat bedraagt 5,6 cm en dan zou 6,5 cm voldoende zijn, ook om scherp te draaien (heb even een boogmeting gedaan).
Onze LandRover heeft overigens een hart-kogel tot auto afstand van 8,5 cm. Ik vind die 6,5 cm ook wel heel erg krap, zelfs wanneer je m.b.v. de mover aankoppelt :(
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 20:02
Top Thanx voor het even nameten.
Hoop idd dat dat de oplossing is .
Was ook heel vreemd op precies dezelfde cabrio maar dan wit had ik een electrisch wegklapbare dat paste net.
Nu met afneembare gaat het echt niet.
berndh
Bericht door berndh » ma 4 jun 2018 20:06
Heb zelf ook een 525d met een electrische wegklapbare trekhaak. Ik heb een Winterhoff anti slinger koppeling en het zit dicht bij de bumper idd. maar gaat wel goed. Ik zal straks even de bumper tot hart balleke opmeten.
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 20:25
Hoi Bernd , als de afstand hart bolleke en de bumper 6,5 cm is en de winterhoff 3000 past . Laat ik op korte termijn mijn Alko eraf halen.
franquore
Bericht door franquore » ma 4 jun 2018 20:59
Ik heb gisteren toevallig de afmeting van mijn BMW F31 eclectische trekhaak gemeten.... hart koppeling bumper is 7,5 cm.
Ik vind dat ook best krap en past net. Welke koppeling erop zit weet ik niet. Alleen da ie van Alko is.
Caravan is een Knaus Südwind 450FU uit 2008.
Pino
Bericht door Pino » ma 4 jun 2018 21:28
BMW 5 F11 met elektrische wegklapbare trekhaak. 9 cm van hart trekhaak tot bumper.
Ik heb een 3 serie F30 gehad waar de ruimte ook aanzienlijk minder was. Ik vermoed de 7,5 zoals Franquare aangeeft. Lijkt dus een ontwerp dingetje van het 3/4 platform. Witjesm heeft ook een 4 cabrio. Hij zal ook wel in de lucht komen.
Maar inderdaad een Winterhoff heeft nauwelijks extra ruimte nodig.
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 21:39
Hoi Pino, ik denk dat er verschil zit tussen electrische trekhaak en afneembaar. De witte cabrio had ik zo besteld met electrische . De “nieuwe” was demo van paar maanden en kon ik dus niet meebestellen af fabriek.
Voor mensen die nw bmw bestellen dus wel aandachts puntje.
Als het maar gaat passen dan met de WS3000.
Pino
Bericht door Pino » ma 4 jun 2018 22:26
Dat lijkt dan inderdaad het verschil te zijn. Zeker iets om over na te denken. De Winterhoff lijkt dan wel de oplossing te zijn.
Maar waarom heb je de originele niet laten monteren? Je weet inmiddels wat het gemak is van een elektrisch wegklapbare.
Heb je nu een Westfalia? Soms kan een trekhaak leverancier ook een andere haak leveren die een andere afmeting heeft
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 23:12
Hoi Pino,
Ik heb hem bij bmw laten plaatsen is orgineel . Kost 1500€
De koeling moest ook worden aangepast .
Maar de volgende wordt zeker weer elektrisch
Stef
Bericht door Stef » ma 4 jun 2018 23:24
Voordat je de Winterhoff koppeling laat monteren door jouw caravandealer;
Laat die dealer eerst even de koppeling uit de doos halen en pas hem los op de trekhaak en draai hem rond.
Dan kan je precies zien , hoeveel ruimte je hebt .
Mvg
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 4 jun 2018 23:34
Avond Stef ,
Dat is een donders goede tip. Stom maar heb ik even niet aan gedacht.
Goed bezig jij.
Pino
Bericht door Pino » ma 4 jun 2018 23:48
Sjakie schreef:
ma 4 jun 2018 23:12
Hoi Pino,
Mooi he die prijzen. Goed dat de koeling ook is aangaapt. Wordt nogal eens vergeten bij achteraf montage. Niet zo erg bij een gewone aanhanger, maar met een caravan de bergen in kan het handig zijn.
witjesm
Bericht door witjesm » di 5 jun 2018 14:56
Het moet idd aan het type trekhaak liggen. Ik rij zelf ook met een 435xd cabrio icm met een ALKO 3004 en dat gaat prima. De ruimte is krap maar ik ervaring geen problemen. Ik heb wel de elektrische af fabriek en ook het M pakket. Dat kan qua afmetingen ook nog uitmaken.
