Gebruik stekkerbox ter bescherming van caravanstekker.
- ElddisCrusader
In 2014 had ik in Oostenrijk problemen met de verlichting van mijn caravan. Hoewel wij voor vertrek (ook na een tussenstop) altijd de werking van de verlichting controleren bleek er op een gegeven moment toch iets niet goed te gaan. Achter ons zat een vrachtwagencombinatie die, bij het afdalen van een helling, wild ging toeteren zodra ik mijn combinatie een beetje bijremde. Mijn echtgenote suggereerde dat er misschien iets aan de hand was met de remlichten van de caravan maar dat kon natuurlijk niet, want die hadden we nog maar net gecontroleerd. Omdat het toeteren bij het afremmen bleef aanhouden zijn we onderaan die helling toch maar weer een parkeerplaats opgereden en hebben de zaak opnieuw gecontroleerd. Inderdaad deden de remlichten het niet maar na de stekker provisorisch te hebben gereinigd functioneerde de zaak weer. We waren in de buurt van onze tussenstop en op die camping heb ik de volgende dag de stekker uit elkaar gehaald. De zaak bleek behoorlijk gecorrodeerd en ik heb de stekker dus ter plekke vervangen. Auto en caravan maken gebruik van een Multicon aansluiting. Ik heb daarvoor gekozen omdat je dan zonder problemen een normale 7-pins aansluiting kunt gebruiken naast de 16-pins die voor de caravan nodig is. Met verloopsnoertjes/-stekkers heb ik ook ervaring maar die waren ook niet altijd positief dus tegenwoordig kies ik ervoor om de caravan om te zetten naar Multicon. Om te voorkomen dat mijn caravanstekker opnieuw gaat corroderen gebruik ik sindsdien een stekkerbox om de stekker in op te bergen zodra die los is van de auto. We zijn inmiddels 3 jaar verder en de stekker blijft schoon en slingert niet meer rond omdat ik het remkabeltje aan de andere zijde van de stekkerbox bevestig (zie foto's).
Onze caravan is standaard voorzien van een disselafdekkap waarin ook ruimte is voor het plaatsen van de stekker. Onze stekker past echter niet in die opening en bovendien zit de afdekkap ook in de weg wanneer ik, na het moveren van de caravan, mijn neuswiel per ongeluk zo heb staan dat de dissel op het neuswiel terecht komt bij het aankoppelen. Bij mijn Elddis zit het neuswiel aan de binnenkant van de dissel en kun je het neuswiel moeilijk verwijderen wanneer je de kap laat zitten. Die kap hangt dus in de schuur en wordt weer teruggeplaatst bij een eventuele verkoop/inruil.
- IMG_0907 (Custom).JPG (20.12 KiB) 2549 keer bekeken
- IMG_0906 (Custom).JPG (19.82 KiB) 2549 keer bekeken
Re: Gebruik stekkerbox ter bescherming van caravanstekker.
Volgens mij gaat er niet boven de Jaeger-stekker.
Ik heb nooit slechte contacten, wat ik vroeger met 7-polige stekker en mijn remorque wel dikwijls had.
Ik heb op mijn remorque gewoon een 13-polige jeager gezet, en zodoende geen verloopstekkers meer nodig.
Ik vennoeraoonlijk niet zo'n fan van stekkers in een zakje of doosje doen.
Het klimaat in zo'n zakje of doosje wordt toch vaak wat vochtig en ventileert niet droog dus meer kans op corrosie.
Zelf hang ik altijd de caravanstekker op z'n kop over de dissel en dat gaat al jaren goed.
En dan misschien ook nog maar de disselhoes gebruiken.
