Weerplekken op onderrand behandelen
Iemand een idee hoe dit weg te krijgen is ? Is niet overal even erg maar wil het graag weg hebben .
Volkswagen Tiguan R-Line. 1.4 160 pk
Burstner Premio 480 TK
Re: Weerplekken op onderrand behandelen
Je zou het eens met pure 123 shampoo kunnen proberen.... ik heb er geen ervaring mee.
Is deze zo afgeleverd door een dealer/handelaar
Eerst met tinner, dan worden ze al witter. Daarna afplakken en wit spuiten met een spuitbus van de Gamma. Zijdeglans, top resultaat.
BMW 520i Touring sportline High Executive bj. 2020 - Tabbert Rossini Booster 490TD 2023 - Enduro mover EM305 volautomaat - Omnistore 9200 cassette luifel
Als dit een nieuwe caravan is...
Direct mee terug gaan zeg...
Zo lever je geen nieuwe caravan af... dat hoort niet.
p.s. of met chloor behandelen, maar daar knapt het niet van op ...
PremiumDiscovery schreef:Je zou het eens met pure 123 shampoo kunnen proberen.... ik heb er geen ervaring mee.
Ik zal eens een klein stukje proberen. Daar heb ik qua schoonmaken in ieder geval goede ervaring mee.
Hij is inderdaad zo afgeleverd maar dat was ook “ de deal” zo mee nemen. En de caravan was verder in top staat dus vandaar.
Thinner is een agressieve verdunnervloeistof en het lost veel kunststoffen op, ik zou het niet gebruiken.
Zelf heb ik wel eens middeltjes van Mellerud toegepast, alles met wisselend succes.
Moet het er echt glanzend en vlekkeloos uit zien dan vrees ik dat een nieuwe strip de enige oplossing is.
Was de vorige eigenaar een wintersporter, heeft zout hier zijn "werk" gedaan?
Ook al naar de onderkant gekeken?
Van 123 heb je een spuitflacon die je zelf moet verdunnen. Als je deze sterk mixed (1 op 1) en opspuit en kort daarna met een natte spons goed schoonmaakt verdwijnt het direct. Als het dan schoon is met veel water naspoelen.
Weet even niet welke 123 middel het is, maar kan maandagavond kijken als ik weer thuis ben.
In ieder geval geen schuursponsje en ook geen chloor gebruiken.
Gewoon de rode flacon met shampoo. Ik zou deze evt. onverdund gebruiken
Voor "gewone" zwarte strepen spray ik met een 1:1 oplossing.
Als de caravan dan helemaal schoon is, even lekker insprayen met de UV spuitwax van 123, de blauwe flacon die je op je tuinslang aansluit.
- image.jpeg (41.98 KiB) 3743 keer bekeken
- image.jpeg (42.73 KiB) 3743 keer bekeken
Die bedoelde ik
Onverdund kan ook maar goed naspoelen is erg belangrijk !
Die bedoelde ik
Met onverdunde autoshampo gaat het ook goed.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik neem toch aan dat de verkopende dealer ook wel het een en ander geprobeerd zal hebben.
Dit ziet er toch niet uit zo??? dat lever je niet af met goed fatsoen.
Ondanks dat het een soort van Takeaway/As Is verkoop was?
Of is de caravan daarom As Is verkocht soms.
Dus,, ik denk dat er "iets meer uit de kast" moet komen.
123 is goed spul, maar goed genoeg??
Als het echt weerplekken zijn ( vreemd voor een nieuwe caravan) dan is het een soort schimmel dus.
HG heeft ook schimmel reinigers, in spuitbus en als foam.
zoiets: https://nl.hg.eu/producten/schimmel/hg- ... enreiniger
Ik ben benieuwd of TS het weg krijgt.
Mellerud bevalt mij heel erg goed tegen de zwarte strepen.
Denk dat het hiervoor ook wel zal werken.
Ik denk dat de caravan voor TS nieuw is, maar wel al een keer gebruikt.Chris schreef:
Als het echt weerplekken zijn ( vreemd voor een nieuwe caravan).......
Ik vrees dat dit een kansloos verhaal wordt.
Deze strips zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium.
Het aluminium is dus speciaal behandeld zodat zich daar een beschermende laag voor het onderliggende metaal vormt.
Als deze laag is beschadigd, kan daar weer oxdatie ontstaan en dat is wat je hier naar mijn mening ziet.
Poetsen helpt dan niet meer.
De oplossing om de zaak te ontvetten en er een kleurtje op spuiten is denk ik de goedkoopste oplossing.
Het alternatief is waarschijnlijk een nieuwe strip
Wat voor materiaal is dit? Aluminium?
Mocht het iets van RVS zijn, ben bang van niet, dan heb je prima glansspuitmiddelen voor keukens: rvs reiniger. Ontvet, glanst en legt een dun laagje. Vaatwassers, ovens en werkbanken krijg je er prima mee schoon.
De tip van de Jif zou ik nooit toepassen. Jif schuurt.
Het is inderdaad kunststof. Ik ga het eerst eens met 123 proberen en laat wel even weten wat het resultaat is. Het is niet overal zo erg. De kant van de deur heeft nagenoeg geen aantasting en de andere kant heb ik de meest extreme plek op de foto gezet.
Onverdund met APC (all purpose cleaner)
Ik verwacht zelfs dat het middelste deel een rubber profiel is wat de schroeven erachter afdekt, dus dat profiel kun je vrij eenvoudig vervangen.Arnold76 schreef:Het is inderdaad kunststof. Ik ga het eerst eens met 123 proberen en laat wel even weten wat het resultaat is. Het is niet overal zo erg. De kant van de deur heeft nagenoeg geen aantasting en de andere kant heb ik de meest extreme plek op de foto gezet.
Geprobeerd met 123. De lichte aantasting gaat wel weg maar echte probleem blijft zitten. Het zit er echt diep in.
Het is inderdaad een aluminium profiel met een kunststof afdek strip. Ik denk dat dit voor de meeste caravans standaard is. Ik zal eens kijken wat een nieuwe strip kost maar heb zo het gevoel dat netjes spuiten de voordeligdte oplossing is.
Is waarschijnlijk aluminium bekleed met kunststof.
Kunststof is zo verweerd en ingetrokken dat schoon maken meestal niet meer gaat lukken.
Misschien lukt schoon maken nog met een boot cleaner (star brite cleaner en wax) deze reinigen meestal iets dieper als een auto cleaner.
Optie vervangen, vorig jaar een 550 caravan rail vervangen. Kosten 50 euro per kant. Het lijkt er op dat iedere caravan fabrikant een ander type rail gebruikt.
Succes
Succes
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
goed ontvetten met aceton, de kunststof bekleding wordt daar zacht van, daarna beplakken met de gewenste kleur striping (rol)
microhome 370 luxe
Ik zat nog te denken aan omkeren van de strip, maar deze zal aan de voorzijde wel rond zijn en vlak aan de achterkant.Arnold76 schreef:....Ik zal eens kijken wat een nieuwe strip kost......
Wanneer deze inlegbies zou passen gaat dat nog geen 10 euro kosten.
Met Dasty van de Wibra maar dat zal dan ook een tijdelijke oplossing zijn. Maar niet geschoten altijd mis. Mij lijkt een kleurtje met spuitbus of een rolletje de enige afdoende oplossing.
