Dat schuin staan valt in de praktijk reuze mee. De foto’s op internet geven een heel ander beeld. Ik zou als ik jou was naar de winkel gaan om het in het echt te bekijken.Patman schreef:Ik heb de tv onderzocht op internot. Ik vind dat het scherm te schuin staat. De bovenkant staat meer naar achter dan de onderkant. Hier is de beeldhoek tov de kijkhoek niet ideaal voor mij. Ik wil een scherm wat recht staat.
Philips tv 22PFS4232/12 eerste indruk
Re: Philips tv 22PFS4232/12 eerste indruk
Klopt Daphne, bovendien kan je bij de installatie in het menu kiezen voor gebruik op de voetjes of hangend. Hiermee zal naar alle waarschijnlijkheid de kijkhoek op het scherm beïnvloed worden. Tijdens het testen van de TV geen probleem ondervonden van de lichte achterover hellende hoek van het scherm. Het heeft wel wat om te zien.
Toch maar naar de winkel dan
Mijn ouders hebben ook zoeen. Erg tevreden van. Jammer dat ik net de aanbieding gemist heb, of ik kocht er ook één :-)
Heb er ook één gekregen van de kerstman, enkel nog laten installeren bij de dealer...
Ford Kuga ST-Line - Dethleffs C'Go 495 QSK - Kampa Rally Air 390 Plus RH
Mag ik vragen met welke beugel deze televisie bevestigd werd in jullie CGO?
Momenteel aan het rondkijken wat de beste oplossing is.
Adria Adora 573 PT 2023
Wij hebben de Vogel’s WALL 2005 vaste miurbeugel.
Bedankt voor de snelle reactie. Zeer mooie oplossing!
Bestaande voorzieningen in onze CGO 495 QSK zitten rechts achter de deur boven het 2 persoonsbed. Wellicht werden de stroom en coax kabels bij jullie verplaatst / extra gemaakt? Vraag mij af of er geen manier is om de televisie aan een beugeltje te hangen die ik kan draaien zodat tv kijken vanuit bed, treinzit en vanonder de luifel mogelijk is. Maar waar bevestig je dan hé (smalle balk / geen stevig muurtje).
Eens over praten met onze dealer binnenkort...
Hebben inderdaad een stopcontact en aansluiting laten bijmaken.
Vonden deze plaats de beste en de dealer beveelde deze plaats ook aan.
Van die voorzieningen boven het bed heeft hij niks vermeld... Bedoel je daar waar de twee stopcontacten zitten en het afdekplaatje?
Klopt. Ik denk dat het afdekplaatje een voorbereiding is om coax extern of satelliet vanaf het dak binnen te brengen. Ben hier niet zeker van... Nog maar net aan het rondkijken wat de opties zijn.
Zelf ben ik niet onmiddellijk van plan een satelliet te plaatsen. Bedoeling is vooral om de kinderen dvd te laten kijken en eventueel eens aan te sluiten op cai voorziening van de camping in het tussenseizoen/winter.
In heb van het afdekplaatje een stopcontact gemaakt dus niks van coax tegengekomen...
Ik zal eens contact nemen met onze Dealer en laat onze uiteindelijke oplossing weten.
Bedankt voor de info!
Net terug van mobicar, blijkbaar zijn bij het nieuwe model 495 QSK de stopcontacten verhuist naar daar waar nu onze tv hangt, ttz onder het eerste kastje...
Heeft deze ook een 12 volt aansluiting en zo ja wat is het model nummer? (ik kan hem helaas niet vinden)PremiumDiscovery schreef: ↑za 3 mar 2018 17:24Wij hebben uit de vergelijkbare serie nu sinds kort de 24" variant en die bevalt ook uitstekend.
Ruim voldoende ingangen en, voor ons belangrijk, ook een DVB-T2 tuner ingebouwd.
Alvast dank.
Audi A4 avant (380 Nm) | Knaus Sport Silver Edition 540 FDK (2019) | Truma SX | AL-KO ATC | E-trailer | Unico Bologna 320
Ik heb de Philips 24inch 24PFS4022. Zeer tevreden maar heeft geen 12volt aansluiting.
Nee, deze TV heeft geen 12 V aansluiting maar die mis ik ook niet. We staan altijd aan de "paal".
