Had ik gezien, maar daar hadden ze nog geen ervaringen..... we hebben het er nog wel over
PS: Stel je eens voor hoeveel krachten er op die andere AS staan als je op een beetje schuin terrein staat niet bevorderlijk lijkt me...
Re: Ervaringen met E&P hydraulics levelsysteem ?
Geplaatst: wo 25 okt 2017 17:45
door Ab
Dat maakt ook niet uit.
De twee assen zitten beide gekoppeld aan het middelste chassisdeel.
Dat is zo goed als onvervormbaar.
De andere as gaat net zoveel omhoog.
De twee assen moet je als 1 geheel zien.
Daar zit onderling totaal geen beweging in.
De schommelarmen is een ander verhaal.
Die kunnen wel in een andere stand komen bij voor en achteras.
In een ( heel) extreem geval kan zelfs alle gewicht op 1 as komen, dus maar op 2 schommelarmen.
Geplaatst: wo 25 okt 2017 18:29
door Paul
VIP Premium schreef:
Voor wat betreft het wegzakken kun je ook een Stelcon plaat nemen
Hmmm ... Dan mag je wel wat laadvermogen over hebben ... En een kooiaap op je caravan monteren :)
Geplaatst: wo 25 okt 2017 18:34
door Mark Two
Ik gebruik van die Fiamma ronde plaatjes onder de vijzels en ik sta regelmatig op slappe kleigrond in Zoeterwoude. Ondanks zware caravan en belading (1850kg) zak ik niet weg. Mijn opstapje zakt wel weg.
Geplaatst: wo 25 okt 2017 19:10
door PD
Ab schreef:Dat maakt ook niet uit.
Precies de uitleg die ik bij Linberg kreeg en als Ab het zegt... dan klopt het
De schommelarmen worden zelfs ontlast !
Geplaatst: wo 25 okt 2017 21:12
door VIP
Ab schreef:Dat maakt ook niet uit. De twee assen zitten beide gekoppeld aan het middelste chassisdeel.
Zoals ik hierboven ROOD heb gemarkeerd denk ik er toch anders over, we praten hier niet over een aanhangwagen maar een doos op wielen waarvan de opbouw tordeert, maar de praktijk zal het uitwijzen bij PD
Geplaatst: wo 25 okt 2017 22:41
door PD
Binnen 5 jaar inruilen, evt. probleem opgelost
Geplaatst: wo 25 okt 2017 23:00
door VIP
Dat is dan uiterlijk 2022
Geplaatst: do 26 okt 2017 00:03
door Ab
Dat torderen hoef je echt niet bang voor te zijn.
Het chassis van een caravan is ter hoogte van de assen echt loeisterk.
Het allersterkste punt van de gehele caravan.
Het langzaam optillen (statische belasting) staat totaal niet in verhouding met de krachten die hetzelfde punt van het chassis te verwerken krijgt als je met 50 kmu over een drempel rijdt.(dynamische belasting)
Die krachten zijn vele malen hoger.
En ook dan blijft het nog wel heel als het niet al teveel tegen zit.
Geplaatst: do 26 okt 2017 08:39
door Jan van Vijven
Hoe wissel je een wiel? Met één krik neem ik, dat is toch het zelfde?
Geplaatst: do 26 okt 2017 10:03
door Cdebruin
van jaar laten monteren, super systeem .
naar Griekenland geweest dit jaar via Albanie en Montenegro , zeer slechte wegen .
met diepe putten , nergens geen last van gehad.
het is niet storings gevoelig en doet wat het moet doen, we staan altijd waterpas , en geen
beweging in de caravan , en 1 keer aangeschaft overzetbaar op een andere caravan kost 400 euro
Als je vergelijkt met wat een camper kost , waar de meeste staan te tobben om ze op een keg te rijden
en ze in de verste verte niet waterpas staan , is dit voor een caravan een mooie investering .wat je
in de toekomst meer zal gaan zien ,
Geplaatst: do 26 okt 2017 10:55
door Jan van Vijven
Voor een camper vind ik het meer een must dan voor een caravan omdat je bij een caravan voor en achter makkelijk met je neuswiel kunt corrigeren.
Ik denk dat PD daarom ook de "simpele" versie wil, o.a. omdat hij minder ruimte heeft om op de keg(gen) te rijden. Wij hebben daar geen last van met onze mini caravan, dus voor ons niet nodig.
Geplaatst: do 26 okt 2017 11:04
door VIP
Jan van Vijven schreef:Hoe wissel je een wiel? Met één krik neem ik, dat is toch het zelfde?
Nee dat is niet hetzelfde.
Bij een tandem krik ik tussen de wielen op dus in het midden en dan gaan beide de lucht in.
Dat is dus anders dan 2 hydraulische steunen op/aan/naast 1 vande 2 assen te monteren.
Vandaar eerst zien op een tandem bij PD en dan kunnen we pas oordelen op basis van feiten.
