Hoes Kip Shelter
EricaenErwin
Hoes Kip Shelter
Bericht door EricaenErwin » wo 24 jan 2018 11:55
Beste mensen,
Wij halen binnenkort onze Kip Shelter Plus op en zijn op zoek naar een passende hoes omdat hij in de winter buiten moet staan.
Op internet kunnen wij niets passends vinden. Wie kan ons en tip of oplossing geven?
Erica en Erwin
RogerS
Re: Hoes Kip Shelter
Bericht door RogerS » wo 24 jan 2018 12:00
Bij Kip zelf navragen?
Caravanloos. :(
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » wo 24 jan 2018 12:43
Van een wintertje of wat buitenstaan wordt de caravan niet minder hoor. Felle zon is eigenlijk minder in verband met verkleuring etc.
Maar serieus. Een hoes is niet nodig. Regelmatig schoonmaken van dak etc. is belangrijker.
nicolaas
Bericht door nicolaas » do 25 jan 2018 21:46
onze caravan is bijna net zo klein en staat onder de kleinste hoes die de vrijbuiter verkoopt.
deze hoes kun je met de ogen en meegeleverde lijnen strak zetten
miccrohome is 3.70x 2.10x2.00 maakt dus niet zo veel verschil en past prima
microhome 370 luxe
EricaenErwin
Bericht door EricaenErwin » do 8 mar 2018 11:25
Hartelijk dank voor jullie reacties. We denken nog even na over wat het handigst is; alleen een dakhoes ou misschien ook voldoen om in ieder geval het dakje tegen zooi uit de bomen te beschermen.
Ook willen we een luifel die we onderweg kunnen gebruiken dus snel droogt en we evt als extra luifel aan de zijkant kunnen gebruiken, daar zit ook een gootje of hoe je dat noemt . Er zijn heel veel berichten op het forum maar vooral voor grotere caravans. Heeft iemand hiervoor nog een bruikbare tip? Zou bv. Een heel grote tarp kunnen werken? haphop.gif
Nimma
Bericht door Nimma » do 8 mar 2018 11:30
Een tarp is zeker een goed alternatief, alleen een heel grote kun jij ws niet kwijt knipoog.gif
nicolaas
Bericht door nicolaas » do 8 mar 2018 19:08
tarp, van ongeveer 4 x 3 m . op de lange zijde een tentpees (gelijmd of gestikt)
als je die achter aan de bovenrail schuift, kun je aan een kant tegen de wind dicht zetten, of met 3 stokken een grote luifel opzetten.
biedt veel alternatieve opzet mogelijkheden. ook gewoon met twee stokken en wat scheerlijnen, als je de tarp precies in het midden schuift.
microhome 370 luxe
Dickiedick
Bericht door Dickiedick » zo 11 mar 2018 12:46
EricaenErwin schreef:Hartelijk dank voor jullie reacties. We denken nog even na over wat het handigst is; alleen een dakhoes ou misschien ook voldoen om in ieder geval het dakje tegen zooi uit de bomen te beschermen.
viewtopic.php?f=121&t=30843&start=25#p585280
Jaco1
Bericht door Jaco1 » za 31 mar 2018 20:24
Yep, voor 35 euro bij de grote winkels. Alleen nog stokken erbij kopen. Eerst door de bovenrail en daarna indien nodig voor de regen of wind aan een kan van boven naar beneden.
Terug naar “Kip”
