Electrische deken
Re: Electrische deken
dan zit er gezien de vraag maar 1 ding op.... grootmoeders advies opvolgen
neem lekker een warm water kruik, of verwen jezelf en neem er 2 mee naar bed
Wat? Twee grootmoeders mee naar bed?
Slecht plan.
Maar de optie van een kruik of warm waterzak is wel een alternatief. Je bed is voorverwarmt als je er in duikt. In de "kouden periode" hebben wij altijd een winterdekbed. Zowel thuis als in de caravan.
Dus met een voorverwarmt bed en een goede deken moet het eigen lichaam het toch de nacht aangenaam kunnen doorbrengen?
Slecht plan.
Jarenlang in het voorjaar gekampeerd en op de electrische onderdeken geslapen.
We zetten de deken aan rond een uur of 8 in de avond op stand 3, als we in bed kropen dan of de stand op 1 of de electriciteit uitschakelen.
We kwamen altijd in een lekker warm bed.
Om geen warmteverlies te hebben lag er wel een wollen deken op het matras dus onder de electrische deken en fleecedeken op het dekbed.
Nu, bij een beter geïsoleerde caravan en een kachel die zowel op gas als op electrisch verwarmd gebruiken we de deken niet meer.
Maar het is voor ons altijd prettig in bed komen geweest.
Straling van een electrische deken..
Ik heb veel zoute verhalen gehoord... krabbel nu al een tijdje op m'n kop...
Straling van een E denken..... jeemig zeg.. hoe zout is dat??
Nou.. dan de volgende oplossing maar...
E deken op een tijdklok.
Uurtje voor je plat gaat aan en na een half uurtje als je d'r in ligt weer uit.
En ik blijf bij die zwakstroom deken .... brand.... ga weg toch... fabeltjeskrant verhaal.
Een 240 volt deken is wat anders denk ik... die zou ik nooit willen.
Blijft... E-deken met vloerverwarming in de hut.
Jammer dat je vloerverwarming voor de fabrikage moet bestellen, achteraf niet meer te maken.
Tenzij..
Tenzij je losse matten gebruikt... daar had ik er eerder 2 van... zijn nu bij andere forummers...
In mijn hutje zit nu vloerverwarming.
Tenzij..
OK Chris, om vloerverwarming af-fabriek te krijfen moet er een nieuwe camper komen
Blijf de voetjes dus maar op de mat zetten!
Die brandgevoeligheid is wel een niet door mij bedacht punt.
Zijn er verloopapparaatjes in de handel, zodat de deken op 24V kan?
lijkt me niet waarsvhijnlijk dat een 230V deken met een converter op 24V kan werken. weestand van de 230 zal veel hoger zijn, waardoor er bij gebruik op 24 te weinig stroom gaat lopen.
Op je 24 volt accu, daar zou ik niet aan beginnen.
Een electrische deken van 200 watt, verbruikt dan 8 ampere stroom.
Nog ff los van hoe je dat dan realiseert.
Kan zeer eenvoudig, maar de accu is snel leeg....evr66 schreef:lijkt me niet waarsvhijnlijk dat een 230V deken met een converter op 24V kan werken. weestand van de 230 zal veel hoger zijn, waardoor er bij gebruik op 24 te weinig stroom gaat lopen.
Voordat het bovenstaande citaat ook nog echt geloofd wordt: "Er is onvoldoende wetenschappelijke grond om aan te nemen dat chronische blootstelling aan ELF EM velden met een lage veldsterkte, zoals die voorkomen in de woon- en werkomgeving, nadelige effecten op de gezondheid veroorzaakt.". Uit rapport VROM.warbout schreef:Een elektrische deken kan je enkel gebruiken om je bed voor te verwarmen.
Als je hem aan laat staan en er onder gaat slapen wordt je doorstraald en omringd met elektromagnetische straling
en dat is nogal erg ongezond.
De 50Hz brom valt onder Extreem Laagfrequente Elektromagnetische Velden (=ELF EM).
Laatst gewijzigd door Conradi op zo 21 jan 2018 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Een elektrische deken die geschikt is voor rechtstreeks 230 V werkt vanzelfsprekend niet op 24 V, simpelweg omdat de ohmse waarde niet verandert en het verwarmend vermogen dus ca. 10x lager zal uitvallen... en dan is het effect van een "kacheltje" van ca. 6 watt echt te verwaarlozen.evr66 schreef:lijkt me niet waarsvhijnlijk dat een 230V deken met een converter op 24V kan werken. weestand van de 230 zal veel hoger zijn, waardoor er bij gebruik op 24 te weinig stroom gaat lopen.
Qua straling door 50 Hz........... ik heb de laatste jaren nauwelijks grotere onzin hier op het CF gelezen
Mijn advies: ga vooral niet in je huis zitten; dat staat stijf van de 50 Hz energiebronnen
nee hoor, valt mee, maar lekker warm worden gaat-ie niet. voorbeelt: als ie zeg 0.1A verbruikt op 230V is het vermogen 23W (geeft aardige indicatie van hoebeelheid warmte) en zal dit bij 24V resulteren in ongebeer 0.01A stroom. vermogen neemt dan af tot 0.24W, zeg maar de warmte-onteikkeling van een fietslampje. pak je een accupakket van 100Ah, dan houdt die het wel zo'n 10000 uur vol, da's het goede nieuws.Jan van Vijven schreef:Kan zeer eenvoudig, maar de accu is snel leeg....evr66 schreef:lijkt me niet waarsvhijnlijk dat een 230V deken met een converter op 24V kan werken. weestand van de 230 zal veel hoger zijn, waardoor er bij gebruik op 24 te weinig stroom gaat lopen.
ps: in geval van 24V acvu, op 12V produceert ie nog maar bopr een half fietslamje warmte
Ik zal het wel verkeerd begrijpen, je zet er toch eerst een omvormer (of hoe je het ook wilt noemen) tussen? dan heb je gewoon 220 volt.