Daarom is het zo prettig om Kwaliteit te kopen, koop je een Aspöck stekker, krijg je er die groene houder bij, deze monteer je op je dissel en je draait de stekker er na gebruik in, kan niet vallen en is waterdicht verbonden kerstduim.gifdeusjevo schreef:Ik vennoeraoonlijk niet zo'n fan van stekkers in een zakje of doosje doen.
https://www.aanhangwagendirect.nl/aspoc ... jEQAvD_BwE
Heb pas 1x problemen met slechte contacten gehad nadat ik hem bij de dealer ophaalde die de stekker niet in het metalen houdertje had gedaan, maar gewoon on de grond had laten liggen met regen, sneeuw, troep er op.... Dus zolang er geen water inloopt en hij met de pinnetjes naar beneden wordt bewaard zou het goed moeten gaan. Heb overigens niet de 7 polig stekker
Ik heb nooit problemen (drie aanhangers) ook al worden ze lang niet gebruikt.
Stekker met de pinnen naar beneden, het liefst in een houder, en alles blijft goed. Natuurlijk ook vrij van de grond houden.
Mm..Op de langere termijn gaat elke stekker eraan is mijn ervaring.
Hoe lang dat duurt wisselt nogal.
Op mijn aanhangers halen ze hooguit 10-12 jaar schat ik.
Die dingen staan bijna altijd buiten.
Mijn caravan ook. Inmiddels ook alweer 9 jaar..
Ik vindt het nog niet zo slecht..1 x in 10 of 12 jaar een nieuw stekkertje eraan prutsen.
Ik doe niks bijzonders. Gewoon de stekker op zijn kop in de houder op de dissel en het moet maar goed zijn..
De contra's van mijn auto's heb ik nog nooit vervangen. Die halen de 10 jaar nooit bij mij.
Ik heb al jááren de Multicon WeSt op mijn caravans en aanhangers,en ook nog nooit problemen gehad.Bartje schreef:Volgens mij gaat er niet boven de Jaeger-stekker.
Ik heb ( n.a.v. een tip op dit forum een stekkerdoos op de dissel gemonteerd t.b.v de "noodstroomvoorziening"daar gaat de Multicon WeSt in en zit klemvast ,voorde zekerheid vóór en ná het seizoen een beetje WD 40 erop en geen problemen.Micky schreef:Daarom is het zo prettig om Kwaliteit te kopen, koop je een Aspöck stekker, krijg je er die groene houder bij, deze monteer je op je dissel en je draait de stekker er na gebruik in, kan niet vallen en is waterdicht verbonden kerstduim.gifdeusjevo schreef:Ik vennoeraoonlijk niet zo'n fan van stekkers in een zakje of doosje doen.
Mag ik jullie nou toch eens vragen om die WD40 weg te gooien...
Alle spuitbussen, maakt niet uit wat voor zooi er inzit... alles is de grootste troep.
De achterdeur uit... weg ermee....
Spuitbussen en electronica/electrotechniek ,is uitstel van executie, gewoon nog meer vuil verzamelen.
Want..
Alles wat je in connectors/ CQ stekkers spuit zorgt dat de binnenkant nat/kleverig/plakkerig en nog viezer wordt.
En dat neemt des te meer vuil aan/op, en daar wilde je nou juist vanaf !!
Droog.. gortdroog... dat is het allerbeste.
En droog bereik je het makkelijkste door ventilatie.
Die speciale dop, of kuil ( in de Alko kop) of houder onder de Winterhoff koppelingen, etc. etc...
Met de pennen naar beneden, echt niet op de grond...ventilerend..
Dat is echt de allerbeste plek.
Alle spuitbussen zorgen er voor dat niet alleen het vuil, maar nog veel erger, het vocht niet meer weg kan.
En vocht en vuil....oorzaak van het probleem.
Mijn Jaeger zou hooguit met een penseeltje met alcohol gereinigd worden.
En na reiniging droog geblazen met perslucht.
Ja, gortdroog geblazen dus..
En wat Ab doet... eens in de zoveel jaar gewoon preventief vervangen.
Zie je een scheurtje in het rubber.... hup.. nu vervangen, nu is het nog goed en niet gecorrodeerd.
Kosten... valt reuze mee.
Ik zit zoals vele wel weten al 35 jaar in de vliegtuig techniek... spuitbussen zijn verboden bij ons...ook echt niet te vinden.
