Elektrisch probleem
- Daan Dhondt
Elektrisch probleem
Bij het rijden krijg ik in mn koffer een aanhoudende hoge pieptoon. Ik rij met een 13polige stekker waarbij het aankoppelen de automatische achterklep niet meer automatische opengaat. Tot daar volgens mij normaal. Maar na een 15tal min rijden plots een aanhoudende hoge pieptoon in de koffer. Stopt enkel bij contact afleggen of caravan afkoppelen. Verder heb ik geen defect aan lichten of iets dergelijks. Wat denken jullie? De kofferklep en de stekkerdoos van de trekhaak zitten op het zelfde stroomcircuit.
Opel Insignia 2.0 CDTI
Knaus Südwind Silver Selection 580QS 2017
Re: Elektrisch probleem
Lijkt me dat je dat typisch beter eerst kunt (laten) uitlezen uit de auto computer. Die zal vast wel storingscodes hebben in dit geval.
Is de trekhaak zo af fabriek geleverd of achteraf door de dealer geplaatst? Als je het ergens anders heb laten doen door een niet dealer kunnen er intersante problemen ontstaan!
Zo zou dit probleem bijvoorbeeld met parkeer sensoren te maken kunnen hebben (als die er op zitten)
Het feit dat je klep niet meer opengaat vanzelf is een teken dat ze de uitgebreide kabelboom hebben gebruikt, dit hoort zo ma,elijk, om te voorkomen dat je klep bijv. tegen fietsen of je zwenkwiel komen, hij gaat wel automatisch als je hem zelf een de klep greep opent.Daan Dhondt schreef:Bij het rijden krijg ik in mn koffer een aanhoudende hoge pieptoon. Ik rij met een 13polige stekker waarbij het aankoppelen de automatische achterklep niet meer automatische opengaat. Tot daar volgens mij normaal. Maar na een 15tal min rijden plots een aanhoudende hoge pieptoon in de koffer. Stopt enkel bij contact afleggen of caravan afkoppelen. Verder heb ik geen defect aan lichten of iets dergelijks. Wat denken jullie? De kofferklep en de stekkerdoos van de trekhaak zitten op het zelfde stroomcircuit.
de hoge piep, kun je die plaatsen, is dat geluid van de parkeersensoren?
wat gebeurd er als je wel verlichting aan hebt? krijg je dan ook de piep?
werkt alle verlichting goed van de caravan?
het lijkt erop dat er foutje zit in de activering van de trekhaak, er gebeurt best veel tegenwoordig met de auto als je de stekker insteekt, dat de piep later komt is ook niet raar, kan goed zijn dat de auto na verloop van tijd een check doet en de fout constateert.
- Daan Dhondt
Beste allen,
Probleem opgelost. De campus was geprogrammeerd op het herkennen van halogeenlampen. Nu heb ik led op de caravan. Nu vlekkeloos als een pijl achter de nieuwe opel insiginia 2.0 cdti
kijk dat lag in de verwachting, goed dat het opgelost is