Type is 24PFS4022/12 maar dit soort TV's zijn relatief kort leverbaar, dus er zal al wel een opvolger voor zijn.
Hij is nog gewoon leverbaar voor 199 Euro zie ik. Even kijken wat ik ermee doe want heb hem pas volgend seizoen nodig, misschien is er dan wel een opvolger.PremiumDiscovery schreef: ↑wo 12 dec 2018 16:28RE.gif RE.gif
Ik heb de 22pfs4232/12 ook, aangeschaft in 2016. Op zich een veelzijdig apparaat. Ik heb echter een manko ontdekt en dat is met de satelliet ontvangst. Wij hebben een CD recreatie abonnement. Elke jaar is er wel weer het nodige gewijzigd aan de instellingen en moet de zaak weer bijgewerkt worden. Wanneer je een schotel hebt met een duo lnb, op Astra 19 en 23 graden, dan is er geen probleem. Via de fastscan worden alle kanalen via de Astra 1 (19gr) ingeladen. Heb je echter een enkele lnb en richt hem uit op de Astra 3, dan ziet ie de CD kanalen niet, en wordt alles ingeladen van alleen Astra 3. Vervolgens moet je zelf de volgorde aanpassen van de zenders en daar ben je wel even mee bezig. Richt je de schotel uit op Astra 1, dan worden alleen de kanalen van Astra 1 ingeladen, die van Astra 3 niet.
Dit zou eenvoudig opgelost kunnen worden met een firmware upgrade van de tv, echter de tv is in 2014 geproduceerd en Philips levert geen firmware updates meer. Kortom, om de kanalen van CD up2date te houden heb je een schotel met duo lnb nodig.
Andre
Andre
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Philips tv 22PFS4232/12 Update
Beste Derke,
De laatste Update van deze Philips 22pfs4232/12 is van 24 september 2018, dus vrij recent nog.
Link van deze update is: https://www.philips.nl/c-p/22PFS4232_12 ... ersteuning
Mocht deze update jouw genoemde probleem niet oplossen, probeer dan de TV voor vertrek met een duo LNB via de fastscan de kanalen via de Astra 1 (19gr) in te laden.
Opmerking: Ik doe dit al enige jaren met een losse SAB ontvanger. Thuis gebruik ik een duo LNB en onderweg gebruik ik de zeer gevoelige HD-Line Black Premium Long Neck Twin LNB en een 50 cm Triax schotel.
Gr. Theo
Gr. Theo
Re: Philips tv 22PFS4232/12 Update
Ik heb nog eens goed naar het type gekeken, en ik blijk toch een oudere te hebben de 22pfk4209/12 en van dat type is de laatste firmware uit 2016.thmeyer schreef: ↑za 26 jan 2019 19:07Beste Derke,
Gr. Theo
Sorry voor het misverstand.
Weet niet of het mogelijk is , maar kun je met het zenders zoeken ook instellen "netwerk scan" uitvoeren op een bepaalde frequentie ?
B.V. 11739 V 29900 2/3 .
Als je op deze frequentie zou kunnen zoeken en in het menu netwerkscan uitvoeren kan aanzetten is het misschien mogelijk dat hij alleen de CD kanalen inleest.
Maar ik heb niet zo een TV dus weet niet of dit mogelijk is .
Succes groet theo.
Succes groet theo.
