Wij hebben een Calista Cruise 450 nu komt de deur tegen het dak aan van de voortent, zijn hier meer mensen die dit probleem hebben of hadden. Zie foto
Ruud
Voortent calista Cruise 450 probleempje
Ruud
Re: Voortent calista Cruise 450 probleempje
Nee. Dat probleem herken ik niet. Dit lijkt mij een gevolg van een niet volledig straksgespannen of voor te laag afgespannen tent. Als je tent strak staat en juist is afgespannen dan zou dit niet moeten voorkomen.
Zit de dak stok ook op de juiste plek?
Bij mij zit de eerste stok net boven waar hier de aluminium strip zit.
Nu heb ik er wel 5 dak stokken in zitten..
Ik heb inmiddels contact gehad met Bax (unico) of dit dit probleem met de Unico tent te voorkomen is maar helaas we moeten er mee leven, doordat de deur naar de disselkant draait en nogal naar voren is geplaatst zal de deur altijd het dak raken, ik had gehoopt dat het te verhelpen was maar helaas we zullen er mee moeten leven.
Bedankt voor het meedenken.
Als het bij jullie is zoals op deze foto die ik via google vond, dan zal het idd niet anders kunnen.
- Calista Cruise 450.jpg (110.96 KiB) 1421 keer bekeken
@PD Klopt zo is het bij ons inmiddels wel een oplossing maar wij hadden de hoop dat er misschien een andere oplossing zou zijn.
Ik zie wel eens gebogen buizen.
Wanneer je er een zou kunnen vinden die aan de caravanzijde even een bocht omhoog maakt kan de deur misschien volledig vrij open draaien.
Daar had de ontwerper van deze Chateau toch bij stil moeten staan.
De deur (open) komt net zover als de peesgoot, of zie ik dat verkeerd.
Enige oplossing is een extra stok net boven de deur die ook een beetje naar boven gebogen is.. denk ik.
Maar .. Ruud27 heeft een oplossing... vertel... !!
@chris waar haal jij vandaan dat ik een oplossing heb, als ik die had gehad had ik de vraag niet gesteld.
Ik heb het opgelost door de dak stok zo te plaatsen dat de deur er tegen aan komt zodat deze niet tegen het dak komt.
Laatst gewijzigd door Ruud27 op wo 8 nov 2017 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik vond nog een Calista afbeelding met twee bevestigingsogen op de probleemplaats.
Misschien is dit nog een hint (voor mij voorlopig overigens niet).
- Let op 2 bevestigingsogen rechts boven
- Chateau-Calista-Cruise-450-1.jpg (142.11 KiB) 1291 keer bekeken
@janoniem, misschien is het zo op te lossen, ga dit zeker proberen, bedankt