Sjakie
Bericht door Sjakie » di 5 jun 2018 23:22
Hoi Pino,
Schijnt dat ook koeling versnellingsbak wordt aangepast.
Dit gebeurd door afstelling in sturingsprogramma.
Wil ook de garantie behouden dus dan maar aftikken.
Heel benieuwd wat nw koppeling gaat doen .
Sjakie
Bericht door Sjakie » di 5 jun 2018 23:26
Hoi Witjesm
Ben er wel achter dat trekhaak afneembaar niet de slimste oplossing was en ook nog een M pakket dan wordt het krap idd.
Winterhoff ws 3000 gaat mij redden hoop ik.
Sjakie
Bericht door Sjakie » ma 11 jun 2018 21:43
Update : ALLES IS WEER TOP!
Vandaag de nieuwe alko 3004 eraf gehaald en de WS 3000 gemonteerd. Ik heb weer zat plek en kan haaks de bocht om💪
rutgerg
Bericht door rutgerg » wo 7 okt 2020 14:18
Even een oude koe uit de sloot halen....
Ik heb dus sinds vorige week precies ditzelfde probleem. Onze hobby ingeruild voor een Fendt. Dus van Winterhof naar Alko 3004 koppeling. Dit icm een door de BMW dealer geplaatste originele afneembare trekhaak, en ja ik krijg er geen vinger tussen als de caravan is aangekoppeld. Met de hobby geen enkel probleem maar nu met de Fendt bij een klein bochtje al een koppeling die de bumper raakt. Opgemeten en afstand trekhaak-bumper is net aan 6,5cm. BMW dealer zegt inderdaad niets te kunnen doen. Dit is de trekhaak, die voldoet en daar moet je t mee doen. Caravan dealer komt met dezelfde oplossing als hierboven. Is toch eigenlijk van de zotten dat het niet gewoon past. Binnenkort eens langs een trekhaak centrum oid om te kijken of ze wat voor mij kunnen betekenen. Ik ben eigenlijk niet van plan om de stabilisator koppeling op de caravan te gaan vervangen omdat ik dit afgezien van de kosten echt totale onzin vindt. Zou toch niet moeten kunnen.
Hobby de Luxe 540 KMFe 2020 & Volkswagen ID.4 1st edition, Een BMW X5 3.0 diesel als de caravan mee gaat...
RDDR
Bericht door RDDR » wo 7 okt 2020 16:39
Best apart eigenlijk..... mijn af-fabriek afneembare trekhaak op de 1 serie uit 2019 heb ik geen problemen met de caravan met een AKS3004. Voldoende ruimte.
Bericht door Micky » wo 7 okt 2020 16:42
Deze problemen met BMW trekhaken zijn ook al in andere draadjes voorgekomen.
RDDR
Bericht door RDDR » wo 7 okt 2020 16:58
Dan heb ik blijkbaar geluk. Achter de X1 en de 430D heb ik alleen de Eriba gehad (Winterhoff WS3000) en de Holtkamper Kyte (Alko koppeling zonder anti-slinger gebeuren).
Bizar dat zo'n merk die dingen zo krap maakt dan.
Bericht door Micky » wo 7 okt 2020 17:10
Hoe dichter bij de bumper hoe mooier, maar ook sterker natuurlijk mrgreen.gif
witjesm
Bericht door witjesm » do 8 okt 2020 17:51
Bij mijn 435d zit hij ook heel dicht op de bumper maar het gaat wel. Als ik schrerp moet draaien doe ik er een doekje tussen het veert gewoon terug en laat geen beschadigingen achter.
Bericht door PD » do 8 okt 2020 18:28
witjesm schreef:
do 8 okt 2020 17:51
...Als ik schrerp moet draaien doe ik er een doekje tussen...
Mogelijk zijn er in dit kader en de huidige tijdgeest ook stoffen mondkapjes in een bedekte kleurstelling die je aan de koppeling kunt bevestigen (en laten zitten).