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Weet je dat wel zeker? Wij hebben eind 2015 een Philips 24 inch gekocht en herkennen dit niet. Ook wij hebben een enkele LNB. Als we opnieuw zenders moeten laden dan doen we dat op Astra 3. Je haalt gewoon de hele zenderlijst van CD binnen. (Kies wel voor de HD-lijst als er nog SD in de keuzelijst staat) Als we de schotel daarna op Astra 1 richten dan zien we die zenders die op die satelliet zitten ook. En de volgorde hebben we nog nooit hoeven aan te passen. De zenderlijst begint bij NPO 1 en daaropvolgend alle Nederlandse zenders. Zou je de SD lijst binnenhalen dan zit NPO op 200 of zo. Maar ik dacht dat die SD lijst niet meer bestond. Wel of geen duo LNB moet helemaal niets uitmaken.Dreke schreef:Ik heb de 22pfs4232/12 ook, aangeschaft in 2016. Op zich een veelzijdig apparaat. Ik heb echter een manko ontdekt en dat is met de satelliet ontvangst. Wij hebben een CD recreatie abonnement. Elke jaar is er wel weer het nodige gewijzigd aan de instellingen en moet de zaak weer bijgewerkt worden. Wanneer je een schotel hebt met een duo lnb, op Astra 19 en 23 graden, dan is er geen probleem. Via de fastscan worden alle kanalen via de Astra 1 (19gr) ingeladen. Heb je echter een enkele lnb en richt hem uit op de Astra 3, dan ziet ie de CD kanalen niet, en wordt alles ingeladen van alleen Astra 3. Vervolgens moet je zelf de volgorde aanpassen van de zenders en daar ben je wel even mee bezig. Richt je de schotel uit op Astra 1, dan worden alleen de kanalen van Astra 1 ingeladen, die van Astra 3 niet.
Andre
Aanvulling: het is al heel lang geleden dat je iets moest aanpassen. Als ik het me goed kan herinneren was dat april vorig jaar voor het laatst.
Philips tv 22PFS4232/12 update
Beste Dreke,
Canal Digitaal geeft zelf voor hun eigen ontvangers aan: dat het noodzakelijk dat je ontvangst hebt van Astra 1 (19.2) en/of Astra 3 (23.5).
zie link: https://www.canaldigitaal.nl/klantenser ... t-inladen/
gr. Theo
gr. Theo
[quote=Daphne post_id=667588 time=1548617216 user_id=476]
[/quote]
ja ik weet het vrij zeker. Bij uitrichten op Astra 1 ziet ie CD als provider en kan je die kanalen downloaden. Bij een enkele lnb, worden dan alleen de CD Astra 1 kanalen ingeladen en bij een duo lnb ook de CD Astra 3 kanalen. Richt je de enkenvoudige lnb uit op Astra 3, dan ziet ie CD als provider niet eens en kan je alleen alle Astra 3 kanalen downloaden en dan moet je zelf de kanalen herrangschikken.
Ik heb ook contact gehad met Philips support maar ook die konden mij niet verder helpen, de support van dit toestel was al verlopen.
Tevens nog geprobeerd om met een satelliet kanalen editor op de pc iets te doen, maar ook dat lukte niet. Op gegeven moment het maar opgegeven. Ik heb nog een schotelsetje liggen met een duo LNB, en dan kan ik thuis aan het begin van het seizoen alles updaten. Tijdens de vakantie neem ik mijn EIS 68cm schotel met Inverto Black Ultra Single LNB mee. Dit is trouwens een super combinatie en heel eenvoudig uit te richten en volgens de specificaties Astra 3 ontvangst tot in zuid Portugal/Spanje, maar dat terzijde.
Andre
[/quote]
Andre
Ik vind het magnifiek deze TV's: Ze stikken van de aansluitingen en mogelijkheden en dat voor minder dan 150 Euro.
Ik wil nog wijzen op de mogelijkheid om videobestanden weer te geven. Wat wij doen: we hebben een niet-canal digitaal satelliet ontvanger thuis (VuPlus Ultimo 4k), en ontvangen alleen de zogenaamde FTA zenders. Omdat je met zo'n ontvanger stikt van de zenders nemen we veel op.
Voordat we op vakantie gaan zet ik series en films die ik mogelijk zou willen zien op een 128 GB USB stick. 1 complete film in HD neemt ongeveer 9 GB in beslag, een film in SD formaat ongeveer 3 GB. (Yep...ik moet weer een stick erbij kopen). De schotel richten we op Hotbird, daar halen we nieuws en actualiteiten vandaan, en de films en series halen we van de USB stick af.
Ik heb bij onze Philips TV 1 aparte design keuze gezien: om de TV te laten opnemen moet de USB stick in een eigen - niet gangbaar bestandssysteem worden geformatteerd. Als ik mijn opnames van de satelliet ontvanger kopieer dan moet de stick een NTFS bestandssysteem hebben. Hm. Dat betekent dus twee verschillende sticks: 1 voor opnemen op vakantie, 1 voor het afsprelen van huisopnames. Onhandig.