Geplaatst: do 26 okt 2017 11:08
door Jan van Vijven
Ok, duidelijk.
Kan die piston dan niet op die zelfde plaats gemonteerd worden?
Geplaatst: do 26 okt 2017 11:35
door PD
Jan van Vijven schreef:Ik denk dat PD daarom ook de "simpele" versie wil, o.a. omdat hij minder ruimte heeft om op de keg(gen) te rijden.
Klopt, dat is de enige reden voor ons; bovendien wil ik de bestaande handbediende uitdraaisteunen niet kwijt omdat ik dan te afhankelijk word van het systeem Voor het op de gekoppelde keggen rijden, heb je 1,2 m lengte nodig met een tandemasser (bij een kortere enkelasser slechts ca. 50 cm). Met het E&P systeem blijf ik binnen de 9,5 m incl. luifelpoot.
Montage van het E&P systeem kan/mag helaas niet direct aan het chassis; dat had ik zelf ook liever gehad maar ik ben inmiddels overtuigd dat het aan één as (de achterste) ook goed komt
Geplaatst: do 26 okt 2017 14:01
door Micky
Ik durf het wel aan op 1 as, maar mooier zou toch zijn tussen de 2 assen in, kunnen ze het systeem niet op maat gemaakt plaatsen tussen de assen?
Wat je ook via Google zoekt, je komt altijd op E&P uit
Inmiddels een 3e partij gesproken die ik via Stef heb gekregen... zelfde verhaal Voordeel van dit bedrijf is dat ze het op lokatie (voor ons dus
op de oprit) komen plaatsen.
Geplaatst: do 26 okt 2017 15:41
door Micky
is dat een voordeel? ik heb zelf best wat voor de deur lopen sleutelen en het is regelmatig echt behelpen gebleken, iets dergelijks zou ik op de brug willen laten monteren ipv buiten voor de deur om eerlijk te zijn
Geplaatst: do 26 okt 2017 15:51
door Ab
E&P is ook verreweg het beste systeem in mijn ogen.
Vorig jaar ben ik nog aan een camper aan het plooien geweest.
Daar zat een systeem onder met 4 zware elektrische schaarkrikken.
1 daarvan was kapot.
De draadspindel en de bijbehorende moer kapot gelopen. Een heel geklooi om dat weer in orde te krijgen. Origineel was er niks meer van te koop...
Alles wat draait slijt.
Een hydraulisch systeem slijt vele malen minder.
Voor de deur zou ik ook niet doen.
Het kan..maar is erg behelpen.
Het wordt dan alleen al een crime om de hydraulische leidingen netjes eronder te krijgen.
Geplaatst: do 26 okt 2017 17:57
door Bartje
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Op lokatie monteren ?
Ik zou zeggen : Ok, als je een brug op de oprit hebt staan.
Indien niet zou ik het in een werkplaats laten doen.
Ik heb het systeem zelf gemonteerd, op mijn oprit.
Het is eerst en vooral en heel gedoe/geklooi om op een deftige manier te kunnen werken.
Ik had de caravan met de mover op blokken gereden (14 cm hoog) om op een ietwat deftige manier onder de caravan te kunnen.
Die 14 cm geven wel wat meer ruimte maar zijn te weinig om comfortabel te kunnen werken, je moet dan ook constant wisselen om de kont of de neus van de caravan hoger te zetten.
En dan lig je heel de tijd op een koude ondergrond.
Eenmaal dat alles gemonteerd en aangesloten is, moet je het zaakje ontluchten. Daarvoor moeten twee maal alle steunen volledig naar beneden zonder dat ze de grond raken. En dan blijkt dat 14 cm net niet voldoende is. Een systeem dat niet deftig ontlucht is, vraag om problemen.
Er is maar één goede manier om het zaakje te monteren, en dat is op een (schaar-)brug. Al is het maar om de leidingen netjes te bevestigen.
Geplaatst: do 26 okt 2017 18:03
door PD
Wanneer het prijsverschil niet significant is, gaat de hut gewoon naar Linberg (waarschijnlijk toch wel)
Zelf begin ik er echt niet aan
Geplaatst: do 26 okt 2017 18:05
door Micky
That's the way the cookie crumbles
Geplaatst: do 26 okt 2017 19:02
door karelV
Heb er hier 1 gevonden die volgens mij tussen de 2 assen gemonteerd zit nl. deze http://www.caravanwaterpas.nl Sorry is niet het filmpje wat ik net op YouTube heb gezien maar weet niet hoe ik dit moet bijvoegen.
Geplaatst: do 26 okt 2017 21:23
door Fred N
Het filmpje karelV
Op 1.19 zie je duidelijk dat de cilinder niet aan een as is gemonteerd.
Geplaatst: do 26 okt 2017 21:24
door PD
Klopt, maar dit systeem is niet meer leverbaar Nu ook gewoon E&P...
