Bericht
door Chris » zo 20 mei 2018 21:29
Jan van Vijven schreef: ↑zo 20 mei 2018 17:03
Klopt, die zit in 010 aan de parkkade.....in de weide omtrek geen mover specialist te vinden.
Klopt Jan...
Maar wel buikschuivers...
ElddisCrusader
Bericht
door ElddisCrusader » ma 21 mei 2018 12:02
Ben weer wat wijzer geworden door de reacties op mijn verhaal over het werken aan mijn mover. Heb me op het moment van de gebeurtenis niet gerealiseerd dat de wielen van de caravan gewoon op de grond bleven staan (en dus ook de hoofdmoot van het gewicht) toen de monteur de beide voorsteunen, een voor een, uitdraaide. Zelf zet ik de caravan ook wel eens achterover maar daarbij zet ik een krik onder de dissel die ik vervolgens uitdraai. Wanneer de zaak op de juiste hoogte is, draai ik vervolgens de uitdraaisteunen uit. Daarbij worden die dus op dezelfde manier belast als zou gebeuren bij het uitdraaien op een kampeerplek. Omdat het nu anders gebeurde heb ik daar een opmerking over gemaakt. Overigens ben ik in Veenendaal goed geholpen, dus niets ten nadele van het bewuste bedrijf.
Jan van Vijven
Bericht
door Jan van Vijven » ma 21 mei 2018 12:06
Als ik een mover installeer doe ik dat dus ook zo. Achterkant een centimeter vrij van de straat.
Edit: eerst rij ik de hut op keggen om nog meer hoogte te winnen...
VIP
Bericht
door VIP » ma 21 mei 2018 12:39
ElddisCrusader schreef: ↑ma 21 mei 2018 12:02
Kijk dat veranderd de zaak, en is gebruikelijk.
Sjoeke
Bericht
door Sjoeke » zo 3 jun 2018 20:06
Hoi, ik heb het volgende product aangeschaft:
De Al-Ko comfort kit t.b.v. uitdraaisteun is een speciale kit voor het eenvoudig in- en uitdraaien van de uitdraaisteunen,
zonder dat je hoeft te bukken of onder de caravan moet kruipen. De set is ideaal geschikt voor 4 uitdraaisteunen.
Het lijkt mij ideaal om zonder bukken de uitdraaisteunen te kunnen uit- en indraaien.
Mijn vraag is hoe dat ik die het beste aan de caravanbodem kan bevestigen.
Is montagekit een optie? Als ik ze moet vastschroeven hoe kan ik dit het beste doen?
Ik bedoel wat voor schroeven en wat is de max. lengte om niet door de vloer heen te gaan?
Tabbert Comtesse 2002
Bericht
door Chris » zo 3 jun 2018 20:15
Ik zou zeker RVS schroeven nemen.
En dan een max lengte van 2 cm. en een dikte 4 mm ofzo
De onderplaat van de caravan is maar een paar mm. dik, dan tempex en dan de binnenplaat.
Je hoeft allen maar in die onderplaat... dus 1 cm is ook al prima..
Ik zou er wel een likkie Butylkit op doen als je de schroeven er in draait.
Helaas werkt zo'n setje niet bij mij, ik heb een spoiler ( of ook wel Skirts genoemd) rand onder de hut zitten, dit Alko setje komt daar dan nog niet onderuit..
Hiermee zou ik er zelfs helemaal niet meer bij kunnen dus.
Ferdi
Bericht
door Ferdi » zo 3 jun 2018 20:17
Zitten er geen schroefjes bij en een montage handleiding?
Is zo moeilijk te zeggen, diameter gaatjes is bepalend voor de dikte van de bolkop RVS schroef lengte van de schroef ongeveer 20mm zonder de kop afhankelijk van de dikte van het te monteren materiaal.
Schroeven eerst met een likje Butylkit aan de punt en dan indraaien.
Eventueel werd met dducttape positioneren en testen of ze goed gericht en in lijn staan en dan vastzetten.
dennisb
Bericht
door dennisb » zo 3 jun 2018 21:14
Vorig jaar in Italië ging een stel hun caravan opruimen na de vakantie. Hun zoon had de caravan op die plek neergezet voor zijn eigen vakantie. Toen bleek dus dat de zoon de steunen had gebruikt om te levelen. De as van de steun was gebroken en moest er dus in de vroege ochtend onder vandaan gehaald worden.
Sjoeke
Bericht
door Sjoeke » ma 4 jun 2018 10:22
Ik heb de set bij Obelink gekocht maar er zat geen beschrijving of schroeven bij. Het ziet er allemaal stevig uit.
Ferdi
Bericht
door Ferdi » ma 4 jun 2018 11:29
Dat is bij Alko meestal wel stevig uitgevoerd, maar kom je er zo wel uit met de montage?
Sjoeke
Bericht
door Sjoeke » ma 4 jun 2018 11:38
Het wijst zich zelf wel een beetje de weg. De uitdraaisteunen van mijn Tabbert zitten best wel ver weg onder de caravan dus ik moet of maar een beetje mikken of op mijn knieën gaan zitten maar met het vorderen der jaren gaat dat laatste steeds moeilijker. De zwarte plastic buizen die er bijzitten moeten in lijn komen met de uitdraaisteunen en zo ongeveer aan de buitenkant van de caravan gelijk komen waarna ik met het bijgeleverde hulpstuk en de originele sleutel kan blijven staan om de steunen van de caravan in- of uit te draaien, althans dat is de bedoeling.
