Pagina 1 van 1
Waterkraan in wc vervangen maar het werk niet.
Geplaatst: di 29 mei 2018 11:35
door Swift boy
Van daag een nieuwe warm en koud kraan vervangen in wc.
Maar hij werkt alleen als ik de kraan van het aanrecht open zet dan werkt de pomp en komt er water uit de kraan in de wc .
Er komen vier draadjes naar de wc kraan waar de oude kraan op aangesloten was en ik heb de nieuwe kraan daar op aangesloten.
De draadjes van de kraan gewisseld maar dat werkt ook niet.
Wat doe ik niet goed of zijn er andere manieren om de kraan aan te sluiten.
Gr Swift Boy.
Re: Waterkraan in wc vervangen maar het werk niet.
Geplaatst: di 29 mei 2018 12:46
door Ab
Je hebt maar 2 draadjes nodig..
Eigenlijk is het maar 1 draad die door de schakelaar in de kraan onderbroken of gemaakt wordt.
Geplaatst: di 29 mei 2018 13:10
door Swift boy
Masr de oude kraan in mijn swift toscan zat ook met twee draadjes aan gesloten .
De nieuwe kraan heft twee dradjes waar van een er een tweede streepje is toegevoegt ik neem aan dat het draadje met tweekleurtjes de + draad is.
Maar waarom komen er dan tweekeer twee draadjes die per twee aan elkaar zitten.
De nieuwe kraan is een REICH MENGKRAAN STYLE 3000 .
Gr Swift boy.
Geplaatst: di 29 mei 2018 13:13
door Swift boy
Dit staat in de beschrijving.
Standaard aansluiting: A (Kan worden omgebouwd met aansluiting F), Microschakelaar: 4A.
Swift Boy
Geplaatst: di 29 mei 2018 13:54
door p_vingerhoets
Als je de twee draden die normaal naar de kraan gaan tegen elkaar houdt, dus de koper delen dan , gaat de pomp dan wel draaien? Zo niet zul je de bedrading moeten gaan controleren
Je kunt ook eens meten of er spanning staat op 1 draad
Geplaatst: di 29 mei 2018 16:22
door Chris
Swift Boy
Ik zie verschillende type's van deze kraan.
Kan je de juiste link sturen.... of een kopietje van de handleiding.??
Microschakelaar 4A betekend niets anders dan dat het switchje wat in de kraan zit 4 ampere kan schakelen... zat voor een pompje dus.
Wat je event. nog kan proberen om te kijken of de aansluiting goed is...
Haal de bedrading van de kraan even los, en verbind dan de twee aansluitingen in de caravan door.
Dan MOET de pomp gaan lopen.
Zo niet... dan is er wat anders aan de hand... draadbreuk of los kontakt hier of daar.
( oef.. net hiervoor ook al beschreven)
Geplaatst: di 29 mei 2018 17:00
door Swift boy
Er was een draadje los van de stroom aanvoer dat zag ik pas toen ik helemaal onder de wasbak keek .
nagenoeg het hele proces gaat op gevoel want je kan nergens bij en ja ga maar eens languit leggen in een wc van een swift toscan. thumbup.gif
Gr Swift Boy
Geplaatst: di 29 mei 2018 18:45
door Chris
Dus...
Succes... Top..
Geplaatst: zo 14 jul 2019 13:24
door Swift boy
Nog niet opgelost want als je kraan in de wc ruimte naar warm of koud water draaid dan gebeurd er niets.
Maar als ik in de keuken de kraan van de gootsteen gebruik gaat de kraan in de wc lopen en komt er water uit.
Wat is er niet goed kraan in wc heeft maar twee draadden.
Gr Swift boy.
Geplaatst: zo 14 jul 2019 13:30
door Chris
Als je de kraan in de WC dicht zet zal hij niet moeten lopen bij keukenkraan-AAN....
De caravan heeft maar 1 pomp, die bedient alles... ( ik dacht ook bij jou Swift, maar Engelse caravans hebben soms bijzonderheden)
Je kan nog even testen door de 2 raden van de kraan in de WC TEGEN ELKAAR te houden.
Dan moet de pomp lopen... zo niet, dan is er een andere storing in de bekabeling vermoed ik.
Want de keukenkraan werkt wel..
Werkt de pomp dan wel met die 2 draden kortgesloten, dan is er toch met de kraan (aansluiting) iets mis.
Geplaatst: zo 14 jul 2019 13:38
door Swift boy
Ga ik morgen doormeten en kijken of er 12 volt naar de kraankomt bedankt voor de utleg.
Swift boy.
Geplaatst: zo 14 jul 2019 18:16
door Ab
Je hebt er blijkbaar niet veel haast mee gehad.. :lol:
Geplaatst: zo 14 jul 2019 18:50
door Swift boy
Nee dat is waar maar ja de tijd gaat snel maar nu heb ik de caravan weer op de parkeerplaats staan en ga ik er naar kijken ik heb pas twee nieuwe dak luiken geplaats en nog wat klusjes gedaan ga over 7 weken weer een maand naar de flaasbloem in chaam voor vierweken met de swift toscane .
Geplaatst: zo 14 jul 2019 19:36
door Chris
Swift boy.
Je zal daar geen 12 volt meten op de bedrading vrees ik. ( caravankant en niet de kraankant ofcourse)
Er is een 12 + draad en de tweede is de schakeldraad.
Doorverbinden die twee.... dan weet je of de pomp werkt.
Geplaatst: zo 14 jul 2019 20:32
door p_vingerhoets
Als de schakelaar niet gesloten is (kraan dicht) moet je an 1 kant 12v meten ong en aan de andere kant niets
Geplaatst: zo 14 jul 2019 20:43
door Chris
Met een voltmeter ???
Geplaatst: zo 14 jul 2019 22:28
door Ab
Lukt niet.
Je moet ergens een min draad vinden om iets te meten.
Als je geluk hebt is de kraan zelf geaard, maar heel vaak niet.
Geplaatst: zo 14 jul 2019 23:01
door thmeyer
Hoi Ab,
Je zal weinig kranen tegen komen die geaard zijn, de meeste kranen zijn van plastic.
Je moet moet wel als het kan een goede min (-) weten te vinden om die 12 volt van de waterpomp te kunnen meten.
Theo
Geplaatst: ma 15 jul 2019 12:53
door p_vingerhoets
Klopt helemaal inderdaad even een min punt zoeken op een lampje dat wel werkt b.v.
Je zou de meetpennen op beide draden kunnen zetten om te meten maar als je dan niets meet kan ook de andere kant van de draad het probleem geven of de kraan is kortgesloten dan meet je ook niet veel.
