Nieuwe accu nodig voor mover?
Re: Nieuwe accu nodig voor mover?
Bericht door Ab » ma 14 mei 2018 13:45
Ralf schreef:
di 13 mar 2018 20:28
de accu is geen sencell dat zou een lithium zijn .
ik denk dat diegene die gene de accu heeft ingebouwd alleen een bandje heeft gebruikt .
kijk hier eens naar Afbeelding
de oude accu is ca 9 a 10 jaar oude zoals je aangeeft en is vergelijkbaar
gr ralf
Bericht door Ab » ma 14 mei 2018 13:46
Zie boven. Past gewoon.
willianv
Bericht door willianv » ma 14 mei 2018 19:27
@Jan van Vijven; ik heb de Reich power pack bekeken, deze is echter niet als boordaccu te gebruiken. Verder vind ik gevoelsmatig de capaciteit van 8,8Ah niet heel erg ruim bemeten...
@Ab; zo een soort heb ik er nu ook ongeveer inzitten, alleen dan met 60 Ah, misschien weer een onderbuikgevoel maar ik ben bang dat deze accu niet zal voldoen gezien de ervaring met de huidige accu.
Net nogmaals de mogelijkheden bekeken in de caravan. In de scheidingswand zit een uitsparing van 34x15 cm. Hier zou ik een Powerextreme onder kunnen plaatsen waardoor er max 1 a 2 cm in het grootte compartiment komt.
Verder exact de opening opgemeten van het compartiment waar de huidige accu staat; 16,7 cm.
De Yellowtop S4.2 55Ah gaat niet passen daar deze 17,5 diep is, vanwege de hoogte kan ik deze niet plaatsen in de uitsparing van de scheidingswand.
De Yellowtap S5.5 75Ah zou 16,5 cm diep zijn. Deze zou dus moeten passen maar komt er dan strak tussen te zitten. Ik weet niet of dat kwaad kan voor een accu.
Wel is het gewicht van 23 kg 5 kg hoger dan de huidige accu.
Met beide mogelijkheden kan ik gebruik maken van de huidige bekabeling, de keuze zal dus tussen deze 2 opties gaan vallen.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 14 mei 2018 19:45
Ik heb eerder al aangegeven dat de Reich niet geschikt is voor huishoudaccu, maar later gaf jij aan dat je vreesde voor het mover vermogen daarom liet ik je weten dat de Reich in mijn geval soms 2 ton verplaatst. Geloof me: wij staan nogal eens op moeilijk berijdbare en ongelijke plaatsen.
willianv
Bericht door willianv » wo 16 mei 2018 18:20
Vandaag het besluit genomen om toch een powerxtreme x30 te laten monteren als vervanging.
Keuze is gemaakt nadat we eens goed hebben gekeken wat de caravan weegt incl de gemonteerde accessoires (mover, casetteluifel) en wat we ongeveer aan extra gewicht meenemen aan tafel, stoelen, 2 gasflessen, fietsendrager + fietsen, boodschappen voor onderweg, kleding en overige.
Dan blijkt wel dat we ondanks de zwaardere as toch een behoorlijk totaal gewicht hebben.
De Yellowtop 5.5 75Ah, welke zou passen in het compartiment weegt een 26,5 kg. De powerextreme weegt een 5,5 kg.
De huidige accu weegt 18 kg.
Dus in plaats van toename van het gewicht kiezen we nu dus bewust voor de duurdere, lichtere accu, waarmee we een gewichtsbesparing bereiken.
Allen dank voor de input.
karelV
Bericht door karelV » wo 16 mei 2018 19:28
De Yellowtap S5.5 75Ah zou 16,5 cm diep zijn. Deze zou dus moeten passen maar komt er dan strak tussen te zitten. Ik weet niet dat kwaad kan voor een accu.
Met die 23 kg. ga je het niet redden. De YT 5.5 S 75Ah weegt om precies te zijn 27,1 kg. Dus ruim 9 kg. meer dan je huidige accu. knipoog.gif
willianv
Bericht door willianv » wo 16 mei 2018 19:32
RE.gif Ik had gelezen dat deze 26,5 kg zou wegen, heb in het eerdere bericht echter het verkeerde aantal kg vermeld.
Als ik de post nu edit, dan wordt het alleen maar onduidelijk.
Dank voor je toevoeging.
Bevestigd alleen maar dat ik, voor mijn gevoel, nu de juiste keuze heb gemaakt thumbup.gif
Bericht door Chris » wo 16 mei 2018 19:32
Heel fraaie accu Willianv.
Je beweegredenen zijn duidelijk en simpel.
Re di Coppi
Bericht door Re di Coppi » wo 16 mei 2018 20:44
De powerXtreme 30 hebben wij ook. Tot op heden voldoet de accu prima. En lekker licht thumbup.gif
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » wo 16 mei 2018 20:54
Hier ook geen klagen met de x30, heb deze accu alleen nog maar voor moveren gebruikt maar je weet maar nooit.
Terug naar “Movers”