Dat is toch wat Diny vraagt?
Quote van Diny: 'Zijn er verloopapparaatjes in de handel, zodat de deken op 24V kan?'
op doe manier heb ik het niet gelezen, maar dat zou kunnen, dan is idd vrij rap de accu leeg.
Waar het om begon: veiligheid vergroten door laagspanning te gebruiken doe je niet als je eerst de 12 of 24 weer naar 230 gaat omzetten. vandaar dat ik er vanuit ging dat men de 230v deken op laagspanning wilse gebruiken :)
RE.gif RE.gif EN,
Voor de duidelijkheid:
Het is niet mijn bedoeling om de deken op de huishoudaccu te laten werken.
Vroeger werd ons waterbed door elektrische matten verwarmd. Tussen de deken en het stopcontact zat een trafo(?).
Ik heb altijd gedacht dat dat loodzware ding 230 om moest omvormen naar 24 of 12.
Dus zoiets bedoel ik.
@diny: dat klopt, je had dan vroeger verwarmingsmatten die op laagspanning werkten.
je kunt dus niet een 230v elektrische deken op laagspanning gebruiken.
Ach, ik wou enkel maar de feiten weergeven maar als je eerder de wetenschap geloofd dan
hetgeen gewoon meetbaar is (En dat is wel degelijk elektro straling) Ik heb er o.a persoonlijk
zo,n 30 jaren ervaring mee en zowel de gewone artsenij als de natuurgeneeskunde werken op dit
gebied van geo pathogene straling en elektromagnetische velden/straling al 30 jaren samen juist
om zulk onkundig gebruik te voorkomen.
Dus wat heet onzin?
Maar met alle respect bedoeld hoor en je kunt nou eenmaal niet overal weet van hebben.
Dus wat heet onzin?
"De tijd gaat niet voorbij, wij zijn het die voorbij gaan".
Ehh... onkundig? Ach ja, wetenschap is natuurlijk ook maar een mening, vooral als deze je niet uitkomt
En iedereen heeft en 50Hz brom op de huid. Alleen is die ongevaarlijk.
Ipv een elektrische deken is een opengevouwen slaapzak of een dekbed onder het hoeslaken ook erg lekker bij koudere nachten.
Is 60Hz ook ongevaarlijk?Conradi schreef:RE.gif
JAN !!!!
Wat denk je zelluf???
Weet ik veel, ik lees hier nu zoveel enge dingen
De helft van mijn leven word ik blootgesteld aan 60Hz en ik zie wel eens een puistje op mijn arm, dus ik dacht...
RE.gif en als je onder een e-deken hebt gelegen, werken medicijnen ook niet meer.
niet best allemaal dus :)
Nou... dan d'r maar op he...
Ik bedoel op die E-deken hoor...
Sorry.. back on topic....
Zwakstroomdeken op een tijdklok...
Nou beste mede kampeerders, ieder zijn vak natuurlijk maar
ik wou enkel maar helpen in alle goede bedoelingen en waarheid.
Maar als iemand de gek ermee steekt dan is dit niet zo verstandig toch?
In alle oprechtheid, respect en begaand met een ieder is het erg dom gedrag als je zelf niet weet
waar het om gaat om dan tegen de wetmatigheid ingaat en niet nadenkt of je nek uitsteekt.
je kunt tenslotte van elkaar leren.
Als je nadenkt moet dat toch tot je doordringen als je een beetje zelfrespect kunt tonen.
En excuses worden aanvaard.
En anders 'welterusten mede forumgenoten".
grt, Willem. oud Docent Radiesthesie.
Wikipedia:
Radiësthesie is een begrip uit de new age en alternatieve geneeswijzen en betekent het werken met 'straling' die een gevoelig persoon beweert te kunnen voelen met zijn of haar lichaam. In oudere werken wordt vaak gesproken over radio-aesthesie, wat later werd samengetrokken tot radiësthesie. Het begrip straal wordt in de radiësthesie niet gebruikt in dezelfde zin als in de fysica.
Radiësthesisten spreken vaak van afstemstraal, horizontale straal, en dergelijke. Vaak bedoelen zij dit figuurlijk. Het is dan een imaginaire straal die enkel bedoeld is om zich beter op de opsporing te kunnen concentreren. Meestal werkt deze persoon met een pendel of wichelroede. In new age en alternatieve geneeswijzen wordt dikwijls met radiësthesie gewerkt.
Wetenschappelijk bewijs voor deze 'straling' is niet te vinden, en radiësthesie wordt dan ook als een pseudowetenschap gezien. De wetenschapper zoekt hier immers naar een straal in de klassieke betekenis van het woord.
Ik hecht niet zoveel waarde aan een pendel of wichelroede
Van mij mag je, maar ik ben niet zo bang van de 50 Hz waaraan we overal worden "blootgesteld".... en al helemaal niet aan de lage energiewaarden van een elektrische deken.
Wikipedia:
