Oplooprem tijdens het rijden
Ik heb een film gemaakt van het gedrag van de oplooprem tijdens het rijden.
https://youtu.be/VqeAYgrydX0
Fendt Saphir 510 TG (2008)
Renault Talisman Estate 150EDC Intens (2016)
Re: Oplooprem tijdens het rijden
Leuk om eens te zien.
Dat draaien wist ik wel.
Winterhoff schijnt dat vrij duidelijk te doen, alko draait wat minder meen ik te weten.
Leuk idee om zo eens te filmen.
Leuk filmpje.
- Sander_knaus550tkm
Da's leuk gedaan! Goed om te zien hoe vaak die oplooprem in werking treedt. Toch maar eens gaan sparen voor iTBS.
Ik zie steeds remlichten, dan zal iTBS daar weinig aan veranderen.
Lijkt mij ook dat de oplooprem hier precies doet wat ie moet doen.
Zorgen dat de caravan gaat remmen als er geremd wordt
Ben eerder nieuwsgierig naar de werking van de koppeling/ oplooprem in de bergen S-bochten. Zeker het effect van het zg. strekken bij het afdalen.
Zijn daar filmpjes van?
Ik denk steeds heb ik die koppeling nou zo scheef erop gedaan ? Maar hij gaat alle kanten op zie ik.
Op je wenken: https://www.youtube.com/watch?v=G4UcLCoC5ysHenri Berends schreef:Ben eerder nieuwsgierig naar de werking van de koppeling/ oplooprem in de bergen S-bochten. Zeker het effect van het zg. strekken bij het afdalen.
Ik ben erg benieuwd of je bij een daling nog wel een strek-van de oplooprem kan maken? Veroorzaak je daarmee geen hogere snelheid. Oftewel wat is het moment waar je kan strekken.
Een afdaling waar ik altijd op scherp sta..... uhhh zit. Is de afdaling op de Brenner in noordelijke richting. Probeer altijd daar met gepaste snelheid naar beneden te rijden. Rem zoveel mogelijk daar op de motor af. Maar dan word je nog door combinaties ingehaald.
Er zijn blijkbaar combi's die stabieler dan de jouwe zijn. Niets van aantrekken.
Wij zijn bij elke caravan (5x) en nieuwe auto ook steeds stabieler geworden en dus sneller.
Daar heb ik 6 filmpjes over geplaatst, zoek maar even op route NapoleonHenri Berends schreef:Ben eerder nieuwsgierig naar de werking van de koppeling/ oplooprem in de bergen S-bochten. Zeker het effect van het zg. strekken bij het afdalen.
Bij afdalingen zoals de Brenner of de Gotthart kun je eigenlijk niet van "bergtrajecten "spreken.Henri Berends schreef:RE.gif
Daar kun je een behoorlijke afdaal snelheid aanhouden ,zodat de caravan door de weerstand van de rijwind al enigzins van de rem afgehouden word.
Op dit soort afdalingen heeft strekken dan ook helemaal geen zin.
Ga je "echte"bergpassen over word t een ander verhaal,en dan heb ik nog mijn twijfels over het strekken van de rem,dit is slechts gedurende enige seconden dat de rem dan niet aanloopt.
DE rem zal bij afdalen altijd aanlopen en als je dan ook nog eens een extra sterke remactie gaat uitvoeren om vervolgens weer gas te geven wordde remtrommel door die remactie extra verhit en heeftstrekken geen nut.
Je kunt betr van begin af aan terugschakelen en zo weim=nig mogelijk van de rem gebruik maken.
Terugschakelen tijdens het afdalen? Maar of ik nu wel of niet rem met de auto, de caravan zal toch altijd nog blijven drukken tegen de kogel? De weg daalt namelijk nog steeds. En daarom zal de oplooprem volgens mij gedurende de hele afdaling aanlopen. Volgens mij is het enige wat echt helpt, een tijdje stilstaan op een veilige plek. Maar de remmen koelen toch niet binnen een paar minuten af naar een respectabele temperatuur?
Natuurlijk loopt de oplooprem gedurende de hele afdaling aan,maar afhankelijk welke snelheid je kunt maken ( de Brenner of de Gotthart naar beneden gaat sneller dan b.v. de Simplonpass of de col de l'arche.
Bij wat snelheid zal de luchtweerstand de caravan ook al wat van de oplooprem afhouden,maar dat zal toch in combinatie met n lagere versnelling moeten zijn zodat de motor ook als rem gebruikt word,en op echte bergtrajecten gaat dat niet op om de caravan door zijn luchtweerstand voldoende af te remmen.
De rem loopt helemaal niet de hele afdaling aan....
Nee. Over stabiliteit geen klachten. Heb een degelijke combinatie. Waarbij de trekker met belading toch wel stevig aan gewicht is.Jan van Vijven schreef:Er zijn blijkbaar combi's die stabieler dan de jouwe zijn. Niets van aantrekken.
Maar het verbaasde mij dat er combi met behoorlijke snelheid naar beneden denderen.
Het aspect luchtweerstand heb ik nog effe niet in beeld gehad. Heb overigens altijd gestroomlijnde Kip Greylines gehad. En dan ook nog eens met relatief zware en hoge auto's ervoor.
Kijk daar ontstaan de verschillen en twijfels over de werking van de techniek. Een indicatielampje zou toch visueel indicatie-instrument kunnen zijn.Micky schreef:De rem loopt helemaal niet de hele afdaling aan....
Zoek maar even op mijn filmpjes zoals ik hierboven als schreef, een uur aan filmpjes van oa de napoleon route en een steilere aftakking, de koppeling zit in beeld.
De filmpjes van Micky even geplakt uit het andere topic. Leuke inspiratie.
1 https://www.youtube.com/watch?v=VIkrJo4GlRE
2 https://www.youtube.com/watch?v=VF96xIkDL1c
3 https://www.youtube.com/watch?v=whDkwQ3oHy8
4 https://www.youtube.com/watch?v=UaQ1tVTZyo4&t=18s
5 https://www.youtube.com/watch?v=MO4tX0JSn5s
6 https://www.youtube.com/watch?v=6JQb8QeOLwo&t=25s
7 https://www.youtube.com/watch?v=130pFbQANr0&t=20s
8 https://www.youtube.com/watch?v=yaZUaItrqoo&t=14s
Nou met jou ervaringen verbaasd me je reactie zoals ik hierboven in het rood heb gemarkeerd.eurotrotter schreef:Bij afdalingen zoals de Brenner of de Gotthart kun je eigenlijk niet van "bergtrajecten "spreken.Henri Berends schreef:RE.gif
Ik zou mensen niet op het verkeerde been zetten door te melden dat door de weerstand van de rijwind de caravan enigzins van de rem word gehouden, nou niet dus. De Gotthard Noord - Zuid is iets makkelijker te rijden omdat je wel degelijk kunt strekken, doe je dit niet kom je met jankende remmen beneden met wellicht gesmolten naafkapjes en lagers.
De Gotthard Zuid - Noord is een heel ander verhaal, daar moet je wel strekken alleen is dat gezien de haarspeldbochten haast niet te doen.
Kijk eens naar mijn filmpjes, jammer genoeg heb ik ze alleen Noord Zuid gefilmd, maar je ziet aan het begin al duidelijk hoe stijl dit is en dat strekken als je tegenovergesteldd rijd haast ondoenlijk is.
Zwitserland 2016 Gotthardpas Noord Zuid
https://www.youtube.com/watch?v=RDiyjR7g2p0
en
Zwitserland 2015 Gotthardpas Noord Zuid
https://www.youtube.com/watch?v=V96HfUTLIxo
en
Zwitserland 2014 Lukmanierpas
https://www.youtube.com/watch?v=bNmZHUU0WdU
Sorry,mijn verhaal was niet helemaal compleet,maar omdat ik schreef een behoorlijke snelheid en ook de afdaling van de Brenner noemde ging er,ten onrechte,van uit dat er begrepen werd dat ik hier de afdaling van de Gothart via de autobahn bedoelde,dus niet over de pass,evenals de Brenner,die aan de Oostenrijkse kant ,dus zuid noord verboden is voor caravans over de bundesstrasse.
Rijden is bijna leuker dan camperen, ik heb weer zin :-)
eurotrotter schreef:RE.gif
Top, nu is het duidelijk de snelweg is idd een ander verhaal.
Wilde een aantal jaren geleden nabij de Brenner Autobahn nog een schnitzeltje scoren in Matrei off Steinach. Ben toen de Bundesstrasse opgegaan. Niet veel later staande gehouden door een veldwachter. Mocht wel het restaurant binnen gaan. Maar eerst wat eurootjes afrekenen.eurotrotter schreef:RE.gif