Hooguit met een beetje verf voor gereedschap, maar zeker niet voor vliegtuigen.
Want..
Chris, ik ben het met je eens dat droog het beste is.
Maar WD40 heeft de eigenschap dat het vocht verdrijft en dat is, wanneer er sprake van vocht is, gunstig om dit te verdrijven.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Na reinigen van de tentrail spuit ik er wat silicone spray in om de pees er wat soepeler in te kunnen schuiven.Chris schreef:...[knip]...Alle spuitbussen, maakt niet uit wat voor zooi er inzit... alles is de grootste troep.
De achterdeur uit... weg ermee...[knip...
Dus ook niet doen?
Dat is geen electrische situatie..dus slimme truuk.
En voor een tentpees is Teflon spray misschien te prefereren..hangt geen vuil aan n.l.
Dat gebruik ik wel.
Dat gebruik ik wel.
Eigenlijk een dom gedoe, de verbinding tussen auto en caravan.
Geklooi op de knieën om de aansluiting te realiseren.
Er is volop techniek aanwezig om het anders te doen maar dit blijft zo minnetjes.
Dus hier de oplossing:
Elke caravan voorzien van een accu, vaak al aanwezig.
Een bluetooth verbinding tussen auto en caravan voor het aansturen van verlichting en knipperlicht.
De koelkast hoeft echt onderweg niet te koelen hoor.
WD 40 weg er mee. (gebruik ik ook!).
Vele mensen zullen er blij mee zijn met deze geniale oplossing.
Waarom zit de stekkerdoos eigenlijk op zo een oncomfortabele plaats?
Het is toch kinderspel om deze hoog te plaatsen.
Afijn, een zonnige zaterdag toegewenst.
Accu? Echt niet maakt de boel onnodig zwaar. En bij mijn gewone aanhangers gaan die kapot en zal ik vaak een nieuwe moeten plaatsen, en nog maar te zwijgen over het telkens opladen.
Stekker hoger plaatsen? Nee, ik wil dat ding niet in het zicht!
De “ouderwetse” versie is goed zo, Bluetooth of wath ever is veel te moeilijk en nog storings gevoeliger.
Niets mis met een stekker van €5 lekker licht en simpel.
Wees er een beetje zuinig op dan heb je, net als ik, zo goed als nooit problemen.
Edit:
Dit is oplossingen zoeken voor niet bestaande problemen.
Edit:
Waarschijnlijk omdat deze aansluting bij de gemiddelde auto minder dan één keer per jaar gebruikt wordt en om deze reden zover mogelijk uit het zicht geplaatst wordt.
Bij onze Disco zit de aansluiting achter een klepje in de bumper, dus we hoeven niet op de knieën
Dat ligt aan je auto, bij mij zit de stekkerdoos aan de zijkant in de trekhaak, net onder de kogel insteken, draaien en vast zit hij, ideaal, hier een willekeurig voorbeeld van hoe dat zit:Den Adriaan schreef:Eigenlijk een dom gedoe, de verbinding tussen auto en caravan.
- FORD-Mondeo-vanaf-092014-Inklapbare-trekhaak-1887362.jpg (28.26 KiB) 2197 keer bekeken
Zo, goedemorgen. kerstscratch.gifdeusjevo schreef:Ik vennoeraoonlijk niet zo'n fan
Ik bedoelde dus “ik ben persoonlijk niet zo’n fan”
Oorzaak: roestige vingers icm iPhone 5 kerstmutszwaai.gif
Micky schreef:Den Adriaan schreef:Eigenlijk een dom gedoe, de verbinding tussen auto en caravan.
@ Micky
Ik heb nu ook een paar keer met een aanhanger gereden met deze trekhaak. Vind het op zich een ideaal systeem en je kan er goed bij. Wat me wel opvalt is dat je de stekker van de aanhanger/caravan steeds moet veranderen van baan omdat deze meestal aan de andere kant word aangesloten op de auto.
Dat is afhankelijk per merk, want bij mij zit 'ie precies aan de andere kant...
