Banden / Lagers ontlasten tijdens periode van stilstand
Een vraagje ivm stallen caravan bij langere periode van stilstand (+- 4 maanden). De caravan staat buiten.
Wanneer ik de handleiding van Dethleffs lees dan zouden de wielen best van de grond worden gezet:
"Caravan met geschikte steunbokken aan de assen opbokken, zodat de wielen zijn ontlast of de caravan om de vier weken bewegen. Daardoor
worden drukpunten op banden en wiellagers voorkomen. Voor het opbokken nooit de aangebouwde kriksteunen, maar alleen externe steunbokken gebruiken"
Kan iemand mij eens uitleggen hoe je dit op de juiste manier doet en welk extra materiaal ik hiervoor nodig heb? Voorlopig nog geen speciale caravan krik, enkel de standaard krik uit mijn auto.
Grt,
Bart
Grt,
Bart
Adria Adora 573 PT 2023
Re: Banden / Lagers ontlasten tijdens periode van stilstand
Ik heb er, net als de meesten, geen ervaring mee. Persoonlijk schat ik zelfs in dat minder dan 1 % dit doet... vrijwel iedereen laat de caravan gewoon op zijn banden en neuswiel staan. Ook in een reguliere (winter-)stalling staan de caravans gewoon op hun banden.
Tijdens het stallen is de caravan bovendien veelal een stuk minder beladen dan tijdens de gebruiksperiode, dus minder belasting voor de as, maar zelfs dit lijkt me nauwelijks van belang.
Bedankt, momenteel staat hij op de uitdraaisteunen waterpas, met het neuswiel van de grond. Een beetje zoals op de camping kerstrolleyes.gif.
Ik zou me er niet druk om maken, bij onze caravan gaat het al 28 jaar goed zonder op bokken te zetten, we vervangen gewoon elke 6 jaar de banden
Ik plaats ook nooit steunen onder de as. Banden op 5 bar als de caravan de stalling in gaat. Na een paar maanden is de druk nog ruim 4,5 bar. Maar dat heeft meer met de lagere temperatuur dan met drukverlies te maken.
De gewone uitdraaisteunen zijn niet bedoeld om de banden of de as(lagers) te ontlasten. De caravan staat dus eigenlijk het hele jaar door op de banden. Zolang de banden in goede conditie zijn, kunnen ze wel langer dan vier maanden stil staan.
TS schrijft toch ook niet dat hij de as (banden) met de uitdraaisteunen ontlast. kerstweetniet.gif Denk eerder dat hij hem waterpas heeft staan om het winterkamperen thuis voor de deur uit te proberen. kerstwhoehoehaha.gif
Er is praktisch niemand die dit doet.
Ik ook niet.
Het nut dat dit zou hebben zie ik niet echt een zodanige toegevoegde waarde hebben dat het de arbeid en investeringen in assteunen zou rechtvaardigen.
Bovendien kan ik er niet eens bij. De caravan staat altijd aan 1 kant strak tegen een wand.
Afgelopen jaren nooit enige nadelige dingen ondervonden van het niet op bokken zetten.
Net zoals de naar schatting andere 490.000 andere caravans in Nederland die dat ook niet doen.. kerstwhoehoehaha.gif
Ik ook niet.
Inderdaad de wielen niet ontlast met de draaisteunen, zover was ik al kerstwhoehoehaha.gif
Hij staat op zijn steuntjes om hem gemakkelijk leeg te maken na aankomst + zo kan ik er af en toe eens in kijken of alles nog ok is kerstmutszwaai.gif
Dat beweer ik ook niet. Wat ik zeg is dat de caravan eigenlijk altijd op de banden staat....karelV schreef:TS schrijft toch ook niet dat hij de as (banden) met de uitdraaisteunen ontlast.
TS, je zou de caravan iets minder waterpas kunnen zetten zodat het hemelwater er niet op blijft staan.
4 maanden stilstaan is geen probleem voor de banden.
Bij defensie werden aanhangwagens, welke langdurig, praat dan over jaren in de opslag stonden, elke kwartaal een kwartslag gedraaid.
Banden waren voorzien van de nummers 1 tm 4, zodat iedere leidinggevend kon zien dat ze ieder kwartaal gedraaid werden.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik mag van mijn stalling de caravan niet eens opbokken omdat de caravans nooit een vaste plek hebben.
Caravans worden naar believen voor of achter in een stallingsrij geplaatst, afhankelijk van de frequentie van gebruik.
Caravans die frequent worden opgehaald staan voor aan in de rij en de wat minder frequente gevallen achter aan.
Maar opbokken is niet toegestaan, ook mede om veiligheidsredenen.
Nil Nobis Absurdum
Ik ben er ook een van Ab's 490.000
Niet op bokken.
Banden kunnen er zeker tegen, en zelfs, als ze al iets on-rond zouden worden, dan is dat met een paar kilometer rijden weer weg.
En lager ontlasten??
Te gek voor woorden, lagerstaal is zo hard, die kunnen zelfs een rijdende caravan makkelijk dragen, hoe die ook stuitert...
Niet op bokken.
Ik leg mijn caravan altijd op zijn kant.
Dat is goed voor de banden, zeggen ze.
- Michel1975
Dat is niet handig want dan moet je via je dakluik naar binnen als je wat nodig hebt. Heb het met de SMV geprobeerd maar die rolt door de vorm weer op zijn bandjes. kersthaphop.gif
Bij mij stond hij achteraan mijn huis, en ik verplaatste hem zowat om de maand.
Nu, het ergste dat kan gebeuren, is dat een band wat uit balans geraakt, als hij "op een maandag gefabriceerd is".
Testritje maken vooraleer je op reis gaat. Daar de tijd voor nemen. Toch als de banden drie jaar of weet ik veel iets ouder zijn.
In ieder geval horen we weinig klachten over abnormale slijtage, te wijten aan dit fenomeen, van banden op dit forum.
mijn Oldtimer staat ook altijd 4-5 maanden stil op de banden en die banden zijn van begin 2000
Duidelijk mannen. Hij blijft staan zoals hij staat om zo snel mogelijk terug te vertrekken!
Jammer dat Dethleffs dit stukje niet schrapt uit hun handleiding kerstmutszwaai.gif.
Dan behoor jij vanaf nu ook tot een van Ab's geschatte 490.000 caravanners die hem allemaal gewoon zo laten staan.
Je kan het neuswiel ook nog uitdraaien, dat is gewoon een extra steunpunt hoor...geeft ook niks..
