Mover trekt accu leeg als je vergeet hem af te schakelen
Oplossing : sluit achter de hoofdschakelaar een intermitterend zoemertje aan. Zo kun je nooit vergeten de hoofdschakelaar af te schakelen
Re: Mover trekt accu leeg als je vergeet hem af te schakelen
RE.gif Piet dan neem ik aan dat jij hier onder " hoofdschakelaar" verstaat een schakelaar die deel uitmaakt van de bediening van de betreffende mover ? En dus niet de hoofdschakelaar van de hele caravan stroomtoestand ? Zowel huishoud accu moeten nl zo snel mogelijk weer op peil worden gebracht .Bovendien is er meestal electra nodig in de hut,toch ? Jaap.
Het is de schakelaar die de mover afschakeld
Het zoemertje is Zoemer 12V 75DB met knipperlamp r/g bij Conrad
de dissel sleutel zit bij mij aan de hoofdsleutel voor de mover en tevens zit de hoofdschakelaar in de buitenwand van de caravan, in de voortent, vergeten is bij ons eigenlijk niet logisch en nooit gebeurd
Ik let er eigenlijk nooit op.
Vlgs mij zet ik de hoofdschakelaar meestal wel uit.
Als ik het niet zou doen gebeurt er ook niks.
De mover schakelt automatisch uit na 5 minuten zonder enige moveractie.
Bij onze vorige caravan had ik niet eens een hoofdschakelaar, dus die kon niet uit.......... De huidige Truma XT4 onder de tandemasser schakelt zichzelf uit na een bepaalde tijd inactief
Hoe zet je hem aan dan? gewoon met de AB of moet je wel een schakelaar omzetten?
Klein schakelaartje even bekrachtigen en dan de AB inschakelen
hmmm, klein of groot, de schakelaar wordt bedient
Klopt, wel om te activeren maar niet om uit te schakelen.
Bij de Simpark had ik niet eens een schakelaar; daar ging alles via de AB.
zo zou het altijd moeten zijn, ik snap niet waarom ik een rode sleutel om moet draaien voor de mover, terwijl ik voor de auto niets in de hand heb om binnen te komen en te starten, zelfs thuis geen sleutel nodig om binnen te komen
Nu ik er over nadenk, onze mover heeft geen hoofdschakelaar en ook geen massa sleutel.
Na verloop van tijd schakelt alles volledig uit.
Aanzetten door ab voor een censor te houden.
Volgens de specificatie van mijn Truma SE is de ruststroom < 15 mA en heb ik vanaf het begin een massa schakelaar gemonteerd. Ik heb de ervaring dat bij het een keer vergeten van het uitschakelen voor een voorjaarsstalling van Pasen naar Pinksteren de 75 Ah loodaccu zou goed als leeg was.
Ik heb bij de moverkast en accu 2 ledjes zitten.
Goed zichtbaar.
Een zwakke groene staat voor Accu aangesloten, een Felle rode staat voor: Mover heeft spanning.
Die rode zie je echt niet over het hoofd.
De groene brand dus eigenlijk de hele vakantie.
Daarnaast zit er ook nog de DC voltmeter in mijn paneel, kan ik de huidige accuspanning zien. Nu dus 13,9 volt.
Goed zichtbaar.
